Spojka
Re: Spojka
#181 Příspěvek od MadTom » 12 pro 2022 13:17
Novější Def má jiné pružiny okolo spojkového pedálu - to je nejjednodušší úprava, jenom je přehodit. LOF na to přímo dělá sadu, má to být ještě lehčí, nebo potom mají přímo svoje válce, aby to fungovalo ještě lehčeji.
horsik
Re: Spojka
#182 Příspěvek od horsik » 12 pro 2022 14:13
Diky :yes
Re: Spojka
#183 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2022 15:18
Kedze chystam vymenu motora tak som pozeral aj na spojku. Aj ked mam pozityvne ohlasy na LOF tak som ostal u Valeo.
Td5 nema pruzinu na spojkovom pedale, Tdi ju malo. LOF ponuka uvedenu pruzinu a slubuje percenta.
Mozno by svoj postreh mohol napisat niekto kto s tym ma prakticke skusenosti. Na stranke litepu som napr vycital, ze horny spojkovy valec LOF sa nemoze kombinovat spolu so spodnym LOF spojkovym valcom.
Ja osobne nemam pocit, ze je spojka v Td5 nejaka tuha ale uz som mozno vytrenovany za tych 700tkm (pri radeni stlacam pedal mozno 1-2cm (to sluz hyundai i30 ma horsie radenie tam musim spojku vyslapnut poriadne nizko)). Osvedcila sa mi vymena ovladacej tycky. Ta sa vie vysuchat a potom to ide tazsie. Spojkove valce ma tusim este povodne.
horsik
Re: Spojka
#184 Příspěvek od horsik » 12 pro 2022 18:04
Ta spojka asi není úplná tragedie, ale když to srovnám s Defem 300 TDI, tak mám tu nohu po půldenní cestě prostě KO:-)
Má tady někdo tu sadu pružiny a ev. pružiny s hlavním válcem v autě? Jaké jsou poznatky?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Spojka
#185 Příspěvek od mildo123 » 12 pro 2022 18:54
Tu pružinu na td5 som tam dával už 3 krát a potom to chodí krásne. Nechápem prečo to tam není originál nič netreba prerábať len nahodiť pružinu ako aj u tdi. A tu co tam je vyhodiť preč.
Defender 110 Tdi 1998
Re: Spojka
#186 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2022 18:54
Tak skus pruzinu: "Pružina je o cca 45% silnější než originální, která byla montována do motorizace 300tdi. Pokud máte na pedálu originální pružinu, tak montáží této se tlak nutný k vystavení spojky sníží o cca 45% u vozidel, kde není žádná pružina z výroby Td5 a Td4, tak je snížení až 80%."
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Spojka
#187 Příspěvek od matooo » 12 pro 2022 18:56
ja som dal LOF extreme spojkovu sadu a tiez som mal zo zaciatku pocit ze to ide tazko. tak som premyslal nad tou pruzinou pod pedal od nich a nakoniec som a na to vysral. a to mam dni ked urobim kludne 600-700km.
takze u mna zvitazila lenivost a heslo zovot se s nama nemazli :moon
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Spojka
#188 Příspěvek od matooo » 12 pro 2022 18:57
DanoDEF píše: 12 pro 2022 18:54 Tak skus pruzinu...
to ste si mohli obaja s mildom odpustit. teraz budem zase spekulovat :rofl :rofl :bandit
mildo123
Re: Spojka
#189 Příspěvek od mildo123 » 12 pro 2022 18:58
Ja mam na tdi aj spojku lof aj zelenú pruzinu :grin:
Re: Spojka
#190 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2022 19:10
Ja som nakloneny len chybaju referencie teda chybali... pruzina sa da nahodit kedykolvek. Teraz mam pripraveny kompletny spojkovy pedal z tdi.
mildo123
Re: Spojka
#191 Příspěvek od mildo123 » 12 pro 2022 19:46
DanoDEF píše: 12 pro 2022 19:10 Ja som nakloneny len chybaju referencie teda chybali... pruzina sa da nahodit kedykolvek. Teraz mam pripraveny kompletny spojkovy pedal z tdi.
Neváhaj už si to tam mal mat pol milióna km :grin:
Re: Spojka
#192 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2022 20:06
Keby mi to chybalo uz je to tam. Dam teraz spojkovy pedal tdi prerobeny na mazanie capu a vymedzena vola. Od toho si slubujem viac vŕzganie ma stvalo casto.
Re: Spojka
#193 Příspěvek od MadTom » 12 pro 2022 20:36
Mě ty pružinky leží ve skříni, není čas a navíc s tím autem nejezdím. Dával jsem to na 3 TD5ky a zlepšení veliké. Používal jsem originál LR pružinky, LOF ještě v nabídce nebyly.
horsik
Re: Spojka
#194 Příspěvek od horsik » 12 pro 2022 21:16
Tak mi z toho vychází, že mám zkusit vyměnit pružinu a uvidí se.Prubnu to
horsik
Re: Spojka
#195 Příspěvek od horsik » 21 pro 2022 06:57
Vratná síla pritlacaku spojky vrací pedál zpět i bez pružiny.Zkousel někdo pružinu prostě vyndat a žádnou tam nedat?
mildo123
Re: Spojka
#196 Příspěvek od mildo123 » 21 pro 2022 08:22
Bud tam necháš to co ma td5 origo alebo pruzinu z tdi... bez pružiny nie
Re: Spojka
#197 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2022 08:47
Taky si to tak myslím, není dobré, aby spojka byla i pod minimálním tlakem, hrozí zbytečné dlouhodobé zatěžování spojkového ložiska zkrácení jeho životnosti - to ložisko není dělané na trvalé zatížení během jízdy, ale jenom na krátkodobé v době zmáčknutí pedálu. Na druhou stranu jsem viděl několik TD5tek, kde pružiny nebyly vůbec, protože se kvůli korozi nedochovali - zbytky jsme nalezli pod "kobercem".
Re: Spojka
#198 Příspěvek od DanoDEF » 21 pro 2022 09:20
Td5ka pruzinu nema uz z vyroby.
Re: Spojka
#199 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2022 10:16
Má, dvě dlouhé vinuté pružiny - alespoň ty první Defendery.
Re: Spojka
#200 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2022 10:18
A v poslední verzi RAVE co tu mám, tak jsou nakreslené novější pružiny ze silného drátu.
