F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
- Maxsel
Re: Zdvihnutie freelandra
Pár obrázků nazvedanejch Free je v tomhle tématu o nějakou stránku zpět.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Tak tady jsou nejaké výkresy. Pokud si to nekdo chce vyrobit sám. Bohuzel sem nejde vlozit DWG takze kdyby ho nekdo chtel tak poslu mailem.
- SCREW-LIFT-52mm.pdf
- (4.13 KiB) Staženo 963 x
- SHEET-REAR.pdf
- (4.67 KiB) Staženo 778 x
- SHEET-FRONT-DOWN.pdf
- (5.2 KiB) Staženo 801 x
- SHEET-FRONT-UP.pdf
- (4.16 KiB) Staženo 1030 x
- macejky1
- tel.: 736245909
Zatím se o podlozky prihlásili 3 lidi.
Ted nebudu az do pondelka u PC takze v pondelí ráno jeste projdu web a SZ jestli se jeste nekdo nepridal a zacnu s výrobou.
Dalsí moznost pak bude cca za 3-4 týdny ( az se zase bude pálit 6-ka plech) a pak bych do toho sel pokud by se sesli alespon 2-3 zájemci.
Pro jistotu tel. na mne je 736 245 909
- macejky1
- tel.: 736245909
Nectes, nevísskino píše:a aká ja na tom cena??? dik
- macejky1
- tel.: 736245909
TAKHLEmartinxrv píše:nevie niekto ako tie sobi na odklon kol vyzeraju ?
- MONROE - ŠROUBY.jpg (48.28 KiB) Zobrazeno 16085 x
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
http://www.island-4x4.co.uk/freelander- ... p-722.htmlmacejky1 píše:TAKHLEmartinxrv píše:nevie niekto ako tie sobi na odklon kol vyzeraju ?
Camber pins napr. v Autokelly kod:MO MC114 cena:46,66 € s DPH
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
- macejky1
- tel.: 736245909
Ahoj Luk_as,
vypadá moc dobre ten tvuj Free - tak nejak dospele
kolik jsi uz najel na tech 30" a byl si s tím uz nekde v tvrdsím terénu ??
Premýslím o nich taky ale nevím jestli se nemám raci spokojit jenom s 29" aby mi v terénu neodcházeli poloosy nebo diff. ( preci jenom cím vetsí kola tím cetsí páka )
Dakujem za pochvalu,macejky1 píše:Ahoj Luk_as,
vypadá moc dobre ten tvuj Free - tak nejak dospele![]()
tak zatial odhadom najazdene asi 2000km a uplne v pohode.Co sa terenu tyka, tak som sa za posledne tyzdne bol pozriet na takych miestach, kde by som si ani nepomyslel ze by Freelander niekedy vysiel.Predsa len najazdove uhly a svetla vyska o poznanie na inej urovni.Tak sup tam s 30", ked si sa uz natrapil s tymi podlozkami, tak nech to stalo zato.
zdravím chlapi. no kolky ho už mate zdvihnutý??? Ja už len zoženiem materiál a idem do toho. A uvažujem či nepoužijem namiesto kovu silon (tvrde pvc) . a ešte otázka už ste kupovali aj tie šrouby na odklon? kde ich máju za dobru cenu??? ďakujem
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
- macejky1
- tel.: 736245909
Cau, ty ceny jsou vsude skoro stejné, treba tady:skino píše:zdravím chlapi. no kolky ho už mate zdvihnutý??? Ja už len zoženiem materiál a idem do toho. A uvažujem či nepoužijem namiesto kovu silon (tvrde pvc) . a ešte otázka už ste kupovali aj tie šrouby na odklon? kde ich máju za dobru cenu??? ďakujem
http://www.landrover-czech.com/index.ph ... Freelander
Jestli más nejakou zákaznickou slevu v autokelly tak tam mozná o stovku levneji.
- macejky1
- tel.: 736245909
Jo a jeste jedna vec. PVC bych urcite nedoporucoval. Kdyz nejaký plast tak jedine PA66 MO.
Na tieto veci ked nejaky plast, tak ŽIADNY plast.
- macejky1
- tel.: 736245909
Zdravím vsechny co si objednali výrobu podlozek.
Nejdríve dobrá zpráva: podlozky jsou uz asi týden hotové ( cekají uz jen na pozink )
No a ted ta spatná zpráva: Mám porád totálne zasekanej soustruh a ani tento týden se to nezlepsí. Takze stefty budou nejdríve nekdy zas az v prístím týdnu. Suma sumárum kdyz k tomu jeste prictu cca 3 dny v zinkovne tak to bude hotové nejdríve nakonci prístího týdne spís az zacátkem presprístího.
Je mi to líto ale po chudé první polovine tohoto roku jsem ted rád ze se konecne neco vydelá. Takze podlozky jsou ted v dulezitosti az na posledním míste. Ale slibuju ze nejpozdeji behem týdne 49 budou !!!
- Maxsel
Nemám s tím problém.
Za tu cenu si na ně rád počkám...
Tak to je báječný, taky čekám. Jen tak pro zajímavost, mám doma pneu Cooper Discovery 235/75 R 16, jsou to gumy z " Nissana Paitfaitra " jsou tak 50% M+S. Normálně tam nejdou, ale když ?
nemá nikdo zkušenosti ?
- macejky1
- tel.: 736245909
klouda1 píše:Tak to je báječný, taky čekám. Jen tak pro zajímavost, mám doma pneu Cooper Discovery 235/75 R 16, jsou to gumy z " Nissana Paitfaitra " jsou tak 50% M+S. Normálně tam nejdou, ale když ?nemá nikdo zkušenosti ?
Po zvednutí o 50 mm tam urcite pujdou a bude to vypadat skvele. viz. Luk_asova fotka v avataru. Má tam taky 30".
Velikosti a odchylku tachometru si muzes prohlídnout treba tady
- tire compare.pdf
- (56.93 KiB) Staženo 770 x
Pohoda! Není problém!
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
No chlapi ja som tam mal 225/70 R16 ale bolo to fajn len auto malo spotrebu asi o 2-3L viac a nemohol som ho rozbehnúť viac jak na 100km/h . Na 1.8 B to je už moc!!! vid foto a na podložkách už sa pracuje.
- 1.jpg (90.51 KiB) Zobrazeno 15479 x
