PROBLEM ACE
-buri-
auto: Disco II
#21 Příspěvek od -buri- » 29 bře 2009 17:33
Pokud chces jezdit v terenu a moc se tim nemazlit, tak pocitej s tim ze opravy budou neco stat.
Me ted zece kostka ACE, takze premyslim ze ten zas...j system hodim celej do haj..u. Jinak s DII jsem nadmiru spokojen :!:
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Jan Procházka
#22 Příspěvek od Jan Procházka » 29 bře 2009 18:01
Já v terénu jezdit nechtěl, ale je tak těžké odolat... :D :D :D Bylo by asi dost složité vymontovat ACE se vším co k němu patří ne? Nevím, ale je fajn když taková věc funguje. Jinak moje spokojenost s DII opravdu roste jsem z auta nadšený, není sice žádný mladík, ale je v plné výbavě vše funkční a dokonce do něj ani neteče :wink: teda zatím(zkouška wapkou a myčkou)
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
PavelU
tel.: +420 603716996
#23 Příspěvek od PavelU » 30 bře 2009 10:36
Je možné, že je ten problém spojený s vlhkostí. Také se mi občas rozsvítí po tom co auto umyju zespodu wapkou. Za den dva zhasne kontrolka sama. :wink:
Ivo
#24 Příspěvek od Ivo » 30 bře 2009 19:21
Hele já už měl podobnej problém, byl zasvivěnej filtr, malej tlak systému to ukazovalo na diagnostice.
Filtr zde
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... stic-oleje
Rozsvítila se kontrolka, po určité jízdě zhasla, to znamenalo, že je ACE odpojeno. Odvzdušňuje a kalibruje se to přes diagnostiku, trvá to asi 20 minut, hezky si to auto na místě pohopsává.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
tomas.nr
tel.: +421 904 246964
auto: LR DII Td5 2002
Re: PROBLEM ACE
#25 Příspěvek od tomas.nr » 27 pro 2009 13:27
Chcem sa spytat kde najdem ten ACE filter na D II? Bol som v LR servise (AUTORIZOVANOM) a technik (aspon sa tak tvaril) mi nevedel povedat ani objednat - a tak isto filter do automat prevodovky... - ze to este nerobili!
Auto mam 2 tyzdne - idem menit vsetky naplne!
Dakujem za rady!
PavelU
Re: PROBLEM ACE
#26 Příspěvek od PavelU » 27 pro 2009 13:35
Filtr je v kostce ACE zespodu a ta kostka je na rámu na straně spolujezdce. Jestli ty filtry nikde neseženeš, tak je mám skladem oba dva, ACE i do automatu... :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: PROBLEM ACE
#27 Příspěvek od libovka » 27 pro 2009 14:48
Jsem tu nový a tak se blbě zeptám.Co je to ACE? :oops: Děkuji
PavelU
Re: PROBLEM ACE
#28 Příspěvek od PavelU » 27 pro 2009 20:14
ACE - Active Cornering Enhancement, systém vyrovnávání bočního náklonu karoserie... :wink:
Re: PROBLEM ACE
#29 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2009 20:47
A ještě doplním - funguje to tak, že to pomocí hydrauliky tahá za nápravy prostřednictvím zkrutných stabilizátorů - teda aspoň u Disco2. Má to k tomu extra hydraulické čerpadlo.
Bert
Re: PROBLEM ACE
#30 Příspěvek od Bert » 31 pro 2009 16:01
Zdravím, pánové. Rád bych poprosil o radu. Vcera jsem si privezl z Nemecka LR Disco II Td5. Je to rozmazlenec se 75.000 km, romantickou servisní knížkou a bez škrábanců. Jediná jeho vada je, že při rychlosti přes 100km/h začne hučet a vibrovat. Protože mu téměř chybí kapalina v nádobce ACE (je tam hluboko pod minimum), tak se domnívám, že to souvisí. Žádná kontrolka mi nesvítí a taky nevím, jestli čerpadlo jdoucí naprázdno umí u Diska udělat takový hřmot.
PavelU
Re: PROBLEM ACE
#31 Příspěvek od PavelU » 31 pro 2009 16:14
Co začne vibrovat... :?: ...volant, auto :?:
Bert
Re: PROBLEM ACE
#32 Příspěvek od Bert » 31 pro 2009 16:17
Celé auto.
Bert
Re: PROBLEM ACE
#33 Příspěvek od Bert » 31 pro 2009 16:21
Když sundám nohu z plynu, ale nevyřadím, tak to přestane. Když naopak vytočím motor na 4000 otáček na volnoběh, tak se taky nic neděje. Prostě: pod plynem na pětku mi to asi tak ve 105ti km/h začne hučet a vibrovat.
PavelU
Re: PROBLEM ACE
#34 Příspěvek od PavelU » 31 pro 2009 16:35
Bert píše:Celé auto.
Takže volant ti nekmitá... :?: Chtělo by to auto vidět, tak po netu to budou jenom spekulace, navíc když ho máš jenom pár dní. Odkud jsi :?:
Bert
Re: PROBLEM ACE
#35 Příspěvek od Bert » 31 pro 2009 16:44
Jsem z Vysokého Mýta. Volant nekmitá, kola jsou dotažená, protektory nové. Ten zvuk jde z motoru nebo podvozku vepředu.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: PROBLEM ACE
#36 Příspěvek od jezbera ivan » 31 pro 2009 16:44
Ze by kardan?
Blue Evoque 2014 2.2
Bert
Re: PROBLEM ACE
#37 Příspěvek od Bert » 31 pro 2009 16:50
Je to jako by šly nějaké převody nasucho. Ale nechápu, proč jenom od stovky výš a pod plynem. Proto jsem si to spojil s tím ACE. Jinak auto jede a táhne úplně normálně. Tedy do těch 100 km. Víc jsem celou cestu nejel (ze Stuttgartu :roll: ), protože jsem se bál o čerpadlo. Kardan by asi hučel trvale i při nižších rychlostech.
PavelU
Re: PROBLEM ACE
#38 Příspěvek od PavelU » 31 pro 2009 16:54
Kardan mě taky napadl, ale ten by byl cítit na volantu, teda aspoň přední. Hučet ti to začíná zároveň s těma vibracema :?:
Bert
Re: PROBLEM ACE
#39 Příspěvek od Bert » 31 pro 2009 16:58
Jo, hučení a vibrace jdou spolu. Ty vibrace mají vysoký kmitočet a jsou slabé.
Ještě jsem zapomněl dodat, že redukční převodovka byla na H, čili tak jak má být pro jízdu na dálnici.
Re: PROBLEM ACE
#40 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2009 17:39
A nemohou to dělat ty kola? Zvlášť pokud jsou to protektory. Já tam teď mám zimní a ve 110km/h se začnou lehce projevovat.
