strpanie d2
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#21 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 20:19
Petmik si kapacita z obrvskym prehladom :yes :yes :yes :blush
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#22 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 20:39
Tak som to objednal uz len otazka bude to treba vyvazit?
petmic
Re: strpanie d2
#23 Příspěvek od petmic » 30 říj 2013 20:42
ja by som povedal ze to nebude treba vyvazovat pokial to poskladas ako to bolo. vid http://www.discovery2.co.uk/propshafts.html
osobnu skusenost ale nemam.
Re: strpanie d2
#24 Příspěvek od Sláma Karel » 30 říj 2013 20:57
petr pp píše:
hrabe píše:Ale s tím jehličkovym loziskem nic nebude,je to drbacka ho dat do kupy ale dá se to.Takže kup kříže a a v patek jedeš.
Skoda ze som to nefotil :strucny opis-ihlicky zapletene do pozostatkov strunky ktore som v roznych tvarov a dlzok vyskrabaval z gulicky ktora tiez nieje uplne dobra. Pisal som aj Karolovi S. ci nema a asi on ten kardan nema.
Ale já ho mám, akorát jsem ti stihnul odpovědět až po 49 min. :mrgreen: Takže jsem prosral šanci. :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#25 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 21:08
Karol ja som taky divny ze musim vsedko riesit hned ked sa to da. Ale som si skoro isty ze som uz aj odteba neake veci kupoval aj ked ces kamosku v Prahe.
Re: strpanie d2
#26 Příspěvek od Sláma Karel » 30 říj 2013 21:13
Však jasný. :rofl
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
Re: strpanie d2
#27 Příspěvek od hrabe » 30 říj 2013 22:00
Peter, asi bych na Tvojem místě vzal od Karla starší kardan a hodil ho tam a až příjdou kříže tak skladal ten vadný. Ono není problém to potom prodat dál pokud by ti to v garáži zavazelo.
hrabe
Re: strpanie d2
#28 Příspěvek od hrabe » 30 říj 2013 22:06
hrabe píše:Peter, asi bych na Tvojem místě vzal od Karla starší kardan a hodil ho tam a až příjdou kříže tak skladal ten vadný. Ono není problém to potom prodat dál pokud by ti to v garáži zavazelo.
A Karel by Ti ho mohl vzít do Mohelnice . Namontovat ho na místě je otázka 30 min......
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#29 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 22:24
Super napad ale tento mesiac to uz asi nezvladnem;precalu.plafon,disky ,zimne pneu,jedna prerazena kumho kl71,lemy blatnikov,zadny pevnostak,podvozok tf,tepovanie,kardan,celne okno caka ma vymena naplni,pancierove hadicky,doraz naprav a mam zenu :sweat
Re: strpanie d2
#30 Příspěvek od eliott » 31 říj 2013 15:38
petr pp píše:
hrabe píše:Ložiska objednej v Litepu nebo u Eliota a je to při tvé zručnosti prace na 3 hodiny.Bacha na to jehličkove ložisko....bahníčko z Partizánského zapracovalo,co?
z litepom som dnes volal vela krat skusal to zohnat no marne ponukol my len super kardan za 420e bez dane :smoke
Musíš volat tam, kde to mají :mrgreen: , 10ks skladem :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#31 Příspěvek od petr pp » 31 říj 2013 17:10
tak dneska klakla hardina nastastie som mal z bmw3 uplne rovnaka jak predna vrtula na klimu z peugeota 405 ale zacala svietit abs a tc mohlo by to byt aj preto ze mam zapnuta medzinapravovu uzav?
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: strpanie d2
#32 Příspěvek od dava » 31 říj 2013 17:12
Laci L&K píše:Elliott ho má, nedávno som ho kupoval.
Mam otázku: kde mi vyvážia kardan za rozumný peniaz?
Podle mě v Žilině je kardanservis taky
No road? No problem...
dava
Re: strpanie d2
#33 Příspěvek od dava » 31 říj 2013 17:15
petr pp píše:tak dneska klakla hardina nastastie som mal z bmw3 uplne rovnaka jak predna vrtula na klimu z peugeota 405 ale zacala svietit abs a tc mohlo by to byt aj preto ze mam zapnuta medzinapravovu uzav?
:Sorry: sem ti povídal, ať si na ní hodnej, chlape. Objednej u Eliotta , hardynu má určo taky
Re: strpanie d2
#34 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2013 17:47
Jestli máš zapnutou mezinápravovou uzávěrku a při tom vypnutej motor, tak po nastartování ti ty kontrolky budou svítit, to je v pořádku. Vyřadit uzávěrku, vypnout motor až do vypnutí elektriky, znovu nastartovat a mělo by to být OK. Taková "vymoženost" starších D2.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#35 Příspěvek od petr pp » 31 říj 2013 17:55
MadTom píše:Jestli máš zapnutou mezinápravovou uzávěrku a při tom vypnutej motor, tak po nastartování ti ty kontrolky budou svítit, to je v pořádku. Vyřadit uzávěrku, vypnout motor až do vypnutí elektriky, znovu nastartovat a mělo by to být OK. Taková "vymoženost" starších D2.
dik tak ked budem mat kardan tak to skusim :wait
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#36 Příspěvek od petr pp » 31 říj 2013 17:56
som nanu laskavy a ta hard. ma uplne rovnake ob.cisla.mal som novu zostala po zakznikoch co si nezobral
Re: strpanie d2
#37 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2013 18:04
To zkus klidně hned. Potom znovu zařadíš a jedeš. A pokud uzávěrku vyřadíš před vypnutím motoru, tak po nastartování ti kontrolky svítit nebudou. Je to takovej docela opruz a jedinej význam to asi má, při sundaným kardanu.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#38 Příspěvek od petr pp » 31 říj 2013 18:18
MadTom píše:To zkus klidně hned. Potom znovu zařadíš a jedeš. A pokud uzávěrku vyřadíš před vypnutím motoru, tak po nastartování ti kontrolky svítit nebudou. Je to takovej docela opruz a jedinej význam to asi má, při sundaným kardanu.
to znamena ze ked si chcem dorobit tiahlo na medz.uz. tak po zaradeni to bude vzdy svitit:?
Re: strpanie d2
#39 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2013 18:47
Ne, špatně si to pochopil. U starších D2 je to tak, že když máš zařazenou mezinápravu a vypneš elektriku, tak se ti to rozsvítí. Když ji vyřadíš, vypneš elektriku a znovu zapneš, tak to zhasne. A pokud zařadíš mezinápravu, tak se nic neděje, dokud opět nevypneš elektriku.
Tahle "vymoženost" se dá odstranit přeštípnutím jednoho drátku.
U novějších D2, co mají novější řídící jednotky SLABS (tj jednotky co řídí ABS a vzduchový podvozek SLS) se už toto neděje, pouze se změní funkce ABC, TC a HDC aby lépe odpovídaly uzavřenému mezinápravovému diferenciálu.
Souvisí to s tím, že starší generace D2 neměli možnost ovládání uzávěrky mezinápravového diferenciálu, jedině klíčem pod autem, pokud vůbec tam ty střeva byly. A to se dělal jedině tehdy, když bylo auto bez jednoho kardanu. A proto se ta elektronika takto "odstavila". Ono se to nevypne, ale značně se omezí funkce.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: strpanie d2
#40 Příspěvek od petr pp » 31 říj 2013 18:59
MadTom píše:Ne, špatně si to pochopil. U starších D2 je to tak, že když máš zařazenou mezinápravu a vypneš elektriku, tak se ti to rozsvítí. Když ji vyřadíš, vypneš elektriku a znovu zapneš, tak to zhasne. A pokud zařadíš mezinápravu, tak se nic neděje, dokud opět nevypneš elektriku.
Tak uz som v obraze dik :idea:
