Čím jsi to měřil? Nanocomem přes PC? MilošIIpatrik píše:dnes som ju prehnal po dialnici a dala tachomerovych 130. mam otazku je normalne ked idem ustalenou 100km/k po rovine wastegate je otvoreny na 38 az 40 % a tlak turba je 185-195kpa .
TD5 a "chip"
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Defender TD5 a "chip"
iba nanocomom .
- Miloš II
Tak na PC Nanocom asi při 97km je tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... it=Nanocom
,ale mám na palubce přímo ukazatel tlaku turba (orientační)a ten mi dává max 1bar víc ne. MilošII
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Tlak turba 1bar max? to je divne. Tlak za turbom na snimaci normalne chodi od 100kPa pri volnobehu do cca 220 kPa pri max zatazi.Miloš II píše:Tak na PC Nanocom asi při 97km je tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... it=Nanocom
Blue Evoque 2014 2.2
- Miloš II
Mám tam tenhle měřák a ten má stupnici do 1,5bar http://cgi.ebay.co.uk/Boost-Gauge-POD-K ... 35a4833bb6
MilošII
MilošII
... tu je rozpor ukazovanej veliciny
... merak na pristrojovke ti ukazuje plniaci tlak to znamena, ze nula je prenho atmosfericky tlak. aj nanocom v rezime instruments ti zobrazuje plniaci tlak
... senzor plniaceho tlaku resp nanocom zobrazuje celkovy tlak atmosfericky + plniaci
jezbera ivan
To je divne, plati co som povedal, tlak za turbom u TD5 normalne chodi od 1baru volnobeh po 2,2 (2,3)baru pri max zatazi. 100kPa=1bar
jezbera ivan
A je to vysvetlene.....
- Miloš II
jezbera ivan píše:To je divne, plati co som povedal, tlak za turbom u TD5 normalne chodi od 1baru volnobeh po 2,2 (2,3)baru pri max zatazi. 100kPa=1bar
... no je rozdiel u TD5 Def a Disko. Disko ma vyssi plniaci tlak.
Ja u Defa som nedosiahol viac ako 1,01. ( Nanocom v rezime instruments )
- Miloš II
No než jsem to dopsal tak prošuměly dva příspěvky a pak tu vzniká ten informační šum
MIlošII
... Milosu neco prp tebe
adapter + snimac tlaku oleja
- 16112009534a.jpg (96.37 KiB) Zobrazeno 4711 x
Tak teda nevím, než jsem obul zimní kola tak se sériovou D2 to PODLE TACHOMETRU šlo na 140km/h docela slušně, pak už se tomu moc nechtělo (a mě taky ne), je pravda že tato rychlest není optimální.
A je taky pravda že na autě není nic navěšené, co by zvyšovalo čelní odpor. Taková zahrádka a jiné železo udělá nad 120km/h docela dost.
- Miloš II
DanoDEF píše:... Milosu neco prp tebe
Tak snímač už mám, ale ten adapter je dobrej
na kapote jednej Diskosky.Miloš II píše: ... Kde to leží?MilošII
- Miloš II
Koukal jsem s okna a nicDanoDEF píše:na kapote jednej Diskosky.Miloš II píše: ... Kde to leží?MilošII
... je to adapter z nejakeho tunig shopu. zavit pre samotny snimac sa musi prerezat novy ale ziadny problem. Pohladam obrazok od samotneho snimaca.Miloš II píše: a je to tam!!!! MIloš
- Miloš II
už jsem ho našel http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-y ... e-s1495315
MilošII
MilošII
... si proste rychlyMiloš II píše:už jsem ho našel
- 16112009535a.jpg (102 KiB) Zobrazeno 4698 x
Defík 110 TD5 se zahrádkou a stanem na MT 255/85 16 - bez chipování ! (GPS Ukazuje nachlup stejně)MadTom píše:Tak teda nevím, než jsem obul zimní kola tak se sériovou D2 to PODLE TACHOMETRU šlo na 140km/h docela slušně, pak už se tomu moc nechtělo (a mě taky ne), je pravda že tato rychlest není optimální.
- 140.jpg (76.76 KiB) Zobrazeno 4689 x
