Spojka
Re: Spojka
Novější Def má jiné pružiny okolo spojkového pedálu - to je nejjednodušší úprava, jenom je přehodit. LOF na to přímo dělá sadu, má to být ještě lehčí, nebo potom mají přímo svoje válce, aby to fungovalo ještě lehčeji.
Re: Spojka
Kedze chystam vymenu motora tak som pozeral aj na spojku. Aj ked mam pozityvne ohlasy na LOF tak som ostal u Valeo.
Td5 nema pruzinu na spojkovom pedale, Tdi ju malo. LOF ponuka uvedenu pruzinu a slubuje percenta.
Mozno by svoj postreh mohol napisat niekto kto s tym ma prakticke skusenosti. Na stranke litepu som napr vycital, ze horny spojkovy valec LOF sa nemoze kombinovat spolu so spodnym LOF spojkovym valcom.
Ja osobne nemam pocit, ze je spojka v Td5 nejaka tuha ale uz som mozno vytrenovany za tych 700tkm (pri radeni stlacam pedal mozno 1-2cm (to sluz hyundai i30 ma horsie radenie tam musim spojku vyslapnut poriadne nizko)). Osvedcila sa mi vymena ovladacej tycky. Ta sa vie vysuchat a potom to ide tazsie. Spojkove valce ma tusim este povodne.
Re: Spojka
Ta spojka asi není úplná tragedie, ale když to srovnám s Defem 300 TDI, tak mám tu nohu po půldenní cestě prostě KO:-)
Má tady někdo tu sadu pružiny a ev. pružiny s hlavním válcem v autě? Jaké jsou poznatky?
Re: Spojka
Tu pružinu na td5 som tam dával už 3 krát a potom to chodí krásne. Nechápem prečo to tam není originál nič netreba prerábať len nahodiť pružinu ako aj u tdi. A tu co tam je vyhodiť preč.
Defender 110 Tdi 1998
Re: Spojka
Tak skus pruzinu: "Pružina je o cca 45% silnější než originální, která byla montována do motorizace 300tdi. Pokud máte na pedálu originální pružinu, tak montáží této se tlak nutný k vystavení spojky sníží o cca 45% u vozidel, kde není žádná pružina z výroby Td5 a Td4, tak je snížení až 80%."
Re: Spojka
ja som dal LOF extreme spojkovu sadu a tiez som mal zo zaciatku pocit ze to ide tazko. tak som premyslal nad tou pruzinou pod pedal od nich a nakoniec som a na to vysral. a to mam dni ked urobim kludne 600-700km.
takze u mna zvitazila lenivost a heslo zovot se s nama nemazli
Re: Spojka
to ste si mohli obaja s mildom odpustit. teraz budem zase spekulovat
Re: Spojka
Ja som nakloneny len chybaju referencie teda chybali... pruzina sa da nahodit kedykolvek. Teraz mam pripraveny kompletny spojkovy pedal z tdi.
Re: Spojka
Neváhaj už si to tam mal mat pol milióna kmDanoDEF píše: 12 pro 2022 19:10 Ja som nakloneny len chybaju referencie teda chybali... pruzina sa da nahodit kedykolvek. Teraz mam pripraveny kompletny spojkovy pedal z tdi.
Re: Spojka
Keby mi to chybalo uz je to tam. Dam teraz spojkovy pedal tdi prerobeny na mazanie capu a vymedzena vola. Od toho si slubujem viac vŕzganie ma stvalo casto.
Re: Spojka
Mě ty pružinky leží ve skříni, není čas a navíc s tím autem nejezdím. Dával jsem to na 3 TD5ky a zlepšení veliké. Používal jsem originál LR pružinky, LOF ještě v nabídce nebyly.
Re: Spojka
Tak mi z toho vychází, že mám zkusit vyměnit pružinu a uvidí se.Prubnu to
Re: Spojka
Vratná síla pritlacaku spojky vrací pedál zpět i bez pružiny.Zkousel někdo pružinu prostě vyndat a žádnou tam nedat?
Re: Spojka
Bud tam necháš to co ma td5 origo alebo pruzinu z tdi... bez pružiny nie
Re: Spojka
Taky si to tak myslím, není dobré, aby spojka byla i pod minimálním tlakem, hrozí zbytečné dlouhodobé zatěžování spojkového ložiska zkrácení jeho životnosti - to ložisko není dělané na trvalé zatížení během jízdy, ale jenom na krátkodobé v době zmáčknutí pedálu. Na druhou stranu jsem viděl několik TD5tek, kde pružiny nebyly vůbec, protože se kvůli korozi nedochovali - zbytky jsme nalezli pod "kobercem".
Re: Spojka
Td5ka pruzinu nema uz z vyroby.
Re: Spojka
Má, dvě dlouhé vinuté pružiny - alespoň ty první Defendery.
Re: Spojka
A v poslední verzi RAVE co tu mám, tak jsou nakreslené novější pružiny ze silného drátu.
