Topeni uprava
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Topeni uprava
#21 Příspěvek od Safraporte » 21 bře 2011 08:16
@cvirik: a ten bufík po zastavení motoru ještě dobíhá - zřejmě dopaluje. Občas se to projeví hustým bílým kouřem. Tak se nelekni (já jsem si poprvé myslel, že mi hoří auto :mrgreen: )
cvirik
tel.: 0902366672
auto: Freelander Td4
Re: Topeni uprava
#22 Příspěvek od cvirik » 21 bře 2011 15:35
tagr píše::D jo koukali jste na výfuk od bufíka :D soíná se automaticky podle venkovní teploty :D
Takze to funguje asi len pri minusovych teplotach??
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Topeni uprava
#23 Příspěvek od tagr » 21 bře 2011 19:13
od +5 už by už měl jít :D
squire01
auto: discovery 3
Re: Topeni uprava
#24 Příspěvek od squire01 » 02 dub 2011 20:48
Allan píše:Ahoj jak jsi dopadl ,taky se chystám udělat tuto změnu tak se pro jistotu ptám. :ty jeden...:
ja som to skusal........u mna ziadna zmena!!!!!!
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Topeni uprava
#25 Příspěvek od Allan » 08 zář 2011 17:47
Tak pánové ,zima za dveřmi jak to vypadá s tím topením .Funguje ta záměna hadic nebo né .Nebo jste snad přišly na něco nového?? :?
dzordzi
auto: LR3
Re: Topeni uprava
#26 Příspěvek od dzordzi » 08 zář 2011 22:16
Tak-tak..... Dali sme si pre istotu vyhrievané sedačky.. :rofl :rofl :rofl
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: Topeni uprava
#27 Příspěvek od sas » 09 říj 2011 21:49
zdar
jak se ma spravne odvzdusnit topeni :?: dik free di 98
animagus
auto: freelander
Re: Topeni uprava
#28 Příspěvek od animagus » 20 říj 2011 08:49
dzordzi
ahoj a ten radiator sa nachadza ? alebo este nejake foto nemas prosim?
a kabinovy filter ten co tam nieje si asi vazne nenasiel ze ? (len nahodov)
dzordzi
auto: LR3
Re: Topeni uprava
#29 Příspěvek od dzordzi » 20 říj 2011 19:53
Radiator je nad plynovým pedálom za takým deklíkom na 2 šroboch. :wait Ale ven musí aj celá prístrojovka!!!
Odvzdušnuje sa v motorovom priestore hned ako trubky- hadice vychádzajú von z kabíny....
sas
Re: Topeni uprava
#30 Příspěvek od sas » 20 říj 2011 23:23
zdar
jak to odvzdusneni ma spravne probihat?predpokladam po zahrati motoru az se otevre termostat odsrubovat srub na te gumove hadici az tece jen chlad. kapalina bez bublin ta je to ok :idea: .dik
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Topeni uprava
#31 Příspěvek od Allan » 21 říj 2011 08:33
No a s těma hadicema to vypadá jak, už je zima!!!!!!!!!! :cry :sad
squire01
auto: discovery 3
Re: Topeni uprava
#32 Příspěvek od squire01 » 04 lis 2011 20:11
zdravim vas.ja som tie hadice mal prehodene podla toho navodu-u mna ziadna zmena-stale kurilo slabo.tak som to vratil tak ako to bolo orig.
sas
Re: Topeni uprava
#33 Příspěvek od sas » 15 lis 2011 23:15
me to taky zacina poradne topit az ujedu cca 20 25km :yawn
deltacarli
tel.: 724999630
auto: Freelander
Re: Topeni uprava
#34 Příspěvek od deltacarli » 27 lis 2011 18:53
:evil: No tak jsem to taky řešil na jaře mi začal kapat radiátor na kraj ventilátoru topení an na plynový pedál. Všechny rozumy jsem posbíral a dověděl se, že opravdu - ven přístrojovka a nový radiátor. No tak jsem zkusil nejjednodušší opravu nalít tam utěsňovací přípravek od Sonaxu. Výsledek - celý léto v pohodě. Podzim do dneška taky zatím to drží. Nemyslím si, že je to na věčnost ale překvapilo mě to. Dneska se mi za jízdy přestal točit ventilátor topení, nereagoval na žádnou polohu. Po zastavení a vypnutí a znovu nastartování žádná změna. Nechal jsem to 4 hod být a hele ono se to rozběhlo. Divný. Tak jsem ten ventilátor vyndal, je to na 3 šroubkách hlavička 6mm ale pakárna to vyšroubovat. Jde to ven po odpojení elektriky, shora je konektor stačí vytáhnout. Kolem plynu dost na těsno ale jde to. No očistil jsem dráhu pro uhlíky vyklepal z toho hromádku bordelu, promazal WD hřídel na obou stranách a šup s tím zpátky. Uvidíme za jízdy zatím to šlape. Ta elektrika je fakt nějaká divná, nejdřív stěrače (zase se rozběhnou až po ostříknutí, nebo až se jim chce) teď ventilátor. Jak když je to na nějaký heslo či co? :idea: :?:
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Topeni uprava
#35 Příspěvek od Allan » 27 lis 2011 20:53
No mi nic nekape ,ani v rozkroku :oops: ani ventilátor a stejně topí až po zhruba 3až 5 km.Stěrače taky melou furt tu svou i když se je už 3 krát rozebral,Ještě vyzkouším vyměnit víčko espansky ,mám dojem že trochu propouští.
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Topeni uprava
#36 Příspěvek od starec62 » 26 srp 2012 21:09
Tak leto končí a príde zima.Zaujala ma ta uprava kurenia,ale ako som nato čumel tak to ma inak nakreslene a inak zapojene.Vyvod z egr je na nakrese pripojený na vrch radiatora,ale na fotke je zapojeny na spodny vyvod.Tak ako to ma byt? Aj s tym vyvodom na chladič ird je to nejak divne.
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Topeni uprava
#37 Příspěvek od starec62 » 06 zář 2012 10:25
Chcel by som to skusit prehodit aj s nejakymi dalšimi vylepšeniami,ale na hadiciach chladiaceho okruhu su original take jednorazove spony.Nemate nejaky figel ako ich dat dole bez poškodenia hadic? Dakujem.
milmil
Re: Topeni uprava
#38 Příspěvek od milmil » 07 zář 2012 12:48
Kdyz jsme tu sponu posledne sundaval u poskozene hadice tak jsme byl rad ze jsme neznicil plastovou rozdvojku ...
Jak dopadla hadice se uz vubec nezminuju(sel jsem na to flexou).
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Topeni uprava
#39 Příspěvek od starec62 » 07 zář 2012 13:30
Ved prave tomu poškodeniu sa potrebujem vyhnut.Rozmyšlam ist na to nejakymi nožnicami na plech.Ma ešte niekto nejaky napad,alebo vlastnu skusenost?
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Topeni uprava
#40 Příspěvek od starec62 » 19 zář 2012 18:10
Tak dnes som sa konečne dostal k tej uprave podla toho navodu a je to absolutne bomba.Kurenie je lepšie minimalne o 200 percent.Dneska ked som to testoval bolo sice až 14 stupnov,ale aj tak sa to da posudit.Tu upravu som vylepšil o zaslepenie egr ventilu a nasledneho vyhodenia chladenia spalin.Cele to trvalo nejake dve hodinky.Kurenie ide perfektne,len ked stoji auto dlhšie na volnobeh tak to slabne.Ešte vymenim termostat,lebo sa mi nezohrieva motor a zima može prist. :yes :Pohoda:
