body lift d2
patrik
body lift d2
#1 Příspěvek od patrik » 03 srp 2009 22:43
otazka " ma tu niekto urobeny body lift na disco 2 ? chcem dat 33 kola a nechcem zezat s blatnikov. mam 2 lift a vyssie s podvozkom nechcem ist koli ramenam- kardanom a inym problemom s tym spojenim.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: body lift d2
#2 Příspěvek od PavelU » 03 srp 2009 23:05
Patriku taky koketuju s touto myšlenkou a zatím jsem auto zvedl 2" na liftu a 1" na podložkách, vzadu mám měchy, takže co se týče zvedání tak v pohodě podložkama a zbytek kalibrací. Při těch 3" podvozek normálně funguje. Kola jsem zatím nekoupil, ale chodím pořád dokola s metrem a měřím.
Jaký bys chtěl dát konkrétně rozměr a jakou konkrétně pneumatiku?
patrik
Re: body lift d2
#3 Příspěvek od patrik » 03 srp 2009 23:40
rozmer pneu este nemam ujasneny . mal som 2 lift plus 3cm polozky a uz to bolo po ceste take neiste :? . preto uvazujem nad bodyliftom skusim asi 3 cm .
PavelU
Re: body lift d2
#4 Příspěvek od PavelU » 04 srp 2009 00:33
Já jsem zatím žádný podstatný rozdíl v chování nezaznamenal, na podvozku jsem vyměnil přední ramena a mám na autě stabilizátory.... :wink: Jenom si nejsem jistý jestli ty 3" budou stačit na 33" kola :?:
patrik
Re: body lift d2
#5 Příspěvek od patrik » 04 srp 2009 09:27
a co ti na 3 lift hovoria kardany ? mne predny odisiel po cca 2000km - asi sa zlomil ten dvojkriz - neskumal som to ale je tam jasna vola . stabilzatory mam aj ja .
PavelU
Re: body lift d2
#6 Příspěvek od PavelU » 04 srp 2009 09:42
No takto zvedlé to mám zhruba rok, tj asi 30000km a kardany zatím v pohodě. Je pravda, že teď už nedostává tolik zabrat v terénu, protože tam jezdím s RRC, ale v zimě zápasila v hlubokém sněhu skoro každý den. Při zvedání 2" liftem jsem dával do předu korekční ramena, možná ty pomáhají šetřit ten kardan.
Stavros
Re: body lift d2
#7 Příspěvek od Stavros » 04 srp 2009 10:09
ja bych ten bodylift nedelal, musis se zamyslet nad celkovou predelavkou vseho, pevnostnich narazniku, naslapu, prodlouzeni drzaku chladicu, ruznych hadic atd.
Je s tim proste ojeb, DII neni stavena na tak velky kola, ja bych to nechal, tak jak to je. Celkove se tim skazi ten pocit z jizdy.
PavelU
Re: body lift d2
#8 Příspěvek od PavelU » 04 srp 2009 12:37
Stavrosi DII tím jak se pomalu stává "veteránem", tak se čím dál častěji předělává na offroad a 35" kola nejsou vyjímkou :idea:
PavelU
Re: body lift d2
#9 Příspěvek od PavelU » 23 srp 2009 23:58
Patriku už jsi nějak pokročil v bádání ohledně bodyliftu :?:
Chtěl bych si koupit nové pneu MT a nemůžu se rozhodnout jestli jít na jistotu do 265/75R16 nebo pořídit nějaké 33".
patrik
Re: body lift d2
#10 Příspěvek od patrik » 24 srp 2009 12:16
kamarat zistil ze je , ale zatial mu neposlali cenovu ponuku . tak cakam ze kolko to bude stat :roll: potom sa ozvem
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: body lift d2
#11 Příspěvek od jezbera ivan » 02 zář 2009 20:28
PavelU píše:na podvozku jsem vyměnil přední ramena
Prosim ta ake a odkial su tie ramena? Dik.
Blue Evoque 2014 2.2
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: body lift d2
#12 Příspěvek od paia » 02 zář 2009 20:57
co je vlastně podstatou body liftu oproti klasickému zvýšenému podvozku? omluvte neznalost nováčka...
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
PavelU
Re: body lift d2
#13 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2009 21:16
jezbera ivan píše:
Jsou od QTservices a mají 3stupňovou korekci. Zkusím ještě pohledat kde jsem je koupil. Jinak tady na jejich stránkách...
http://www.qtservices.co.uk/region.asp?id=354
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: body lift d2
#14 Příspěvek od Land Jirka » 02 zář 2009 21:33
paia píše:co je vlastně podstatou body liftu oproti klasickému zvýšenému podvozku? omluvte neznalost nováčka...
bodyliftem se zvedne kaste od rámu (lepší nájezdové úhly a vlezou se větší kola)
jezbera ivan
Re: body lift d2
#15 Příspěvek od jezbera ivan » 02 zář 2009 23:10
PavelU píše:Jsou od QTservices
Aha dik, tie som uz kupoval, akurat som nevedel ze robia aj pre D2.
PavelU
Re: body lift d2
#16 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2009 23:12
Dělali je i Scorpion Racing, ale ty už asi nepůjdou sehnat.
jezbera ivan
Re: body lift d2
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 02 zář 2009 23:23
PavelU píše:Dělali je i Scorpion Racing, ale ty už asi nepůjdou sehnat.
No to je je prave ten problem. Boli to sice arogantni hosi, nie ani moc oblubeny v UK, ale vela produktov mali vybornych, napr ramea, struny, tazne.....
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
Re: body lift d2
#18 Příspěvek od emo » 23 čer 2010 21:29
nazdar premyslam na disco 2 body lift 2" vie mi niekto poradit dik
patrik
Re: body lift d2
#19 Příspěvek od patrik » 23 čer 2010 21:51
však si ho u man videl :wink: je to velmi jednoduche , ziadny problem sa nekona . ak maš všetko na chystane - robota doma na dvore na cca4 hodiny .
emo
auto: Discovery II
Re: body lift d2
#20 Příspěvek od emo » 23 čer 2010 21:55
patrik píše:však si ho u man videl :wink: je to velmi jednoduche , ziadny problem sa nekona . ak maš všetko na chystane - robota doma na dvore na cca4 hodiny .
nazdar veru videl ale chcem to dat trosku este vyssie ty to mas 3cm chcel by som tak 5cm
