RR P38 2,5DSE teplý špatně startuje, za studena jak kdy
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: RR P38 2,5DSE teplý špatně startuje, za studena jak kdy
#21 Příspěvek od tomashan » 14 říj 2011 19:07
Nemate nahodu nejaku foto ako je zapojene to tlacitko ? pretoze sa mi to paci ak bysa to dalo vyriesit takto jednoducho
Kokesek píše::arrow: Leda by to vyuzivalo telepatickou komunikaci s ecu motoru, jinak ten drat s cidla teploty je ten sedo-modry do jednotky...
original text : "Grey/blue trace wire, Picture this is the temperature sender wire"
Pro pripadne zajemce staci kdyz tento drat prerusite a date si mezi nej vypinac nebo tlacitko a to si zavedete do kabiny.
kdyz bude auto teple a nebude chtit startovat, staci toto tlacitko zmacknou tak aby doslo k rozpojeni kontaktu a jednotka motoru sepne rele zhaveni. Lepsi je tlacitko protoze vypinac budete zapominat vypinat.
Pisu proto aby nekteri nekupovali : Range Rover owners - diesel hot starting fix - CLICK HERE, zbytecne. Timto pokusem overite zda vam bude fungovat ci ne jeste pred jeho samotnou montazi.
#22 Příspěvek od Kokesek » 14 říj 2011 19:16
:arrow: Vemes drat od cisla teploty ktere vede do ridici jednotky motoru, a tlacitko vradis mezi rozcvaknuty drat. Toto tlacitko musi byt rozpinaci. Tak aby melo v klidovem stavu seple kontakty. Jestli nechces hledat ktery drat to je ve svazku do ECU, pak zkus odpojit postupne jedno a potom druhe cidlo a zkus nastartovat za tepla. Kdyz to chytne hned na drc tak si nasel cidlo teploty pro ecu. Pak mu vezmes ten drat cvaknes ho a vradis mezi nej to tlacitko.
Ta krabicka funguje tak ze snima odpor cidla tedy teplotu a podle toho spousti rele zhaveni. Je to velmi elegantni reseni.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#23 Příspěvek od ssang » 14 říj 2011 19:27
Kokesku, mam dotaz. Stačí to tlačítko jen stisknout, aby došlo jen ke krátkému přerušení vodiče, nebo je zapotřebí ho podržet pár vteřin?
#24 Příspěvek od Kokesek » 14 říj 2011 20:08
Musis ho drzet do doby nez zacnes startovat.
ssang
tel.: 733149044
#25 Příspěvek od ssang » 14 říj 2011 20:18
Děkuji. Právě jsem to domontoval, ale vyzkouším to až v průběhu víkendu.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#26 Příspěvek od tomashan » 14 říj 2011 22:03
tak zajtra to pojdem aj ja skusit som zvedavy ci to bude fungovat alebo pokazim este nieco:D tie cidla na motore su dve, nie? je jedno s ktoreho to spravim?
#27 Příspěvek od Kokesek » 15 říj 2011 06:48
sak to pisu nahore ze postupne odpojis jedno a pak ho vratis a zkusis to druhe... uz si nepamatuju ktere je pro ECU, ale pokud ho odpojis tak musi zhavit a hned nastartuje. tak poznas ze to to cidlo pro ridici jednotku...
Skullspiders
tel.: 773650767
auto: Range Rover 4.6 HSE
#28 Příspěvek od Skullspiders » 16 říj 2011 14:50
Po odzkoušení a zjištění, že jsem peníze vyhodil zbytečně mi také napadlo toto řešení, které nakonec budu během týdne realizovat :)
Jsem bohužel ten, komu to nefunguje :(
#29 Příspěvek od Kokesek » 16 říj 2011 16:38
pokud mas vse dobre zapojene tak ti nebude fungovat ani moje hloupe reseni, ale hot fix pokud vim funguje dobre.
Asi mas jinou zavadu na aute nez jen bezne opotrebeni.
teslo
#30 Příspěvek od teslo » 16 říj 2011 18:51
kolko vydrzia zhavice u tohto motora?
#31 Příspěvek od Kokesek » 16 říj 2011 20:02
nektere hodne. BERU a FEBI dost, bosch vetsinou po jedne odejdou postupne.
Skullspiders
tel.: 773650767
#32 Příspěvek od Skullspiders » 16 říj 2011 21:50
Kokesek píše:pokud mas vse dobre zapojene tak ti nebude fungovat ani moje hloupe reseni, ale hot fix pokud vim funguje dobre.
Musím s tím někam na diagnostiku, ale tady na plzeňsku je to samej amatér :(
Jinak nabízím k prodeji sadu Hot-Fix start pouze odzkoušenou za 800,-Kč. V případě zájmu: 773 650 767 ;-)
#33 Příspěvek od Kokesek » 17 říj 2011 07:06
vcera sem byl v Beroune pro auto... sem mohl vzit diagnostiku :cry:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#34 Příspěvek od tomashan » 17 říj 2011 18:43
tu sadu zoberiem aspon ju nemusim objednavat z anglicka ak je to teda aktualne tak ti napisem kontaktne udaje do SZ
Skullspiders
tel.: 773650767
#35 Příspěvek od Skullspiders » 20 říj 2011 13:29
jamalgrass píše:tu sadu zoberiem aspon ju nemusim objednavat z anglicka ak je to teda aktualne tak ti napisem kontaktne udaje do SZ
Ahoj,
Zavolej mi raději, moc sem nechodím.
800kč ti nechám vč. poštovného ;-)
Skullspiders
tel.: 773650767
#36 Příspěvek od Skullspiders » 20 říj 2011 13:30
Kokesek píše:vcera sem byl v Beroune pro auto... sem mohl vzit diagnostiku :cry:
Když by jsi jel ještě někdy tímhle směrem, vpomeň na mě prosím :)
Dočkař
tel.: 721074200
auto: RRC 300tdi
#37 Příspěvek od Dočkař » 20 říj 2011 16:01
To si sakra moch. Ses moch zastavit na kafe a potřebuju vymazat chyby :chuckle
Dočkař momentálně bez Dočky
pily, sekačky, traktůrky servis-prodej http://www.beleza.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ; odtahy http://www.odtahofka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; telefon moc neberu.: 721 074 200
ssang
tel.: 733149044
#38 Příspěvek od ssang » 20 říj 2011 19:11
Tak zapojení vypínače do obvodu šedo/modrého kablíku u řídící jednotky (jak je výše popsáno) funguje a vypadá to, že startování s teplým motorem zas bude nějaký čas ok.
#39 Příspěvek od Kokesek » 20 říj 2011 23:51
:arrow: OK, pokusim se diagnostiku vozit v aute, jinak jezdim dost nahodile vetsinou to nevim ani den dopredu.
Ale jestli pojedu dam vedet.
Jsem rad ze vam tak jednoducha vec pomohla .... :mrgreen:
Komu pomuze...urcite ma dobre cerpadlo,zhavice,cerpadlo v nadrzi,filtr paliva,popr vstrikovace,..
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#40 Příspěvek od tomashan » 21 říj 2011 09:47
Kokesek píše::arrow: OK, pokusim se diagnostiku vozit v aute, jinak jezdim dost nahodile vetsinou to nevim ani den dopredu.
no a komu nepomoze je na zaciatku hladania problemov :doh a kedze som nasiel kvapky nafty pod autom mam zle tusenie ze cerpadlo bude musiet ist na repas a ako ja hovorim to je cele zle :cry
