F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
Maxsel
Re: Zdvihnutie freelandra
#81 Příspěvek od Maxsel » 22 říj 2009 19:41
Pár obrázků nazvedanejch Free je v tomhle tématu o nějakou stránku zpět.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#82 Příspěvek od macejky1 » 23 říj 2009 07:45
Tak tady jsou nejaké výkresy. Pokud si to nekdo chce vyrobit sám. Bohuzel sem nejde vlozit DWG takze kdyby ho nekdo chtel tak poslu mailem.
SCREW-LIFT-52mm.pdf
(4.13 KiB) Staženo 963 x
SHEET-REAR.pdf
(4.67 KiB) Staženo 778 x
SHEET-FRONT-DOWN.pdf
(5.2 KiB) Staženo 801 x
SHEET-FRONT-UP.pdf
(4.16 KiB) Staženo 1030 x
macejky1
tel.: 736245909
#83 Příspěvek od macejky1 » 24 říj 2009 11:08
Zatím se o podlozky prihlásili 3 lidi.
Ted nebudu az do pondelka u PC takze v pondelí ráno jeste projdu web a SZ jestli se jeste nekdo nepridal a zacnu s výrobou.
Dalsí moznost pak bude cca za 3-4 týdny ( az se zase bude pálit 6-ka plech) a pak bych do toho sel pokud by se sesli alespon 2-3 zájemci.
Pro jistotu tel. na mne je 736 245 909
skino
#84 Příspěvek od skino » 24 říj 2009 12:41
a aká ja na tom cena??? dik
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
macejky1
tel.: 736245909
#85 Příspěvek od macejky1 » 24 říj 2009 12:51
skino píše:a aká ja na tom cena??? dik
Nectes, nevís :D - je to tady napsaný cca 1 700 - 1 800 ,- Kc za sadu ( podlozky + stefty )
macejky1
tel.: 736245909
#86 Příspěvek od macejky1 » 24 říj 2009 13:23
martinxrv píše:nevie niekto ako tie sobi na odklon kol vyzeraju ?
TAKHLE
MONROE - ŠROUBY.jpg (48.28 KiB) Zobrazeno 16080 x
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#87 Příspěvek od Safraporte » 24 říj 2009 15:01
macejky1 píše:
TAKHLE
http://www.island-4x4.co.uk/freelander- ... p-722.html
Luk_as
#88 Příspěvek od Luk_as » 24 říj 2009 22:52
Camber pins napr. v Autokelly kod:MO MC114 cena:46,66 € s DPH
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
macejky1
tel.: 736245909
#89 Příspěvek od macejky1 » 30 říj 2009 09:55
Ahoj Luk_as,
vypadá moc dobre ten tvuj Free - tak nejak dospele :D
kolik jsi uz najel na tech 30" a byl si s tím uz nekde v tvrdsím terénu ??
Premýslím o nich taky ale nevím jestli se nemám raci spokojit jenom s 29" aby mi v terénu neodcházeli poloosy nebo diff. ( preci jenom cím vetsí kola tím cetsí páka )
Luk_as
#90 Příspěvek od Luk_as » 31 říj 2009 20:37
macejky1 píše:Ahoj Luk_as,
Dakujem za pochvalu,
tak zatial odhadom najazdene asi 2000km a uplne v pohode.Co sa terenu tyka, tak som sa za posledne tyzdne bol pozriet na takych miestach, kde by som si ani nepomyslel ze by Freelander niekedy vysiel.Predsa len najazdove uhly a svetla vyska o poznanie na inej urovni.Tak sup tam s 30", ked si sa uz natrapil s tymi podlozkami, tak nech to stalo zato.
skino
#91 Příspěvek od skino » 04 lis 2009 19:31
zdravím chlapi. no kolky ho už mate zdvihnutý??? Ja už len zoženiem materiál a idem do toho. A uvažujem či nepoužijem namiesto kovu silon (tvrde pvc) . a ešte otázka už ste kupovali aj tie šrouby na odklon? kde ich máju za dobru cenu??? ďakujem
macejky1
tel.: 736245909
#92 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2009 07:49
skino píše:zdravím chlapi. no kolky ho už mate zdvihnutý??? Ja už len zoženiem materiál a idem do toho. A uvažujem či nepoužijem namiesto kovu silon (tvrde pvc) . a ešte otázka už ste kupovali aj tie šrouby na odklon? kde ich máju za dobru cenu??? ďakujem
Cau, ty ceny jsou vsude skoro stejné, treba tady:
http://www.landrover-czech.com/index.ph ... Freelander
Jestli más nejakou zákaznickou slevu v autokelly tak tam mozná o stovku levneji.
macejky1
tel.: 736245909
#93 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2009 07:51
Jo a jeste jedna vec. PVC bych urcite nedoporucoval. Kdyz nejaký plast tak jedine PA66 MO.
Luk_as
#94 Příspěvek od Luk_as » 05 lis 2009 23:29
Na tieto veci ked nejaky plast, tak ŽIADNY plast.
macejky1
tel.: 736245909
#95 Příspěvek od macejky1 » 18 lis 2009 09:08
Zdravím vsechny co si objednali výrobu podlozek.
Nejdríve dobrá zpráva: podlozky jsou uz asi týden hotové ( cekají uz jen na pozink ) :D
No a ted ta spatná zpráva: Mám porád totálne zasekanej soustruh a ani tento týden se to nezlepsí. Takze stefty budou nejdríve nekdy zas az v prístím týdnu. Suma sumárum kdyz k tomu jeste prictu cca 3 dny v zinkovne tak to bude hotové nejdríve nakonci prístího týdne spís az zacátkem presprístího. :(
Je mi to líto ale po chudé první polovine tohoto roku jsem ted rád ze se konecne neco vydelá. Takze podlozky jsou ted v dulezitosti az na posledním míste. Ale slibuju ze nejpozdeji behem týdne 49 budou !!! :D
Maxsel
#96 Příspěvek od Maxsel » 18 lis 2009 18:58
Nemám s tím problém. :Pohoda: Za tu cenu si na ně rád počkám...
Discovery 2 TD5
klouda1
#97 Příspěvek od klouda1 » 18 lis 2009 22:29
Tak to je báječný, taky čekám. Jen tak pro zajímavost, mám doma pneu Cooper Discovery 235/75 R 16, jsou to gumy z " Nissana Paitfaitra " jsou tak 50% M+S. Normálně tam nejdou, ale když ? :hmm: nemá nikdo zkušenosti ?
macejky1
tel.: 736245909
#98 Příspěvek od macejky1 » 19 lis 2009 08:33
klouda1 píše:Tak to je báječný, taky čekám. Jen tak pro zajímavost, mám doma pneu Cooper Discovery 235/75 R 16, jsou to gumy z " Nissana Paitfaitra " jsou tak 50% M+S. Normálně tam nejdou, ale když ? :hmm: nemá nikdo zkušenosti ?
Po zvednutí o 50 mm tam urcite pujdou a bude to vypadat skvele. viz. Luk_asova fotka v avataru. Má tam taky 30".
Velikosti a odchylku tachometru si muzes prohlídnout treba tady
tire compare.pdf
(56.93 KiB) Staženo 770 x
Mylda
auto: DII TD5
#99 Příspěvek od Mylda » 19 lis 2009 16:11
Pohoda! Není problém!
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
skino
#100 Příspěvek od skino » 21 lis 2009 16:51
No chlapi ja som tam mal 225/70 R16 ale bolo to fajn len auto malo spotrebu asi o 2-3L viac a nemohol som ho rozbehnúť viac jak na 100km/h . Na 1.8 B to je už moc!!! vid foto a na podložkách už sa pracuje.
