... asi to uz vyradili.JiriN píše:Děkuju, ale u Ex-Tecu jsem to v e-shopu nenašel.
Moje spani ve 110
Re: Moje spani ve 110
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
prohledej totok, tusim ze jsem to videl od nich http://www.neneoverland.co.uk/
- JiriN
- tel.: 603 111 392
- auto: D 110 td5
Dovolil jsem si to řešení načrtnout.
Za techniku, věrohodnost a celkový dojem kresby se omlouvám.
- def.jpg (10.47 KiB) Zobrazeno 21128 x
Naposledy upravil(a) JiriN dne 12 srp 2009 15:26, celkem upraveno 1 x.
Defender 110 td5 2003
Disco I 300tdi 1994
Disco I 300tdi 1994
... ano tak to mali v extecuJiriN píše:Dovolil jsem si to řešení načrtnout.
... tie dvere si nakreslil siroke
- JiriN
- tel.: 603 111 392
- auto: D 110 td5
To DanoDEF: děkuju, opravdu je to Ex-Tec, v tištěném katalogu jsem to našel
Disco I 300tdi 1994
Disco I 300tdi 1994
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Z webu to stáhl, loni jsem se na to v Ex Tecu ptal, protože jsem o tom také uvažoval. Říkal, že byl minimální zájem a hlavně, že je to nepohodlné. Jeden člověk a dvě noci a máš toho prý dost...
Takže mně to dvěmi, třemi větami rozmluvil.J.
Re: Moje spani ve 109
Není to spaní ve 110, ale myslím, že je zbytečný v Seriích otevírat téma spaní zvlášť.
Je tam ještě hodně práce, ale už se dá využívat na spaní a je to paráda. Otestoval jsem to minulý týden v Peci pod sněžkou a ráno 2stupně a teploučko.
Chybí držák na DVB-T anténu z venku, podlaha ve spodní nákladní části, přihrádka na spacáky v nákladní části, ventilátor do pravého horního rohu střechy na odsávání vzduchu od stropu v létě a vebasto na zimu... Jo a volnoběžky asi budu muset realizovat, ať se dostanu pod 12.litrů na sto.
- Okna izolace 12mm OSB deska a zevnitř filc na suchý zip, aby nešel chlad od oken.
- DSC02408.JPG (120.96 KiB) Zobrazeno 20629 x
- Psíci jsou spokojení v novým bydlení, dokonce žena vzala boudu pro jezevčíka, kterej se stejně cpal pod deku... Stěny 30mm polystyrén, 12mm OSB deska a filc. Lůžko 140x210 z 25mm OSB 3 desek posuvných na hranolkách a zaaretovaných pomocí kolíků, aby se nerozjely.
Dole místo pro výbavu dvou potápěčů, kompresor, 2x dvojče,láhev kyslíku, hélia atd. takže na výlety do alp na potápění ideální :-) - DSC02407.JPG (121.13 KiB) Zobrazeno 20634 x
- Namontovaná izolovaná stěna.
- DSC02405.JPG (119.24 KiB) Zobrazeno 20634 x
- Výměny těsnění.
- DSC02391.JPG (120.47 KiB) Zobrazeno 20630 x
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Takže ta střecha je vyklápěcí a pod ní je spaní jako v doormobilu??? nehod kdyžtak víc fotek..moc zajímavý řešení a hezky udělaný
Nee, vyklápěcí není, to je tam jenom fotka při výměně těsnění. Přemýšlel jsem o tom udělat ji vyklápěcí, ale pak by tam byla v zimě zima, takže jsem to zatím řešil uzavřený.
Ale napadlo mě to a už jsem to i technicky promyslel a možná příští rok, když bude čas, tak si s tím pohraju. Muselo by být ale pant vpředu. Každopádně to už můžu spát ve stanu vedle auta...
Nějakou fotku přidám až zase někam vyrazím, je teď sraz veteránů v říjnu v Březníku, něco jako Zlomená Poloosa, ale i pro leštěnky a organizuje to podobná parta, tak možná s mladým přespím, tak něco vyfotím.
TK
TK
No to jsi s tím pohnul rychle, pěkná práce.
Taky přijedu v pět domů a každý druhý den na tom ležím do osmy... Jen co mi dalo práce zlikvidovat tu původní izolaci, nesmyslný příčky, opravit strhany nýty a zalepit to množství děr ve střeše co tam bylo. Škoda, že jsem to nenafotil:-) našel jsem tam mince ze španělska z roku 56, ta střecha je asi z 60 tých let ???, tak tam byla na výletě někdy:-)
Asi budu potřebovat ty volnoběžky a nějaký vebasto... Nemáš něco? Když tak SZ. Dík
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Je to mimo téma, ale některý volnoběžky vyráběné na serie stojí pěkně za prd, pokut používáš občas předek.koby píše: Asi budu potřebovat ty volnoběžky
Už sem jich pár vyházel....
Moje rada - raději připlatit a koupit kvalitní.
- MOPADŽI
Fakt hezké. Přidej další foto detailů.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Taky už spím ve 110
- (83.7 KiB) Staženo 2240 x
- (114.23 KiB) Staženo 2241 x
- (80.34 KiB) Staženo 2239 x
- tel.: 608 969 607
foto......
- (100.17 KiB) Staženo 2238 x
- (75.46 KiB) Staženo 2232 x
- (57.7 KiB) Staženo 2229 x
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Luboši,ty můžeš spát v přízemí i na patře.Máš to jak pension
- tel.: 608 969 607
Dolů až po 3 ránoRudaK píše:Luboši,ty můžeš spát v přízemí i na patře.Máš to jak pension
- TomBa
- tel.: 602439377
- auto: Defender 110SW
Re: Spani
Nebyla by nějaká detailnější fotodokumentace?Jenda píše:Tak takhle nejak jsem to vyresil pred cestou ja.Je to velmi jednoduchy,lehky a vse snadno rozlozitelny.Pri zachovani vsech sedacek se to tvari jako dekl kufru a ta posledni cast se da vyklapet nahoru a do hlobky 50cm,takze pristup je az kam.Preklizka potazena zatez. kobercem a ze spoda jsou hlinikove profily ruznych tvaru.Vse bratru za 1700kc a dve odpoledne prace.
Rozmer 200cmx140cm.
Honza
TomBa
SunFlower Picachu 110TDI SW
