Měl sem možnost se projet v Teranu a to podtim mělo itelkoler a motor se mi nedařilo ohřát
prehrivani 2,5DSE - reseni?
Mam takovej dotaz,už se tu o tom mluvilo že P38 2.5DSE se do kopce docela potí,myslíte-ptám se všech že kdybych udělal v kapotě nasávání vzduchu a pěkně to foukalo na motor že by to pomohlo?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: prehrivani 2,5DSE - reseni?
pokial sa Ti nepodarí zefektívniť chladenie prostredníctvom chladiča, tak nejaká diera do kapoty bude len hyzdiť celé auto bez akéhokoľvek výsledku. Skús vyčistiť chladič a prepláchnuť celú sústavu. Potom daj new náplň a myslým, že sa to zlepší. Neviem poradiť, čo použiť na odstránenie vodného kameňa, čo by tiež mohlo pomôcť. Myslím, že octová voda v pomere 1:1 na 1-2h by nemala ničomu ublížiť. Potom prepláchnuť a naplniť.
Zkusim to,díky
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Zajdi si do nějakých autodílů, nebo možná na benzince, prodávají se koncentráty určené přímo na čištění chladící soustavy. Já používám od LiquiMoly, nebo Cyclo...
A vyčisti chladič i zvenku.
Ta chemie je horší než tlaková voda z venku, skoro vždy po aplikaci mi chladič začal téct...PavelU píše:Zajdi si do nějakých autodílů, nebo možná na benzince, prodávají se koncentráty určené přímo na čištění chladící soustavy. Já používám od LiquiMoly, nebo Cyclo...A vyčisti chladič i zvenku.
zas tak razatní řešení zatim nepotřebuju,chladí se celkem dobře,jen ty táhlí kopce a eště s vozíkem na koně,to je moc odporu,jakmile se přehoupne přes kopec tak teplota letí rychle dolu
- PavelU
Patriku, pokud mu chemie k tomu určená ublíží, je čas ho vyměnit...eliott píše:Ta chemie je horší než tlaková voda z venku, skoro vždy po aplikaci mi chladič začal téct...PavelU píše:Zajdi si do nějakých autodílů, nebo možná na benzince, prodávají se koncentráty určené přímo na čištění chladící soustavy. Já používám od LiquiMoly, nebo Cyclo...A vyčisti chladič i zvenku.
Já si myslím:.....zkontrolovat vrtuli myslím visco spojku nebo i el. pokud tam je (nevím která tam je asi obě) potom u těchto motorů se stávalo že se protáčela lopatka na vodní pumpě pokud ale na rovině chladí dobře asi to tím nebude a samozřejmě chladič ten bude asi už stářím přicpanej kamenem předpokládám že z venku je čistý
tím bych asi začal očistit ho z venku,díra v kapotě ti motor neuchladí
jo a chemie je opravdu na hovno pokud je totiž ten chladič ucpanej tak se ta chemie k tomu místu nedostane páč tím směrem neproudí voda
Freelander 1.8 16v
chladič by tam měl bejt novej a i tak vypadá
mě jen překvapuje jak rafika při jízdě do kopce letí nahoru
- Mešky
- tel.: 602465066
Dělá mi to jako tobě i s novým chladičem a vodní pumpou. Teď je na řadě viskospojka.Jura píše:chladič by tam měl bejt novej a i tak vypadá
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Ještě bych nechal zkontrolovat vodní pumpu, jsou tam plastové lopatky a stavá se, že se občas nějaká ulomí - někdy i všechny....
viskospojka snad taky šlape,pač je to snad i slišet jak to fouká a pak je to celkem potichu
- PavelU
Pokud je chladič ucpaný kamenem je zbytečné čistit ho z venku...haasan píše:Já si myslím:.....zkontrolovat vrtuli myslím visco spojku nebo i el. pokud tam je (nevím která tam je asi obě) potom u těchto motorů se stávalo že se protáčela lopatka na vodní pumpě pokud ale na rovině chladí dobře asi to tím nebude a samozřejmě chladič ten bude asi už stářím přicpanej kamenem předpokládám že z venku je čistý
tím bych asi začal očistit ho z venku,díra v kapotě ti motor neuchladíjo a chemie je opravdu na hovno pokud je totiž ten chladič ucpanej tak se ta chemie k tomu místu nedostane páč tím směrem neproudí voda
Mě to dělalo taky a jen jsem dolil vodu do chladicího okruhu. Nepochopil jsem jak to tam funguje ale v nádrži na vodu byla vidět voda tak jsem předpokládal že je v okruhu vody dost ale vlezli se tam ještě dva litry tak od té doby to hlídám a vodu musím cca dvakrát do roka dolít , ikdyž to vypadá že vody je dost .
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Tak to chce ještě novou vodní pumpu, termostat, visco s vrtulí a je vše je OK. M.
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:13, celkem upraveno 1 x.
Super napad spravit vodne cerpadlo z plastu...
Uvidim ci to hlava prezila...
- ulomena vrtula
- IMAG0591.jpg (41.65 KiB) Zobrazeno 5900 x
- prasknuty chladic
- IMAG0587.jpg (63.6 KiB) Zobrazeno 5900 x
Range Rover P38 2.5TDS
