Starter TD5
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Starter TD5
#1 Příspěvek od Miloš II » 08 úno 2008 22:11
Nedávno jsem kuchnul starter na Disco, protože občas se mi stalo že nezaskočil pastorek na starteru a tudíž se nastartování nepodařilo :idea: Po rozebrání na :arrow: atomy :arrow: je diagnoza taková, že letitá vazelina a prach atd. při ochlazení nepustilo jádro cívky do krajní polohy, kdy pastorek zaskočí natolik pevně že roztočí motor. Uhlíky a samotnej rotor vypadali překvapivě dobře. Stačilo vše umýt v benzínu vyčistit a nahradit novou vazelínou tam kde jí bylo potřeba a starter běží jako novej. Miloš II
(169.24 KiB) Staženo 2558 x
(240.27 KiB) Staženo 2557 x
(182.87 KiB) Staženo 2557 x
karel
#2 Příspěvek od karel » 08 úno 2008 22:25
No jo Miloši, asi jsi ho málo koupal, proto tam bylo tolik toho prachu :lol: :lol:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 09 úno 2008 08:41
Uhliky na těchto starterech neodchází, protože jsou tam čtyři.
Slabé místo mají v měděných kontaktech.
#4 Příspěvek od RudaK » 09 úno 2008 10:38
karel píše:No jo Miloši, asi jsi ho málo koupal, proto tam bylo tolik toho prachu :lol: :lol:
Karle však ho znáš.Ten by do vody nevjel ani náhodou.Jen kdyby se spletl.No a plete se furt. :D
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Starter TD5
#5 Příspěvek od Robo H » 05 lis 2009 23:00
Ahojte!
Chcem sa s Vami podeliť o moju skúsenosť s prvou opravou na mojej disco 2.
Keď som chcel naštartovať po otočený kľúča do štartovacej polohy bolo počuť iba kovové cvaknutie ako to tu popisoval Miloš. Niekedy chytila na prvýkrát , niekedy som takto točil kľúčom aj 20 krát a nič. Problém nebol v nedostatočnom vysunutí pastroka ale v medených kontaktoch , ktoré má toto vysunutie spojiť. Takže som štartér vytiahol z auta von (tá matka , ktorá ho drží na strane motora je naozaj na vynikajúcom mieste - ešteže mám také tenké ruky :lol: ) , dôkladne ho celý vyčistil. Nové medené kontakty ma stály 5,50€ . Dnes som ich vymenil , poskladal štartér, doplnil som prevody v ňom vazelínou , nahodil na auto a výsledok :arrow: štartuje krásne na prvý brnk. Je to práca zhruba na dve hodinky , nič technicky zložité takže komu to robí , treba sa do toho pustiť a máte pokoj... prikladám ešte fotky 8) Na fotkách je vidieť aj nový kontakt aj ten opálený.
(71.75 KiB) Staženo 2154 x
(69.03 KiB) Staženo 2160 x
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: Starter TD5
#6 Příspěvek od zdenek666 » 05 lis 2009 23:43
kua to se mi taky někdy stane( tak jedenkrát za týden), to kovový cvaknutí, ale pak to tak na potřetí nastartuju
žeby ty měděný kontakty?
LR Disco II TD5 auto
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Starter TD5
#7 Příspěvek od Robo H » 06 lis 2009 08:38
Ja si myslím že áno. Ak by to nebolo v kontaktoch ale povedzme v pastorku tak by si aspoň počul pretočenie štartéra. Pokiaľ je počuť len cvaknutie a nič viac bude to v kontaktoch pretože sa nezopne samotný motor štartéra. Na tvojom mieste by som sa na to pripravil a kúpil by som si aspoň dopredu tie kontakty keď sa ti to zatiaľ nechce rozoberať.
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: Starter TD5
#8 Příspěvek od zdenek666 » 06 lis 2009 14:37
Robo H píše:Ja si myslím že áno. Ak by to nebolo v kontaktoch ale povedzme v pastorku tak by si aspoň počul pretočenie štartéra. Pokiaľ je počuť len cvaknutie a nič viac bude to v kontaktoch pretože sa nezopne samotný motor štartéra. Na tvojom mieste by som sa na to pripravil a kúpil by som si aspoň dopredu tie kontakty keď sa ti to zatiaľ nechce rozoberať.
Asi jo a kde jsi ty kontakty koupil?
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
Re: Starter TD5
#9 Příspěvek od default » 06 lis 2009 23:26
Měl jsem stejný problém.
Kontakty jsem vyrobil z měděné trubky (Supersan 15*1mm) pro instaléry (používá se běžně na topení). Od té doby je to skutečně supersen :D a nestálo to ani korunu... Stačí vrtačka, pilník a trocha trpělivosti...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Starter TD5
#10 Příspěvek od Robo H » 07 lis 2009 20:07
Kontakty som kúpil u nás v Ba vo firme štartex , ktorá repasuje dinamá a štartéry a predáva aj samotné náhradné diely (kontakty) cena jednej sady bola 5,50€ pre istotu som kúpil dva takže mi jeden zostal ale nieje problém tam zbehnúť a zakúpiť pokiaľ by ste niekto chceli.
Default : Hrúbka tej trubky bola 1 mm? Pretože ten môj opálený kontakt mal práve 1 mm a to už bola polovica preč (teda hrúbka nového je 2mm). Rozhodujúca je ale hrúbka oboch kontaktov na každej strane, ktorá by sa podľa mňa mala rovnať aby sa vysunutím mohli zopnúť oba naraz aby bol na každej strane rovnaký prechodový odpor.
Janina
auto: DII
Re: Starter TD5
#11 Příspěvek od Janina » 08 lis 2009 22:24
mně to cvakalo nárazově asi měsíc, po umytí motoru.. :) Teď zatím startuje na první cvrnk... super, až to zase přijde, vím, kde je v Land Roveru zakopaný pes....
default
tel.: +420775196109
Re: Starter TD5
#12 Příspěvek od default » 09 lis 2009 06:37
Robo H píše:Kontakty som kúpil u nás v Ba vo firme štartex , ktorá repasuje dinamá a štartéry a predáva aj samotné náhradné diely (kontakty) cena jednej sady bola 5,50€ pre istotu som kúpil dva takže mi jeden zostal ale nieje problém tam zbehnúť a zakúpiť pokiaľ by ste niekto chceli.
Udělal jsem si oba :D
Volvo XC90
tel. +420 775196109
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: Starter TD5
#13 Příspěvek od zbynek » 09 lis 2009 20:21
Také jsem tyto kontakty opravoval (měnil) Autoelektrikář si je prostě někde objednal. Oprava za pár korun, myslím že to nebyl žádný problém.
Všechno má svůj čas........
Stavros
Re: Starter TD5
#14 Příspěvek od Stavros » 09 lis 2009 20:36
ja jsem to taky delal, ale ze starejch stykacu.
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: Starter TD5
#15 Příspěvek od zdenek666 » 11 srp 2010 21:33
Zase mi to nějak blbne. :( Dají se někde u nás ty kontakty koupit?
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
Re: Starter TD5
#16 Příspěvek od hrabe » 11 srp 2010 23:02
Tak tohle vlákno sem vlítlo jak na zavaolanou , dnes se mi to stalo 5x a je to stále horší, cvaknutí a nic.
Pokud jedu do práce,je to na posrání.
ROBO H můžeš mi ty kontakty poslat na dobírku do Púchova?? Adresu Ti nechám na SZ.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Starter TD5
#17 Příspěvek od vladob8 » 16 črc 2011 23:28
Ozivim tema starteru, mal som sporadicky problem s nastartovanim, niekedy na 1.pokus a niekedy aj s teplym motorom na 3-4. pokus, starter pritom uplne zastavil a napatie baterie pritom bolo - nechal som si svietit interierovu lampicku. Tak starter von, tie dve 13. skrutky v pohode ale ta 15. matica... porod ale gola s kratkym nastavcom to nakoniec zvladla. Klasicka zavada opalene kontakty, riesil som to prebrusenim lebo zostavalo tak 1,8mm na oboch stranach. Po zostaveni vsetko v poriadku a zatial vsetky starty na prvy pokus. Prikladam foto...
zostavene
zostavene
kontakty po prebruseni
kontakt po prebruseni.jpg (164.73 KiB) Zobrazeno 12827 x
opaleny kontakt
opaleny kontakt
kontakt predtym.jpg (162.24 KiB) Zobrazeno 12827 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: Starter TD5
#18 Příspěvek od zdenek666 » 18 črc 2011 00:10
Já jsem koupil tu opravnou sadu na ebay: http://cgi.ebay.co.uk/DISCOVERY-DIESEL- ... 549wt_1396" onclick="window.open(this.href);return false;
atr30
Re: Starter TD5
#19 Příspěvek od atr30 » 11 říj 2012 13:37
mate niekto skusenost so starterom od britpart....moj sa odisiel do vecnych lovist a nechce sa ma dat 170 libier za denso
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Starter TD5
#20 Příspěvek od DanoDEF » 11 říj 2012 13:55
atr30 píše:mate niekto skusenost so starterom od britpart
... popytaj sa tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 3&start=40" onclick="window.open(this.href);return false; alebo u Karla Slamu :dance . Asi to bude lepsia moznost pouzity original v OK stave.
