prehrivani 2,5DSE - reseni?
Jura
auto: RANGE ROVER 2.5DSE
#1 Příspěvek od Jura » 01 zář 2009 20:58
Mam takovej dotaz,už se tu o tom mluvilo že P38 2.5DSE se do kopce docela potí,myslíte-ptám se všech že kdybych udělal v kapotě nasávání vzduchu a pěkně to foukalo na motor že by to pomohlo?
Měl sem možnost se projet v Teranu a to podtim mělo itelkoler a motor se mi nedařilo ohřát :hmm:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: prehrivani 2,5DSE - reseni?
#2 Příspěvek od Acon » 02 zář 2009 09:28
pokial sa Ti nepodarí zefektívniť chladenie prostredníctvom chladiča, tak nejaká diera do kapoty bude len hyzdiť celé auto bez akéhokoľvek výsledku. Skús vyčistiť chladič a prepláchnuť celú sústavu. Potom daj new náplň a myslým, že sa to zlepší. Neviem poradiť, čo použiť na odstránenie vodného kameňa, čo by tiež mohlo pomôcť. Myslím, že octová voda v pomere 1:1 na 1-2h by nemala ničomu ublížiť. Potom prepláchnuť a naplniť.
Jura
#3 Příspěvek od Jura » 03 zář 2009 19:43
Zkusim to,díky
PavelU
tel.: +420 603716996
#4 Příspěvek od PavelU » 03 zář 2009 19:48
Zajdi si do nějakých autodílů, nebo možná na benzince, prodávají se koncentráty určené přímo na čištění chladící soustavy. Já používám od LiquiMoly, nebo Cyclo... :wink: A vyčisti chladič i zvenku. :idea:
#5 Příspěvek od eliott » 03 zář 2009 20:27
PavelU píše:Zajdi si do nějakých autodílů, nebo možná na benzince, prodávají se koncentráty určené přímo na čištění chladící soustavy. Já používám od LiquiMoly, nebo Cyclo... :wink: A vyčisti chladič i zvenku. :idea:
Ta chemie je horší než tlaková voda z venku, skoro vždy po aplikaci mi chladič začal téct...
Jura
#6 Příspěvek od Jura » 03 zář 2009 20:51
zas tak razatní řešení zatim nepotřebuju,chladí se celkem dobře,jen ty táhlí kopce a eště s vozíkem na koně,to je moc odporu,jakmile se přehoupne přes kopec tak teplota letí rychle dolu
PavelU
#7 Příspěvek od PavelU » 03 zář 2009 22:34
eliott píše:
Patriku, pokud mu chemie k tomu určená ublíží, je čas ho vyměnit... :wink:
haasan
#8 Příspěvek od haasan » 05 zář 2009 12:51
Já si myslím:.....zkontrolovat vrtuli myslím visco spojku nebo i el. pokud tam je (nevím která tam je asi obě) potom u těchto motorů se stávalo že se protáčela lopatka na vodní pumpě pokud ale na rovině chladí dobře asi to tím nebude a samozřejmě chladič ten bude asi už stářím přicpanej kamenem předpokládám že z venku je čistý
tím bych asi začal očistit ho z venku,díra v kapotě ti motor neuchladí :hmm: jo a chemie je opravdu na hovno pokud je totiž ten chladič ucpanej tak se ta chemie k tomu místu nedostane páč tím směrem neproudí voda :Ja blb:
Freelander 1.8 16v
Jura
#9 Příspěvek od Jura » 06 zář 2009 08:34
chladič by tam měl bejt novej a i tak vypadá
mě jen překvapuje jak rafika při jízdě do kopce letí nahoru
Mešky
tel.: 602465066
#10 Příspěvek od Mešky » 06 zář 2009 14:39
Jura píše:chladič by tam měl bejt novej a i tak vypadá
Dělá mi to jako tobě i s novým chladičem a vodní pumpou. Teď je na řadě viskospojka. :evil:
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#11 Příspěvek od Koudy » 06 zář 2009 19:41
Ještě bych nechal zkontrolovat vodní pumpu, jsou tam plastové lopatky a stavá se, že se občas nějaká ulomí - někdy i všechny....
Jura
#12 Příspěvek od Jura » 06 zář 2009 20:02
viskospojka snad taky šlape,pač je to snad i slišet jak to fouká a pak je to celkem potichu
PavelU
#13 Příspěvek od PavelU » 07 zář 2009 17:50
haasan píše:Já si myslím:.....zkontrolovat vrtuli myslím visco spojku nebo i el. pokud tam je (nevím která tam je asi obě) potom u těchto motorů se stávalo že se protáčela lopatka na vodní pumpě pokud ale na rovině chladí dobře asi to tím nebude a samozřejmě chladič ten bude asi už stářím přicpanej kamenem předpokládám že z venku je čistý
Pokud je chladič ucpaný kamenem je zbytečné čistit ho z venku... :idea:
MartinMM
#14 Příspěvek od MartinMM » 13 zář 2009 09:21
Mě to dělalo taky a jen jsem dolil vodu do chladicího okruhu. Nepochopil jsem jak to tam funguje ale v nádrži na vodu byla vidět voda tak jsem předpokládal že je v okruhu vody dost ale vlezli se tam ještě dva litry tak od té doby to hlídám a vodu musím cca dvakrát do roka dolít , ikdyž to vypadá že vody je dost .
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#15 Příspěvek od Milan Disco Rover » 09 čer 2010 15:57
Tak to chce ještě novou vodní pumpu, termostat, visco s vrtulí a je vše je OK. M. :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:13, celkem upraveno 1 x.
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 27 kvě 2011 15:31
Super napad spravit vodne cerpadlo z plastu... :evil:
Uvidim ci to hlava prezila...
ulomena vrtula
ulomena vrtula
prasknuty chladic
prasknuty chladic
Range Rover P38 2.5TDS
