TD5 a "chip"
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Defender TD5 a "chip"
#181 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 16:30
patrik píše:dnes som ju prehnal po dialnici a dala tachomerovych 130. mam otazku je normalne ked idem ustalenou 100km/k po rovine wastegate je otvoreny na 38 az 40 % a tlak turba je 185-195kpa .
Čím jsi to měřil? Nanocomem přes PC? MilošII
patrik
#182 Příspěvek od patrik » 25 lis 2009 18:09
iba nanocomom .
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#183 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 18:45
Tak na PC Nanocom asi při 97km je tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... it=Nanocom
,ale mám na palubce přímo ukazatel tlaku turba (orientační)a ten mi dává max 1bar víc ne. MilošII
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#184 Příspěvek od jezbera ivan » 25 lis 2009 18:57
Miloš II píše:Tak na PC Nanocom asi při 97km je tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... it=Nanocom
Tlak turba 1bar max? to je divne. Tlak za turbom na snimaci normalne chodi od 100kPa pri volnobehu do cca 220 kPa pri max zatazi.
Blue Evoque 2014 2.2
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#185 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 19:12
Mám tam tenhle měřák a ten má stupnici do 1,5bar http://cgi.ebay.co.uk/Boost-Gauge-POD-K ... 35a4833bb6
MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
#186 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2009 19:17
... tu je rozpor ukazovanej veliciny
... merak na pristrojovke ti ukazuje plniaci tlak to znamena, ze nula je prenho atmosfericky tlak. aj nanocom v rezime instruments ti zobrazuje plniaci tlak
... senzor plniaceho tlaku resp nanocom zobrazuje celkovy tlak atmosfericky + plniaci
jezbera ivan
#187 Příspěvek od jezbera ivan » 25 lis 2009 19:21
To je divne, plati co som povedal, tlak za turbom u TD5 normalne chodi od 1baru volnobeh po 2,2 (2,3)baru pri max zatazi. 100kPa=1bar
jezbera ivan
#188 Příspěvek od jezbera ivan » 25 lis 2009 19:22
A je to vysvetlene.....
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#189 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 19:26
jezbera ivan píše:To je divne, plati co som povedal, tlak za turbom u TD5 normalne chodi od 1baru volnobeh po 2,2 (2,3)baru pri max zatazi. 100kPa=1bar
:wink: Tak při 120 mi ta rafička na Boost Gaude sedí jako přibitá na 1bar. Když mi nefungoval regulátor(snímač) tak rafika přejela přes 1bar ale pak mi ECU odstavila motor. Diskotéka bez problému udělá 130 a pod plným plynem na rovině sem ji ještě neproháněl.MIlošII
DanoDEF
auto: 110 SW
#190 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2009 19:29
... no je rozdiel u TD5 Def a Disko. Disko ma vyssi plniaci tlak.
Ja u Defa som nedosiahol viac ako 1,01. ( Nanocom v rezime instruments )
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#191 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 19:31
No než jsem to dopsal tak prošuměly dva příspěvky a pak tu vzniká ten informační šum :mrgreen: MIlošII
DanoDEF
auto: 110 SW
#192 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2009 19:35
... Milosu neco prp tebe
adapter + snimac tlaku oleja
#193 Příspěvek od MadTom » 25 lis 2009 19:35
Tak teda nevím, než jsem obul zimní kola tak se sériovou D2 to PODLE TACHOMETRU šlo na 140km/h docela slušně, pak už se tomu moc nechtělo (a mě taky ne), je pravda že tato rychlest není optimální.
A je taky pravda že na autě není nic navěšené, co by zvyšovalo čelní odpor. Taková zahrádka a jiné železo udělá nad 120km/h docela dost.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#194 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 19:36
DanoDEF píše:... Milosu neco prp tebe
Tak snímač už mám, ale ten adapter je dobrej :mrgreen: Kde to leží?MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
#195 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2009 19:42
Miloš II píše: ... Kde to leží?MilošII
na kapote jednej Diskosky.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#196 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 19:44
DanoDEF píše:
Koukal jsem s okna a nic :hmm: , ale moment.....odletěla sýkorka... a je to tam!!!! MIloš :mrgreen:
DanoDEF
auto: 110 SW
#197 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2009 19:47
Miloš II píše: a je to tam!!!! MIloš :mrgreen:
... je to adapter z nejakeho tunig shopu. zavit pre samotny snimac sa musi prerezat novy ale ziadny problem. Pohladam obrazok od samotneho snimaca.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#198 Příspěvek od Miloš II » 25 lis 2009 19:48
DanoDEF
auto: 110 SW
#199 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2009 19:51
Miloš II píše:už jsem ho našel
... si proste rychly
Kangaroo
#200 Příspěvek od Kangaroo » 25 lis 2009 20:10
MadTom píše:Tak teda nevím, než jsem obul zimní kola tak se sériovou D2 to PODLE TACHOMETRU šlo na 140km/h docela slušně, pak už se tomu moc nechtělo (a mě taky ne), je pravda že tato rychlest není optimální.
Defík 110 TD5 se zahrádkou a stanem na MT 255/85 16 - bez chipování ! (GPS Ukazuje nachlup stejně)
