CB rada
Maxsel
Re: CB rada
#141 Příspěvek od Maxsel » 23 pro 2009 12:39
ML-145 je výborná, tti 770 plus je ošizená 770 (chybí RFgain a MICgain), ale fungovat to bude. Napájení mám natažený sloupkem, protože to od stropního světla, nedělalo dobře alarmu.
Slučovač... mám jetej za 300,- (foto ilustrační, ale vypadá stejně)
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#142 Příspěvek od MadTom » 23 pro 2009 13:05
Jenom drobná poznámka k anténám na magnetu - nerozumí si se stromama. Na Valachách jsem ji měl na autě a to byla jenom cca 50cm krátká a s pružinou na ohýbání potom co jsem ji několikát rovnal, jsem se na to vykašlal a používal ručku přímo v autě.
Rozdíl je, že jsem nepoužíval CB (tj. 27MHz), ale PMR (tj. 446MHz) - to na tyto krátké vzdálenosti chodí podstatně lépe i z vnitřku auta.
Vzhledem k rozšíření CB doporučuji pořídit si oboje. Za cca 1000Kč se na PMR daji sehnat dvě malé ručky a na domlouvání například při vyprošťování auta jsou lepší, protože jsou podstatně menší.
Maxsel
Re: CB rada
#143 Příspěvek od Maxsel » 24 pro 2009 14:23
Je pravda, že PMR-ka chodá díky hodně krátkým vlnám i v autě, ale jinak se v autech skoro nepoužívají, mají moc malej dosah. Používají je motorkáři ve skupinkách, nebo hráči airsoftu.
Jak drží magnetka, záleží na průmeru magnetu. Na druhém autě magnetku vozím a větvím odolává víc než dobře.
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#144 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2009 15:31
Dosah standardních PMR je tak akorát na domlouvání se na louce a podobně - daň za to, že jsou velice malé.
Já používám profesionální stanice na kmitočtech PMR nebo na volných kmitočtech - dosah mezi devěma motorkama cca 15km - pro motorkáře naprosto úžasné.
Po několika zkušenostech doporučuji mít oboje a pokud je v autě víc lidí, tak aspoň dvě PMR ručky - není nic lepší, než na sebe řvát otevřeným okýnkem, že už to tahání stačí. :D
Re: CB rada
#145 Příspěvek od MOPADŽI » 28 pro 2009 19:46
Tak jsem dostal ručku Elixe K22 pod stromeček, dnes jsem koupil baterky i s nabíječkou, vše nabil, sestavil a ona mně nefunguje :evil:
Zítra tedy pošlu na reklamaci.
Nebo v tom je někaký fígl ?
Jestli ho někdo víte, sem s ním :wink:
Maxsel
Re: CB rada
#146 Příspěvek od Maxsel » 28 pro 2009 20:40
Koukni, zda tam sedí baterky. Některý nabíjecí články mají ten plusovovej čudlík malej a nemá kontakt. Změř, zda je po sestavení nahoře na akupacku napětí. Pokud ano, asi je to stanicí...
Discovery 2 TD5
Neklan
Re: CB rada
#147 Příspěvek od Neklan » 29 pro 2009 22:53
MadTom píše:Dosah standardních PMR je tak akorát na domlouvání se na louce a podobně - daň za to, že jsou velice malé.
Bylo skvělé, žes mi na Valachách PMR do auta půjčil, stejně jako několika dalším z naší skupiny, kteří neměli nic. Já jsem pak hulákal do CB i PMR zároveň, což jde při řízení docela blbě, nicméně to bylo furt lepší, než kdyby polovina auta nevěděla, kam se jede. Takže ještě jednou díky, ale celkově vzato by bylo bývalo lepší, kdyby si každý do auta pořídil CB (coby podstatně rozšířenější variantu komunikace, aspoň v rámci offroad aut). Těch pár stokorun až pár tisíc je v provnání s ostatními náklady na hobby zvané LR docela zanedbatelná položka.
Maxsel
Re: CB rada
#148 Příspěvek od Maxsel » 29 pro 2009 23:02
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#149 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2009 00:23
Souhlasím - nejlépe aby měli všichni to samé - takže primárně CB, akorát jak jsem psal - 2ks PMR ručky v autě s nabitýma baterkama jsou super, pokud se musí něco organizovat - např. tahání auta. Je sice pravda, že otevřené okno je taky použitelné, ale nemusí to být ono. Ručka na CB nidky moc dobře fungovat nebude a je veliká (má dlouho anténu).
Maxsel
Re: CB rada
#150 Příspěvek od Maxsel » 30 pro 2009 11:52
MOPADŽI píše:Tak jsem dostal ručku Elixe K22 pod stromeček, dnes jsem koupil baterky i s nabíječkou, vše nabil, sestavil a ona mně nefunguje :evil:
Tak jako to dopadlo? Jaký bateriový pouzdro ke stanici standardně dodávají?
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#151 Příspěvek od RudaK » 30 pro 2009 13:02
MadTom píše:Souhlasím - nejlépe aby měli všichni to samé - takže primárně CB, akorát jak jsem psal - 2ks PMR ručky v autě s nabitýma baterkama jsou super, pokud se musí něco organizovat - např. tahání auta. Je sice pravda, že otevřené okno je taky použitelné, ale nemusí to být ono. Ručka na CB nidky moc dobře fungovat nebude a je veliká (má dlouho anténu).
No mě se Alan 42 http://www.rdeshop.cz/detail/alan-42-multi-1/ nezdá moc velká a mě funguje dostatečně :mrgreen: V D III ji mám jako hlavní a s připojením na externí anténu jede pěkně ( nesmí být zkratovaný koaxiál k anténě ) Když mě to Michal zkoušel,tak se s ní dovolal cca na vzdálenost 30 km na mobilní stanici ( kamión ) A to je v Černovicích utopený vůči terénu.... asi tak :Pohoda:
Re: CB rada
#152 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2009 14:12
A to je přesně ono - při připojení na externí anténu. Radiostanice CB jsou dneska skoro všechny stejné, takže pokud se dá slušná externí anténa tak budou fungovat.
Já jsem psal o ručce s anténou přímo na ní (bez externí antény) - tam CB bude vždy fungovat blbě, protože anténa je krátká a nízko na zemí. Narozdíl od PMR, kde anténa aspoň trochu funguje - viz. valachy - PMRka ručka UVNITŘ auta a komunikace bez problémů.
Fyzika je jenom jedna a efektivní délka antény a její výška nad zemí hraje základní roli.
Neklan
Re: CB rada
#153 Příspěvek od Neklan » 30 pro 2009 14:34
Mě Alan 42 funguje v autě také dobře i bez připojení na venkovní anténu, tedy aspoň dostatečně dobře na účely pro které jí mám (domluvit se na vzdálenost od prvního k poslednímu autu skupiny = několika set metrů).
Re: CB rada
#154 Příspěvek od RudaK » 30 pro 2009 18:20
Neklan píše:Mě Alan 42 funguje v autě také dobře i bez připojení na venkovní anténu, tedy aspoň dostatečně dobře na účely pro které jí mám (domluvit se na vzdálenost od prvního k poslednímu autu skupiny = několika set metrů).
Tak mě to funguje stejně.Proto sem se divil,že ruční CB ( Alan 42 ) je málo výkonná. :Sorry:
Re: CB rada
#155 Příspěvek od MOPADŽI » 30 pro 2009 21:26
Maxsel píše:
Bateriové pouzdro je na šest kousků AA baterií, tedy standartních tužkovek. Po sestavení boxu s baterkama, to proud nahoře na kontaktech dává, měřil jsem to. Ale nejde a nejde...
Ježíšek/Lenička, to kupoval u elixu v Praze a dnes to tam poslal na reklamaci, tak uvidíme.
Maxsel
Re: CB rada
#156 Příspěvek od Maxsel » 30 pro 2009 21:44
Tak přeju dobrý pořízení.
Ten AKUpack mě zajímal, protože asi nemá možnost dobíjení. Pokud by jsi toužil po AKUpacku (9xAA) s možností nabíjení, nebo nástavci do autozapalovače s vývodem na externí anténu (botička), tak tu něco mám.
Discovery 2 TD5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: CB rada
#157 Příspěvek od Jenda » 30 pro 2009 23:01
RudaK píše:
...mam ji taky a spokojenost,ze zacatku jsem jezdil jen bez externi anteny a v pohode.
Honza
Re: CB rada
#158 Příspěvek od MOPADŽI » 31 pro 2009 11:22
Maxsel píše:Tak přeju dobrý pořízení.
Já Lence říkal, že kdyby se zmínila, mohla to objednat u tebe a bylo by to i servisem :wink:
Bohužel, bylo to tajemství... Věděla jen, že ji chci.
Možnost dobíjení to nemá.
Zbytek pak doladíme spolu, až se to vrátí z reklamace.
Ahoj a dík Maxeli
vladaz
auto: SIIA,DIII,L322,..
Base od CB antény
#159 Příspěvek od vladaz » 11 led 2010 14:56
Dotaz na odborníky: zbyl mi na autě po předchozím majiteli tenhle spodek od CB antény. Má tvar kulového kloubu říznutého šikmo napůl. Nevíte někdo co za prut na to pasuje?
Jaromír
Re: CB rada
#160 Příspěvek od Jaromír » 11 led 2010 15:27
To je pozůstatek antény použivané ve vozidlech VB na vysilačky . Druhá část je šikmej protikus se šroubkem,pružina a drát.J
