#521 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2009 19:25
Podélná ramena tam samozřejmě jsou, ale jsou uchycena v jednom bodě, takže celá náprava chodí nahoru a dolu po kružnici - a teď otázka - to to udělá s jedním tlumičem - ten se pootočí na pružných uloženích a se dvěma do V?
Tady mám dojem, že na tlumiče nepůsobí jenom síla (tlak nebo tah) v ose, ale i snaha je ohnout.
Zkuste mi to někdo vysvětlit.
PS. poslední možnost je, že si změřím délku ramen a začnu si to malovat, jak to vlastně chodí nahoru a dolu.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#522 Příspěvek od zbynek » 30 lis 2009 19:58
:coze: :coze: Brrr.....takhle se ty tlumiče musí zákonitě ohýbat
Všechno má svůj čas........
Stavros
#523 Příspěvek od Stavros » 30 lis 2009 20:08
treba ne, asi se to nekde dela, ne? Prece to mopadzi nemontoval jentak.
PavelU
tel.: +420 603716996
#524 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 20:25
Nebudou se ohýbat, budou pracovat v těch silenblocích dole... :wink: Když si ten tlumič nahoře sundáš z uložení, tak s ním můžeš hýbat v pohodě všemy směry... :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#525 Příspěvek od DanoDEF » 30 lis 2009 20:41
... chlapy ! tepla voda uz bola objavena. :D ak by sa ohybali tak by uvedena konstrukcia nevydrzala bez zmeny takto dlho. riesite zbytocnosti. :mrgreen:
... pick-upy maju bezne tlmice do V dokonca na kazdej strane inym smerom
... u Defendera su na jednej strane dokonca predpripravene otvory pre drziak druheho tlmica
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#526 Příspěvek od Jenda » 30 lis 2009 21:18
...jezismarja ja to nehanim :shock:
Me to jen neni jasny a to uz si to tu doma animuju :lol:
Armada dava na ruzny druhy podle zatizeni pry az 4tlumice :!: Jak to tam nacpou :?:
Honza
DanoDEF
auto: 110 SW
#527 Příspěvek od DanoDEF » 30 lis 2009 21:22
Jenda píše:
... Armada dava na ruzny druhy podle zatizeni pry az 4tlumice :!: Jak to tam nacpou :?:
Honza
... no pridaju napravu. :mrgreen:
... myslis 4 na jednu stranu napravy ?
PavelU
#528 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 21:29
Jendo jestli to chceš ještě víc "ulehčit", tak se montují nahoru takovéto úchyty... :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#529 Příspěvek od Land Jirka » 30 lis 2009 22:03
DanoDEF píše::
pic-upy a toyoty, které mají zadní tlumiče jeden dopředu a druhý dozadu mají tlumiče s uchycením oko-oko
Toto uchycení je daleko více flexibilní a umožňuje daleko větší stranové vychýlení.
U defíka je určitě zadní tlumič za nápravou víc namáhaný na ohyb, hlavně jeho spodní čepové uchycení při propružení nápravy.
Ty spodní čepy se pořád lámou. Já osobně řeším zdvojení zadních tlumičů tlumičem s uchycením oko-oko je možné třeba použití zadních tlumičů z Disco II
DanoDEF
auto: 110 SW
#530 Příspěvek od DanoDEF » 30 lis 2009 22:08
Land Jirka píše: Já osobně řeším zdvojení zadních tlumičů tlumičem s uchycením oko-oko je možné třeba použití zadních tlumičů z Disco II
... ano to vsetko je pravda ( vid riesenia EQUIPE ) ale u Defendera je to o väcsej prestavbe. kazdopadne vhodne ak riesis stavbu specialu. u expedicaka by som to nijako specialne neriesil.
PavelU
#531 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 22:13
Jak píše Dano a navíc domontovaný zadní tlumič je daleko méně namáhaný na ohyb než originál přední (na zadní nápravě), který je na zadní nápravě... :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#532 Příspěvek od Land Jirka » 30 lis 2009 22:14
Ještě jsem zapoměl napsat, že uchycení na oka je pohyblivější jen v jedné rovině, když je potřeba aby se tlumič hýbal i do stran tak je zase čep výhodnější.
Je to vždy o kompromisu, protože se náprava při propružení jedné strany pohybuje po dvou kružicích.
hlavně to chce při vaření spodního držáku tlumiče přemejšlet, nebo si oddělat pružinu a vyzkoušet si chod nápravy atd.
DanoDEF
auto: 110 SW
#533 Příspěvek od DanoDEF » 30 lis 2009 22:17
PavelU píše: ... navíc domontovaný zadní tlumič je daleko méně namáhaný na ohyb než originál přední (na zadní nápravě), který je na zadní nápravě... :wink:
... co ta k tomu nazoru vedie ???
Land Jirka
tel.: +420731913431
#534 Příspěvek od Land Jirka » 30 lis 2009 22:18
PavelU píše:Jak píše Dano a navíc domontovaný zadní tlumič je daleko méně namáhaný na ohyb než originál přední (na zadní nápravě), který je na zadní nápravě... :wink:
Tak to právě naopak
PavelU
#535 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 22:38
DanoDEF píše:
Já tu na počítači nemám kde nakreslit do fotky šipky, ale když se podíváš po jaké kružnici se točí zadní rameno (uložení na nápravě), tak je jasné, že ten zadní tlumič je na tečnici a bude se vychylovat minimálně... :wink:
Můj názor, ale nechám si ho klidně vyvrátit... :oops:
PavelU
#536 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 22:44
Jenda píše:...jezismarja ja to nehanim :shock:
Honza
Až to budeš mít, tak to sem hoď, třeba nám to pomůže taky... :mrgreen:
#537 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2009 23:06
??? kterej že to tlumič? Ten uprostřed? :D :D Originál přední tlumič na zadní nápravě. :D :D :D
PavelU
#538 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 23:08
Tlumič v originál uchycení Tomášku, myslím tím ten červený, víš... :oops:
Teď to po sobě čtu a ta závorka tam nemá být no :wink: to je tak když se dělá několik věcí najednou. :wink: Ale pochopit se to dá, ne :?:
#539 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2009 23:18
Ale já jsem ti rozuměl, :Pohoda: , teda až jsem si to asi po páté přečetl :hmm: .
PavelU
#540 Příspěvek od PavelU » 30 lis 2009 23:20
:Ja blb: Myšlenka byla rychlejší než práce rukou na klávesnici... :Ja blb:..doufám, že byla aspoň správná, ta myšlenka. :wink:
