Dotaz na světlou víšku při stání u p38
Snažil jsem se v jednotlivých příspěvcích najít odpověď, ale bez uspěchu. Pokud už tu je někde podobné téma, tak se omlouvám za zakládání duplicitních příspěvků...
Zajímá mně jak moc klesnou měchy u p38. Některé se zdají být hodně u zemi a prostor mezi karoserií a pneumatikou je velice malý (myslím když auto stojí, je mi jasné že při jízdě je světlá víška jiná). Jde mi o to co když budou na Rangeru kola např. 20", 22", které budou mít ET menší, takže budou kola třeba půdorysně stejně jako blatník, nebo z něj malinko polezou ven. To se jako auto opře o kola? Nebo jak to funguje, nebo se tohle řeší?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Re: Dotaz na světlou víšku při stání u p38
dle mého názoru pokud bude průměr kola s pneu 20-ti palcového kola větší než dejme tomu 255/55 R18, což je max. rozměr dle TP, tak by se to mohlo po vyfouknutí měchů opravdu dotýkat podběhů. Řešením by mohlo být podložení měchů a případně výměna dorazů za delší. Toť můj názor. Myslím, že tu pár lidí tyto zkušenosti má, takže vyčkej na názor zkušených.
M.
M.
Range Rover 4.6 Mk II
alap
- auto: RRC LSEi
Můje zkušenost s gumama je že jsem chvilku jezdil na 255/60 R18 a už to opravdu dřelo o podběhy. Ale i při plném rejdu, takže podložení asi moc nepomůže. Pokud by jsi šel do 2é a vyšších musel by jsi zachovat venkovní obvod max 255/55/18. Jinak budeš mít problémy
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- OC
Hodně podrobně se to rozebírá na Rangerovers.net, doporučuji!
Jinak obecná zkušenost je zhruba taková, že zhruba do 29" to jde bez úprav, cca mezi 30-32" to jde ale musí se sundat mudflapy, a od 33" nahoru už to vyžaduje zásadnější úpravy.
Jinak při stání je to dost jedno. Podstatné to je samozřejmě při jízdě
Insured at Steyr&Mannlicher
dost jedno znamená že nevadí pokud si to na ty kola jakoby sedne? Netuším jakou silou to je, aby se nezničily buď kola, nebo třeba blatníky...
- OC
Kola to vydržet musí, ta musí vydržet horší věci.
Podběhy by mohly dostat na řiť, to ano, ale daleko dříve by byl problém při jízdě.
Takže čistě teoreticky to půjde a problém nebude, snad jen když bude stát dýl a vypustí se uplně měchy...
Chce to použít nižší pneu a je to v pořádku..
- Rozměry.jpg (48.14 KiB) Zobrazeno 5306 x
To je super tabulka...
Chtělo by to nějaké osobní zkušenosti, mysím že i když bude průměr kola trochu větší, problém to nebude, jde mi spíše o to ET, pokud bude menší, zda-li se to v praxi opře o blatníky..
- Reverend
- tel.: +420777068155
- auto: P38, L322
Problém u vyssich pneu muze byt treba v tom, ze i v relativne nizke rychlosti pri prujezdu zatackami budou piskat...
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
