strpanie d2
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
strpanie d2
#1 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 08:19
Ahoj pani moja d2 my zacala pri vyradeni rychlosti pri zastavovani(mala rychlost) strpat asi tak v strede auta moze to byt kryz aj ked vyzera ze je ok? Dik za nazor.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#2 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 08:36
tak som bol znova pod autom a zistil som ze na prednom kardane je na dotik tepli dvojkriz asi to bude ono.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#3 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 13:25
Tak predny kardan zadraty v dvojk. Nema niekto na predaj?
habakuk
auto: Discovery II
Re: strpanie d2
#4 Příspěvek od habakuk » 30 říj 2013 14:03
petr pp píše:Tak predny kardan zadraty v dvojk. Nema niekto na predaj?
Stačí koupit kříže a prostřední ložisko na dvojkříž. Není potřeba celý kardan.
Re: strpanie d2
#5 Příspěvek od MadTom » 30 říj 2013 14:54
A aby jsi moc nehledal - nejjednodušší je vzít z ebay.co.uk celou sadu - tj. všechny 3 kříže a ložisko. ono se to ložisko špatně shání. A když už to budeš mít venku, tak doporučuju rovnou řešit všechny 3 kříže.
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: strpanie d2
#6 Příspěvek od dava » 30 říj 2013 16:01
A když to budeš teda mít venku, zamkni mezidif abys byl pojízdnej na zadek než nasněží a pošli to do kardanservisu... Já volal vždy do Ostravy, dodali mi jakýkoliv křížky, i když to byla nějaká kokotina na neznámej kombajn, stačily jim rozměry. Bohužel mi zůstal kontakt ve ztraceným mobilu. Ale pohledej, protože kříže na L200 nebo Patrola stály od nich kolem 250 korun...
Mám za to, že to bylo tady: http://www.kardanservisostrava.cz/kontakt/kontakt.html
Ale stránky ve výstavbě nebyly, no uvidíš... Ale dvojkloub mi generálkovali na patrola 160, byl naraženej, tak jsem jim ho poslal na vyvážení a křížky, jinak si to překlepávám sám... Kdybys uspěl, tak sem hoď kontakt, když jsem ho já stratil.
No road? No problem...
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#7 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 16:14
dakujem skusim pohladat mam celkom ko aj to ilickove lozisko kuva preco su tam neni maznice. prevodovku som zamkol len neviem dokedy to tak bude fungovat a ci nieco neroztrhne pri preradovani to neako kmase :S
dava
Re: strpanie d2
#8 Příspěvek od dava » 30 říj 2013 16:38
petr pp píše:dakujem skusim pohladat mam celkom ko aj to ilickove lozisko kuva preco su tam neni maznice. prevodovku som zamkol len neviem dokedy to tak bude fungovat a ci nieco neroztrhne pri preradovani to neako kmase :S
Tyjo, zamkni ji až vyndáš kardan... :!: jinak ho dorazíš. Na jeden kardan se nic neděje , akorát víc trpí ten zbývající (vzadu je hardyna), tak na něj buď hodnej při rozjezdech
visby
auto: Disco 2
Re: strpanie d2
#9 Příspěvek od visby » 30 říj 2013 16:44
ked menis krize, sprav rovno aj lozisko. ja som takto super poriesil krize a o par tisic km sa mi zaseklo lozisko a roztrhlo dvojklb - nove krize + kardan na padrt;-)
ak neobjednavas casto z ebayu, tak sa mozme nejak dohodnut, jedno lozisko mam doma...
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
Re: strpanie d2
#10 Příspěvek od hrabe » 30 říj 2013 17:28
Ložiska objednej v Litepu nebo u Eliota a je to při tvé zručnosti prace na 3 hodiny.Bacha na to jehličkove ložisko....bahníčko z Partizánského zapracovalo,co?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#11 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 18:43
neviem ci Partizanske alobo ine extremy- mna to proste silno zabava no predny to nnevydrzal a teraz mam smolu lebo som chcel absolvovat aj Mohelnice, no je to :moon
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#12 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 18:46
dava píše:A když to budeš teda mít venku, zamkni mezidif abys byl pojízdnej na zadek než nasněží a pošli to do kardanservisu... Já volal vždy do Ostravy, dodali mi jakýkoliv křížky, i když to byla nějaká kokotina na neznámej kombajn, stačily jim rozměry. Bohužel mi zůstal kontakt ve ztraceným mobilu. Ale pohledej, protože kříže na L200 nebo Patrola stály od nich kolem 250 korun...
skusal som selico no zatial mam dohodnute rande vTrencine zajtra dam vediet ci stoho nemaju hlavu v smutku.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#13 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 18:49
hrabe píše:Ložiska objednej v Litepu nebo u Eliota a je to při tvé zručnosti prace na 3 hodiny.Bacha na to jehličkove ložisko....bahníčko z Partizánského zapracovalo,co?
z litepom som dnes volal vela krat skusal to zohnat no marne ponukol my len super kardan za 420e bez dane :smoke
MarekS
Re: strpanie d2
#14 Příspěvek od MarekS » 30 říj 2013 19:27
petr pp píše:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... iz-kardanu
Tady ho normálně má.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#15 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 19:34
Tady ho normálně má.[/quote]
Marek dik ale to neni problem on ma problem z ihlic.loziskom vraj sa nedodavaju.
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: strpanie d2
#16 Příspěvek od Laci DII » 30 říj 2013 19:49
Elliott ho má, nedávno som ho kupoval.
Mam otázku: kde mi vyvážia kardan za rozumný peniaz?
D2 Td5
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#17 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 19:54
Laci L&K píše:Elliott ho má, nedávno som ho kupoval.
No tak na tuto otazku ti odpoviem zajtra dufam :cry:
hrabe
Re: strpanie d2
#18 Příspěvek od hrabe » 30 říj 2013 19:57
Ale s tím jehličkovym loziskem nic nebude,je to drbacka ho dat do kupy ale dá se to.Takže kup kříže a a v patek jedeš.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#19 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 20:04
hrabe píše:Ale s tím jehličkovym loziskem nic nebude,je to drbacka ho dat do kupy ale dá se to.Takže kup kříže a a v patek jedeš.
Skoda ze som to nefotil :strucny opis-ihlicky zapletene do pozostatkov strunky ktore som v roznych tvarov a dlzok vyskrabaval z gulicky ktora tiez nieje uplne dobra. Pisal som aj Karolovi S. ci nema a asi on ten kardan nema.
petmic
Re: strpanie d2
#20 Příspěvek od petmic » 30 říj 2013 20:13
to to mas kompletne a za dobru cenu:
http://www.jgs4x4.co.uk/discovery-2-199 ... 2308-p.asp
petr pp píše:http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... iz-kardanu
Marek dik ale to neni problem on ma problem z ihlic.loziskom vraj sa nedodavaju.[/quote]
