Čoud zpod nárázníku u Disco III
- Tomas K (tkala)
Ahoj, teď ke mě popojel jeden chlap s Disco III TDV6. Auto bylo studený a popojelo cca 200m. Pak chcípl motor a zpod předního nárazníku mu vyšel obláček modrýho čoudu. To je normální? A pokud jo tak proč?
Díky
TOM
Díky
TOM
Re: Čoud zpod nárázníku u Disco III
Nemá webasto??
to je normalne. TDV6 ma standardne webasto ktore sluzi na prihrev motora. Zapina sa po starte ak su splnene nejake parametre (napr. vonkajsia teplota pod X stupnov; teplota motora pod X stupnov atd). ked to potom hned vypne tak sa to webasto chladi a podobne. Trosku to dymi.
- Tomas K (tkala)
Diky moc. Tomas
...jjj...je to tak...byl jsem na to upozorněn a bych se neplašil
...a ještě se může tvořit loužička při hodně vlhku z klimi
(to jsem zbaběle vyčet v manuálu
)...je fakt, že ta klima opravdu funguje
...joooo a ještě to standartní Webasto nejde nějak přeonačit na něco jako přídavné topení ?
...já vim nerochej se v tom
papavel.k píše:...joooo a ještě to standartní Webasto nejde nějak přeonačit na něco jako přídavné topení ?
ide to prerobit ale su tam nasledovne obmedzenia a problemy:
- webasto dealer ma na to nejaky kit ktory pozostava s dialkoveho ovladania; prijimaca a nejakych ventilatorov - v Bratislave vsak za to pytal cca 650 eur
- spustis si to na dialku; po cca 7 minutach to zacne do interieru fukat mierne teply vzduch (aj to len v peipade ze si pri odchode z auta nezabudol otvorit kurenie a ventilator na maximum- aby klapky ostali v otvorenom stave - inak ti ten domontovany ventilator nema ako fukat vzduch do interieru)
- v momente ked auto odomknes alebo otvoris dvere; webasto sa vypne; tj neda sa sediet v aute a kurenie mat pustene. resp. musis pockat kym sa auto "uspi" cca 2 minuty a da sa to zapnut znova - nespies si vsak zapnut radio, otvorit dvere a podobne - lebo inak ECU znova vypne webasto - skratka D3 na to nebola prisposobena a riadiaca jednotka to vzdy vypina
zaver je to riesenie tak na polovicu - pouzivam na lyzovacke - 30 minut pred odchodom na dialku zapnem a ked pridem do auta nie je tam -10 ale cca +5 a taktiez to po nastartovani kuri hned a aj ohriatie motora je pomerne rychle. Spat v aute - asi trosku problem lebo to webasto cerpa naftu z nejakej medzinadrzky v ktorej je paliva cca na 40minut - tj po vycerpani by bolo treba zapnut klucik aby sa to tam dotlacilo a tak dalej dookola.
a preto treba mat externe teplovzdusne kurenie
to keby sme s Ivanom vedeli predtym - tak sme usetrili
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
evo828 píše:to keby sme s Ivanom vedeli predtym - tak sme usetrili
Já nevěděl,že to má nějakou malou mezinádrž,ale sem se doslech,že to je problémový kit na orig. topení .Tak sem pořídil horkovzdušné nezavislé a je pokoj ( teda až od doby,kdy sem se to topení naučil ovládat - přečetl si manual
- RudaK
- auto: D III + D 1
papavel.k píše:díky...takže to je zbytečné...přídavné jjj
...zatím dobrej spacák, stejně bude zase mírná zima
No jako zbytečné se mi to nezdá.Spíš jako zvýšení komfortu,který je u D III nastaven hodně vysoko ....
.....ale tenhle obláček co vyšel dnes dopoledne je docela dost
.......že by nafta, nebo spíš bordel v ní ?...voda?
- DSC00046.JPG (92.77 KiB) Zobrazeno 6629 x
- DSC00048.JPG (84.4 KiB) Zobrazeno 6626 x
- Keram
- auto: BMW
Pavle takhle se mi z auta kouřilo loni když bylo asi -10 stupňů. Když jsem auto nastartoval u obchodu při odjezdu vše bylo v pořadku a dal jsem se tím nezaobíral. Takže myslím že to není nic neobvyklího.
...ps. taky to bylo na nákupu v obchoďáku z čehož vyplývá nejezděmež utráceti těžce nabytých jmění do pochybných domů ale správně investujme do rozvoje našich broučků a BERU3EK
díky Keram
...jo tak tyhle čoudíky byly asi opravdu poslední....co si začoudilo a nejspíš i zahřálo
je studený
sa ti nespusta webasto po starte ani ked je menej ako 5C vonku a auto je studene?
..já vám nevím kucí
...bylo i -5..sáhnul jsem si na oný vejfuk, na ono přitápědlo a bylo studený ač je tam značka nesahat horké (od babičky mám reflex nesahej na tu plotnu
)...dnes jsem jel do práce a ohřál v rámci cesty normálně, přijel a osahal, už jsem si troufl i hlouběji a ono bylo výfuk pár centáků u webasta horký, takže asi v pohodě...sáákriš jak mám jinak poznat, že běží, když se neprojeví
...je fakt, že jezdím jenom krátký trasy a je zima tak se pořádně neprohřeje...planý poplach je můj kamarád
- RudaK
- auto: D III + D 1
Já to neřeším.......
JEDE ? - jede,tak co víc potřebuješ
Nějaký drobnosti,co mě otravují sem přestal řešit - nechtělo to otevírat levé přední dveře ( velké manévry - objednání nového zámku ) a ejhle,už to zas otevírá jak má ,tak zas počkat až se to poser. totálně ........
A řešit až to nastane
