PROBLEM ACE
PROBLEM ACE
Zdravim mam LR discovery TD5 s ACE a pri prujezdu zatackou, je jedno jestli do prava ci leva zacne auto neprijemne hucet a vrnet kdyz ACE odpojim tak je vse OK. muzete poradit.diky
Re: PROBLEM ACE
Ahoj, podle toho co píšeš, řekl bych málo kapaliny v nádržce a je to zavzdušněný. To odpojení taky nechápu, to nejde přeci vypnout.ondrej píše:Zdravim mam LR discovery TD5 s ACE a pri prujezdu zatackou, je jedno jestli do prava ci leva zacne auto neprijemne hucet a vrnet kdyz ACE odpojim tak je vse OK. muzete poradit.diky
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Kdyby jsi mel cestu nekde kolem Phy, tak ti to muzu dat na diagnostiku a uvidime. Pokud ti nesviti ta kontrolka, tak to co pises, vypada na zavzdusneni. Diagnostikou se da system odvzdusnit.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Především bych vyměnil filtr...
- Jan Procházka
- eliott
- auto: několik
Zkontroluj hladinu oleje v nádobce na levém podběhu pod kapotou, nádobka má dvě části, na ACE a na posilovač řízení. Pokud bude chybět olej, pátrej po úniku. Právě řeším jedu DII se stejným problémem, oprava prprezlých trubek je schůdná, ale původní řešení utěsnění už určitě fungovat nebude...
Naposledy upravil(a) eliott dne 27 bře 2009 21:24, celkem upraveno 1 x.
- eliott
- auto: několik
Vždycky se mi to odvzdušnilo samo
- Jan Procházka
Díky za rady, oleje je stejně jako předtím, žádný únik jsem nezaznamenal
, je možné že se to po delší cestě po silnici nějak vzpamatuje? Taky mě napadlo zkusit vyndat a vyčistit ten filtr pod spolujezdcem, ale nevím nevím...nemohla se dostat jen voda někam do kabelových přívodů?
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- Jan Procházka
- Jan Procházka
- Jan Procházka
- Jan Procházka
Zdar pánové, tak ACE už nesvítí zdá se že je to závada objevující se jen za velkého mokra po ježdění v terénu kde jde auto na dorazy, po pul hodině auta v klidu zase zhasne...ale pro změnu mi praskla hadice od turba k mezichladiči, vypadá to že s DII se nikdy nudit nebudu
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
