Kokesek píše:Leda by to vyuzivalo telepatickou komunikaci s ecu motoru, jinak ten drat s cidla teploty je ten sedo-modry do jednotky...
original text : "Grey/blue trace wire, Picture this is the temperature sender wire"
Pro pripadne zajemce staci kdyz tento drat prerusite a date si mezi nej vypinac nebo tlacitko a to si zavedete do kabiny.
kdyz bude auto teple a nebude chtit startovat, staci toto tlacitko zmacknou tak aby doslo k rozpojeni kontaktu a jednotka motoru sepne rele zhaveni. Lepsi je tlacitko protoze vypinac budete zapominat vypinat.
Pisu proto aby nekteri nekupovali : Range Rover owners - diesel hot starting fix - CLICK HERE, zbytecne. Timto pokusem overite zda vam bude fungovat ci ne jeste pred jeho samotnou montazi.
RR P38 2,5DSE teplý špatně startuje, za studena jak kdy
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: RR P38 2,5DSE teplý špatně startuje, za studena jak kdy
Nemate nahodu nejaku foto ako je zapojene to tlacitko ? pretoze sa mi to paci ak bysa to dalo vyriesit takto jednoducho
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ta krabicka funguje tak ze snima odpor cidla tedy teplotu a podle toho spousti rele zhaveni. Je to velmi elegantni reseni.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Kokesku, mam dotaz. Stačí to tlačítko jen stisknout, aby došlo jen ke krátkému přerušení vodiče, nebo je zapotřebí ho podržet pár vteřin?
- Kokesek
Musis ho drzet do doby nez zacnes startovat.
- ssang
- tel.: 733149044
Děkuji. Právě jsem to domontoval, ale vyzkouším to až v průběhu víkendu.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
tak zajtra to pojdem aj ja skusit som zvedavy ci to bude fungovat alebo pokazim este nieco:D tie cidla na motore su dve, nie? je jedno s ktoreho to spravim?
- Kokesek
sak to pisu nahore ze postupne odpojis jedno a pak ho vratis a zkusis to druhe... uz si nepamatuju ktere je pro ECU, ale pokud ho odpojis tak musi zhavit a hned nastartuje. tak poznas ze to to cidlo pro ridici jednotku...
- tel.: 773650767
- auto: Range Rover 4.6 HSE
Po odzkoušení a zjištění, že jsem peníze vyhodil zbytečně mi také napadlo toto řešení, které nakonec budu během týdne realizovat
Jsem bohužel ten, komu to nefunguje
- Kokesek
pokud mas vse dobre zapojene tak ti nebude fungovat ani moje hloupe reseni, ale hot fix pokud vim funguje dobre.
Asi mas jinou zavadu na aute nez jen bezne opotrebeni.
kolko vydrzia zhavice u tohto motora?
Range Rover P38 2.5TDS
- Kokesek
nektere hodne. BERU a FEBI dost, bosch vetsinou po jedne odejdou postupne.
- tel.: 773650767
Kokesek píše:pokud mas vse dobre zapojene tak ti nebude fungovat ani moje hloupe reseni, ale hot fix pokud vim funguje dobre.
Musím s tím někam na diagnostiku, ale tady na plzeňsku je to samej amatér
Jinak nabízím k prodeji sadu Hot-Fix start pouze odzkoušenou za 800,-Kč. V případě zájmu: 773 650 767
- Kokesek
vcera sem byl v Beroune pro auto... sem mohl vzit diagnostiku
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
tu sadu zoberiem aspon ju nemusim objednavat z anglicka ak je to teda aktualne tak ti napisem kontaktne udaje do SZ
- tel.: 773650767
jamalgrass píše:tu sadu zoberiem aspon ju nemusim objednavat z anglicka ak je to teda aktualne tak ti napisem kontaktne udaje do SZ
Zavolej mi raději, moc sem nechodím.
800kč ti nechám vč. poštovného
- tel.: 773650767
Kokesek píše:vcera sem byl v Beroune pro auto... sem mohl vzit diagnostiku
Když by jsi jel ještě někdy tímhle směrem, vpomeň na mě prosím
- Dočkař
- tel.: 721074200
- auto: RRC 300tdi
To si sakra moch. Ses moch zastavit na kafe a potřebuju vymazat chybyKokesek píše:vcera sem byl v Beroune pro auto... sem mohl vzit diagnostiku
Dočkař momentálně bez Dočky
pily, sekačky, traktůrky servis-prodej http://www.beleza.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ; odtahy http://www.odtahofka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; telefon moc neberu.: 721 074 200
- ssang
- tel.: 733149044
Tak zapojení vypínače do obvodu šedo/modrého kablíku u řídící jednotky (jak je výše popsáno) funguje a vypadá to, že startování s teplým motorem zas bude nějaký čas ok.
- Kokesek
Ale jestli pojedu dam vedet.
Jsem rad ze vam tak jednoducha vec pomohla ....
Komu pomuze...urcite ma dobre cerpadlo,zhavice,cerpadlo v nadrzi,filtr paliva,popr vstrikovace,..
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no a komu nepomoze je na zaciatku hladania problemovKokesek píše:OK, pokusim se diagnostiku vozit v aute, jinak jezdim dost nahodile vetsinou to nevim ani den dopredu.
Jsem rad ze vam tak jednoducha vec pomohla ....![]()
