Moje spani ve 110
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Moje spani ve 110
#81 Příspěvek od DanoDEF » 12 srp 2009 13:59
JiriN píše:Děkuju, ale u Ex-Tecu jsem to v e-shopu nenašel.
... asi to uz vyradili.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#82 Příspěvek od low » 12 srp 2009 14:14
prohledej totok, tusim ze jsem to videl od nich http://www.neneoverland.co.uk/
JiriN
tel.: 603 111 392
auto: D 110 td5
#83 Příspěvek od JiriN » 12 srp 2009 14:50
Dovolil jsem si to řešení načrtnout.
Za techniku, věrohodnost a celkový dojem kresby se omlouvám.
Naposledy upravil(a) JiriN dne 12 srp 2009 15:26, celkem upraveno 1 x.
Defender 110 td5 2003
Disco I 300tdi 1994
DanoDEF
auto: 110 SW
#84 Příspěvek od DanoDEF » 12 srp 2009 15:01
JiriN píše:Dovolil jsem si to řešení načrtnout.
... ano tak to mali v extecu
... tie dvere si nakreslil siroke :mrgreen:
JiriN
tel.: 603 111 392
auto: D 110 td5
#85 Příspěvek od JiriN » 19 srp 2009 18:30
To DanoDEF: děkuju, opravdu je to Ex-Tec, v tištěném katalogu jsem to našel
Disco I 300tdi 1994
#86 Příspěvek od MOPADŽI » 20 srp 2009 13:20
Z webu to stáhl, loni jsem se na to v Ex Tecu ptal, protože jsem o tom také uvažoval. Říkal, že byl minimální zájem a hlavně, že je to nepohodlné. Jeden člověk a dvě noci a máš toho prý dost...
Takže mně to dvěmi, třemi větami rozmluvil.J.
koby
Re: Moje spani ve 109
#87 Příspěvek od koby » 21 zář 2009 12:00
Není to spaní ve 110, ale myslím, že je zbytečný v Seriích otevírat téma spaní zvlášť.
Je tam ještě hodně práce, ale už se dá využívat na spaní a je to paráda. Otestoval jsem to minulý týden v Peci pod sněžkou a ráno 2stupně a teploučko.
Chybí držák na DVB-T anténu z venku, podlaha ve spodní nákladní části, přihrádka na spacáky v nákladní části, ventilátor do pravého horního rohu střechy na odsávání vzduchu od stropu v létě a vebasto na zimu... Jo a volnoběžky asi budu muset realizovat, ať se dostanu pod 12.litrů na sto.
Okna izolace 12mm OSB deska a zevnitř filc na suchý zip, aby nešel chlad od oken.
Psíci jsou spokojení v novým bydlení, dokonce žena vzala boudu pro jezevčíka, kterej se stejně cpal pod deku... Stěny 30mm polystyrén, 12mm OSB deska a filc. Lůžko 140x210 z 25mm OSB 3 desek posuvných na hranolkách a zaaretovaných pomocí kolíků, aby se nerozjely.<br />Dole místo pro výbavu dvou potápěčů, kompresor, 2x dvojče,láhev kyslíku, hélia atd. takže na výlety do alp na potápění ideální :-)
Namontovaná izolovaná stěna.
Výměny těsnění.
Výměny těsnění.
PavelU
tel.: +420 603716996
#88 Příspěvek od PavelU » 21 zář 2009 12:30
:shock: Pěkná práce... :!: :wink:
Tom LTR
#89 Příspěvek od Tom LTR » 21 zář 2009 22:18
Takže ta střecha je vyklápěcí a pod ní je spaní jako v doormobilu??? nehod kdyžtak víc fotek..moc zajímavý řešení a hezky udělaný
koby
#90 Příspěvek od koby » 22 zář 2009 08:48
Nee, vyklápěcí není, to je tam jenom fotka při výměně těsnění. Přemýšlel jsem o tom udělat ji vyklápěcí, ale pak by tam byla v zimě zima, takže jsem to zatím řešil uzavřený.
Ale napadlo mě to a už jsem to i technicky promyslel a možná příští rok, když bude čas, tak si s tím pohraju. Muselo by být ale pant vpředu. Každopádně to už můžu spát ve stanu vedle auta...
Nějakou fotku přidám až zase někam vyrazím, je teď sraz veteránů v říjnu v Březníku, něco jako Zlomená Poloosa, ale i pro leštěnky a organizuje to podobná parta, tak možná s mladým přespím, tak něco vyfotím.
TK
#91 Příspěvek od eliott » 22 zář 2009 19:33
No to jsi s tím pohnul rychle, pěkná práce.
koby
#92 Příspěvek od koby » 22 zář 2009 21:09
Taky přijedu v pět domů a každý druhý den na tom ležím do osmy... Jen co mi dalo práce zlikvidovat tu původní izolaci, nesmyslný příčky, opravit strhany nýty a zalepit to množství děr ve střeše co tam bylo. Škoda, že jsem to nenafotil:-) našel jsem tam mince ze španělska z roku 56, ta střecha je asi z 60 tých let ???, tak tam byla na výletě někdy:-)
Asi budu potřebovat ty volnoběžky a nějaký vebasto... Nemáš něco? Když tak SZ. Dík
Land Jirka
tel.: +420731913431
#93 Příspěvek od Land Jirka » 22 zář 2009 22:20
koby píše: Asi budu potřebovat ty volnoběžky
Je to mimo téma, ale některý volnoběžky vyráběné na serie stojí pěkně za prd, pokut používáš občas předek.
Už sem jich pár vyházel....
Moje rada - raději připlatit a koupit kvalitní.
#94 Příspěvek od MOPADŽI » 24 zář 2009 19:40
Fakt hezké. Přidej další foto detailů.
tel.: 608 969 607
#95 Příspěvek od Luboš M. » 05 říj 2009 14:35
Taky už spím ve 110 :D
(83.7 KiB) Staženo 2240 x
(114.23 KiB) Staženo 2241 x
(80.34 KiB) Staženo 2239 x
tel.: 608 969 607
#96 Příspěvek od Luboš M. » 05 říj 2009 14:37
foto......
(100.17 KiB) Staženo 2238 x
(75.46 KiB) Staženo 2232 x
(57.7 KiB) Staženo 2229 x
#97 Příspěvek od RudaK » 05 říj 2009 18:09
Luboši,ty můžeš spát v přízemí i na patře.Máš to jak pension :wink:
Michal M.
tel.: +420723918888
auto: Defender 90 200 Tdi
#98 Příspěvek od Michal M. » 05 říj 2009 19:01
Spaní je to pěkný, toho já v devadesátce nedocílím :cry:
skype: michal.makovsky79
tel.: 608 969 607
#99 Příspěvek od Luboš M. » 06 říj 2009 09:59
RudaK píše:Luboši,ty můžeš spát v přízemí i na patře.Máš to jak pension :wink:
Dolů až po 3 ráno :mrgreen:
TomBa
tel.: 602439377
auto: Defender 110SW
Re: Spani
#100 Příspěvek od TomBa » 12 říj 2009 21:55
Jenda píše:Tak takhle nejak jsem to vyresil pred cestou ja.Je to velmi jednoduchy,lehky a vse snadno rozlozitelny.Pri zachovani vsech sedacek se to tvari jako dekl kufru a ta posledni cast se da vyklapet nahoru a do hlobky 50cm,takze pristup je az kam :D .Preklizka potazena zatez. kobercem a ze spoda jsou hlinikove profily ruznych tvaru.Vse bratru za 1700kc a dve odpoledne prace.
Rozmer 200cmx140cm.
Honza
Nebyla by nějaká detailnější fotodokumentace?
TomBa
SunFlower Picachu 110TDI SW
