Prestavba ECU+zapalovanie-Disco I 3.9 V8 - Megasquirt+EDIS
teslo
Re: Prestavba ECU+zapalovanie-Disco I 3.9 V8 - Megasquirt+EDIS
#21 Příspěvek od teslo » 23 lis 2009 16:41
Trosku oprasim tuto starsiu temu...
Postupne zacala prestavba dalsieho Rover V8 na Megasquirt...
Zatial iba predpriprava. Vyfukove zvody Janspeed upravene pre Zirkoniove lamdy. Trigger wheel na kluku a senzor polohy kluky...
Janspeed
(45.48 KiB) Staženo 1655 x
triggerwheel
(62.03 KiB) Staženo 1651 x
senzor
(64.08 KiB) Staženo 1652 x
namontovane
(73.19 KiB) Staženo 1652 x
Range Rover P38 2.5TDS
teslo
#22 Příspěvek od teslo » 23 lis 2009 16:45
Este zopar dielov pokope...
(79.94 KiB) Staženo 1656 x
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#23 Příspěvek od evo828 » 23 lis 2009 22:09
teslo - konecne :) uz sa tesim na ladenie.
teslo
#24 Příspěvek od teslo » 01 pro 2009 13:39
nasleduje EDIS8 a nahodene zvody...
(156.27 KiB) Staženo 1575 x
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#25 Příspěvek od evo828 » 01 pro 2009 16:47
v prvom prispevku som updatol orientacne ceny tej prestavby (ECU a zapalovanie)
Teslo ide do toho vo vacsom rozsahu (zvody a podobne) - nenechajte sa zmiast :D
bandit
auto: rrc 3.5 ,l322
#26 Příspěvek od bandit » 01 pro 2009 16:56
Je to bomba,a je to tak že rozdelovač ide preč a je tam to ine zapalovanie? Nič o tom neviem tak sa nesmejte ,a načo sa tam menia tie sondy. :roll:
http://www.michaelkern.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#27 Příspěvek od evo828 » 01 pro 2009 17:29
u Teba rozdelovac pohana olejovu pupmu takze aspon nieco z neho tam musi ostat (oska a ozubene koliesko). Elektricky bude odpojeny.
Sondy ma LR titanove ale su drahe a malo dostupne - a hlavne - Megasquirt s nimi nevie robit (bez nejakych modifikacii) - preto su vymenene za zirkonove ktore su omnoho beznejsie. Staci Ti len jedna.
kubes
#28 Příspěvek od kubes » 01 pro 2009 22:39
RRC do kterého budete montovat zapalování je se vstřikováním, nebo karburátorová verze?
Kubeš
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#29 Příspěvek od evo828 » 01 pro 2009 22:51
teslo ma vstrekovanie - flapper ECU
bandit neviem
teslo
#30 Příspěvek od teslo » 02 pro 2009 08:34
evo828 píše:teslo ma vstrekovanie - flapper ECU
Oprava: mam( mal som 8) ) Hotwire v oboch RRC
Bandit, ja rozdelovac vyhodim. Pouzijem z neho len spodnu cast na pohon olejoveho cerpadla. nove cievky pridu +/- do priestoru kde je teraz rozdelovac.
teslo
#31 Příspěvek od teslo » 05 pro 2009 15:21
Vcera som prvy krat nastartoval motor s novou jednotkou...zacina ladenie 8)
kubes
#32 Příspěvek od kubes » 05 pro 2009 16:41
Už jsem celý nedočkavý jak to dopadne a jaké budou výsledky?
Zdraví a rychlé a snadné naladění přeje
Kubeš
#33 Příspěvek od MOPADŽI » 06 pro 2009 20:57
teslo píše:Vcera som prvy krat nastartoval motor s novou jednotkou...zacina ladenie 8)
Teslo, jen drobnost, kde jsi koupil tu "azbestovou" pásku na omotání svodů a za kolik.
Nabídek na netu je tedy dost, ale zdá se mně to nepřiměřeně drahé.
Jestli máš tedy dobrý typ, budu rád :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#34 Příspěvek od DanoDEF » 06 pro 2009 21:22
MOPADŽI píše: Jestli máš tedy dobrý typ, budu rád :wink:
... jak to budes motat na zvody TD5 ?
#35 Příspěvek od MOPADŽI » 06 pro 2009 21:28
No ještě nevím, ale budu ty nálitky/spojnice, mezi jednotlivými trubkami na svodech, odbrušovat a pak by to možná šlo použít :?:
DanoDEF
auto: 110 SW
#36 Příspěvek od DanoDEF » 06 pro 2009 21:33
MOPADŽI píše:No ještě nevím, ale budu ty nálitky/spojnice, mezi jednotlivými trubkami na svodech, odbrušovat a pak by to možná šlo použít :?:
... a k comu je to dobre ?
#37 Příspěvek od MOPADŽI » 06 pro 2009 21:49
1)Vysokou provozní teplotu ve svodech to "posunuje" dále do pouze plechového výfuku, který se rychleji chladí, protože je pod autem za jízdy "ofukován".
2)Sběrné potrubí si drží "stálejší" provozní teplotu při různých režimech zatížení motoru, což elimineje jeho kroucení
3)Při vypnutí motoru, chladnutí potrubí je pozvolnější, což je zase o kroucení
4)Snižuje vysokou teplotu v motorovém prostoru.
5)U závoďáků, kde se mechanici, pořád v něčem každou chvilku hrabou, si nepopálí až tolik ruce
:wink:
teslo
#38 Příspěvek od teslo » 07 pro 2009 09:57
Tu izolacnu pasku som daval ako pokus ci to znizi teplotu v motorovom priestore. Inac mi to dost zkomplikovalo montaz zvodov, pretoze trubky na zvodoch su standardne velmi nahutno a ked som ich omotal paskou, ta ich trosku posunula odseba. Coho sa trosku obavam je, ze paska nasiakne vodou a bahnom. Ale dat ju dole nebude az taky problem ako montaz :twisted:
teslo
#39 Příspěvek od teslo » 07 pro 2009 10:07
to Mopadzi: ja som tu pasku kupoval od: http://shop.ebay.co.uk/crm-kingston/m.h ... ksid=p4340
Ci je kvalitna neviem. Este som poriadne nezohrial motor odkedy som to nahodil...Ja som si kupil tu najobycajnejsiu prave z titulu, ze neviem co ocakavat a znicit rovno nejaku drahu som zrovna nechcel
#40 Příspěvek od MOPADŽI » 08 pro 2009 15:10
teslo píše:to Mopadzi: ja som tu pasku kupoval od: http://shop.ebay.co.uk/crm-kingston/m.h ... ksid=p4340
Díky za typ Teslo.
