Jakej posilovač řízení na dvoustovku defíka?
KRANG
#1 Příspěvek od KRANG » 23 zář 2009 01:28
Nějak mi to nevadilo a parkování do řady na širokejch gumách jsem bral jako součást tréningu 8) ale moje drahá si dělá řidičák tudíž budu muset vymyslet nějakej posilovač a zebru trochu zženštit :oops: Moje otázka tedy je; jaký posilovač namontovat? Origo na 200Tdi nebo je lepší z jinýho typu?
servisuje http://www.OWR.cz
KRANG
Re: Jakej posilovač řízení na dvoustovku defíka?
#2 Příspěvek od KRANG » 25 zář 2009 23:37
:arrow: kuva takovejch odborníků tady a nikdo žádnej nápad :?: :wink:
brudr
#3 Příspěvek od brudr » 25 zář 2009 23:59
ZEBRA (200KA)NEMA POSILOVAC :?: :?: :?: :?: :coze: :coze: :coze: :|
tel:604422529
p.bocek@email.cz
KRANG
#4 Příspěvek od KRANG » 26 zář 2009 00:18
brudr píše:ZEBRA (200KA)NEMA POSILOVAC :?: :?: :?: :?: :coze: :coze: :coze: :|
Nee, nikdy ho neměla, je to 1993 nejzákladnější výbava. Celkem jsem si na to zvyknul ale kvůli zmíněnejm důvodům a tomu, že převodka řízení umřela jsem se rozhodl pro servo. Snad se mi pak nebude po tom souboji s volantem v terénu stejskat :D
Michal M.
tel.: +420723918888
auto: Defender 90 200 Tdi
#5 Příspěvek od Michal M. » 26 zář 2009 20:07
Taky mám dvoustovku z roku 93 a posilovač nemá. Zvykl jsem si. Ale občas ráno než vyjedu z řady zaparkovanejch aut, tak si můžu jít dát domů sprchu. Na druhou stranu si říkám, že mám o věc míň, která by se mohla p....t.
skype: michal.makovsky79
KRANG
#6 Příspěvek od KRANG » 26 zář 2009 23:16
Michal M. píše:Na druhou stranu si říkám, že mám o věc míň, která by se mohla p....t.
To je přesně to co jsem si řikal já :wink:
#7 Příspěvek od eliott » 27 zář 2009 09:59
nejjednodužší je tam namontovat to co tam patří, ale převodku snad není možné sehnat starší aby netekla, nová stojí dost :roll: , bohužel i servopumpa na 200tdi je nejdražší ze všech... Možná by se povedlo tam přidělat pumpu z 300tdi, resp 4.6 V8 (jsou skoro stejné a je jich hodně), ale bude třeba vyrobit držák, stejně je ale třeba mít řemenici z 200tdi.
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#8 Příspěvek od Hitman » 27 zář 2009 11:18
mam taky dvoustovku 93 a servo mam , mužu kdyžtak nafotit , únik oleje z převodky už mam za sebou stačilo koupit gufero za 2,50 a bylo to 8)
mobil: 732950592
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#9 Příspěvek od VencaZE » 27 zář 2009 11:48
Celkem levně mi nabízel celou jetou sadu tady ten kolega.. (čerpadlo, převodku co neteče, hadice, nádobku atd...) Ale vlastně nevím, na který motor. Třeba to ještě má.. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=7636
KRANG
#10 Příspěvek od KRANG » 27 zář 2009 12:40
eliott píše:nejjednodužší je tam namontovat to co tam patří, ale převodku snad není možné sehnat starší aby netekla, nová stojí dost :roll: , bohužel i servopumpa na 200tdi je nejdražší ze všech... Možná by se povedlo tam přidělat pumpu z 300tdi, resp 4.6 V8 (jsou skoro stejné a je jich hodně), ale bude třeba vyrobit držák, stejně je ale třeba mít řemenici z 200tdi.
Taky jsem si řikal, že bude asi nejlepší tam dát stejnej jako se tam montovali. A nejlépe novej nebo alespoň renovovanej. Jdu si udělat seznam dílů.. Díky všem za pomoc
KRANG
#11 Příspěvek od KRANG » 27 zář 2009 14:41
Tady je seznam dílů PAS 200Tdi:
PAS box LHD w. Arm and Ball joint kit (NTC1583R/ARM)
PAS pump (NTC9070)
PAS belt (ETC5815)
PAS pipe box to reservoir (NTC8860)
PAS pipe pump to box (NTC9074)
PAS hose reservoir to pump (NTC9071)
PAS reservoir plastic (ANR1998)
Snad jsem na nic nezapoměl, modře psaný věci koupim nový a ty červeně zkusim sehnat použitý.
Naposledy upravil(a) KRANG dne 27 zář 2009 15:24, celkem upraveno 2 x.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#12 Příspěvek od VencaZE » 27 zář 2009 15:09
No, to bude docela rána za ty nový díly. Mne čeká asi to samé někdy příští rok, jestli do té doby dám Defíka dohromady. Chtěl bych dát 255ky gumy a to asi bude pro mojí květinku problém..
KRANG
#13 Příspěvek od KRANG » 27 zář 2009 15:34
VencaZE píše:No, to bude docela rána za ty nový díly. Mne čeká asi to samé někdy příští rok, jestli do té doby dám Defíka dohromady. Chtěl bych dát 255ky gumy a to asi bude pro mojí květinku problém..
Budu muset rozbít prasátko, jen ty nový díly vyjdou na 360,- GBP bez daně a dopravy. :| Jezdim občas na ATčkách 265/70 R16 a dá se i bez posilovače jen musí bejt Def alespoň trochu v pohybu aby se dalo zatočit. Ale lepší udělat posilovač než muset kupovat jiný auto :wink:
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 30 zář 2009 23:55
Tu tlakovou hadici bych koupil taky novou PAS pipe pump to box (NTC9074)
Jinak tu nádobku s nějakejma hadicema mám. Za nějaký piva.
Zapomínáš ale na držáky té servopumpy a další drobnosti. K
KRANG
#15 Příspěvek od KRANG » 03 říj 2009 17:58
Sláma Karel píše:Tu tlakovou hadici bych koupil taky novou PAS pipe pump to box (NTC9074)
dík, píšu SZ a stavim se po 12. říjnu
KRANG
#16 Příspěvek od KRANG » 05 úno 2010 20:36
..konec teorie, přistoupili jsme k realizaci (Mirek) :arrow:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#17 Příspěvek od Acon » 07 bře 2010 23:00
nechcem kvôli tomu zbytočne zakladať new vlákno, očakávam, že odpoveď bude jednoduchá.
Mám trochu nepríjemnú vôlu v riadení. Je na skrinke riadenia niečo, čím sa to dá nastaviť, alebo je to na výmenu?
KRANG
#18 Příspěvek od KRANG » 07 bře 2010 23:07
Acon píše:nechcem kvôli tomu zbytočne zakladať new vlákno, očakávam, že odpoveď bude jednoduchá.
Zeshora je na převodce řízení takovej šroub a v něm imbus a tim se to dá ladit. Povolíš ten šroub, imbusem vyšteluješ a pak ho zas dotáhneš.
Acon
auto: DII TD5 1999
#19 Příspěvek od Acon » 08 bře 2010 15:11
v jednoduchosti je krása. Ďakujem.
KRANG
#20 Příspěvek od KRANG » 01 dub 2010 22:14
Najel jsem po implantaci serva zhruba 2,5 tis. km takže už můžu hodnotit. Posilovač bez problému akurát mám teď tendence šmudlat to řízení jednou rukou :wasntme
Problém je ale v nabíjení, kvůli servopumpě jsme museli zrušit druhej alternátor, kterej dobíjel druhou baterii. Na motoru zůstal tedy původní alternátor na 200 Tdi, kterej dává jen 65A (STC233). Chtěl bych ho nahradit výkonějším ale pouze z jiného LR. Ideálně 100A, někde jsem se dočetl, že u ještě silnějšího pak pod zatížením dochází k prokluzu řemenu. Přemejšlim o 100A alternátoru z Disca 300Tdi (YLE10113).
