body lift d2
body lift d2
otazka " ma tu niekto urobeny body lift na disco 2 ? chcem dat 33 kola a nechcem zezat s blatnikov. mam 2 lift a vyssie s podvozkom nechcem ist koli ramenam- kardanom a inym problemom s tym spojenim.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: body lift d2
Patriku taky koketuju s touto myšlenkou a zatím jsem auto zvedl 2" na liftu a 1" na podložkách, vzadu mám měchy, takže co se týče zvedání tak v pohodě podložkama a zbytek kalibrací. Při těch 3" podvozek normálně funguje. Kola jsem zatím nekoupil, ale chodím pořád dokola s metrem a měřím.
Jaký bys chtěl dát konkrétně rozměr a jakou konkrétně pneumatiku?
Re: body lift d2
rozmer pneu este nemam ujasneny . mal som 2 lift plus 3cm polozky a uz to bolo po ceste take neiste
. preto uvazujem nad bodyliftom skusim asi 3 cm .
- PavelU
Re: body lift d2
Já jsem zatím žádný podstatný rozdíl v chování nezaznamenal, na podvozku jsem vyměnil přední ramena a mám na autě stabilizátory....
Jenom si nejsem jistý jestli ty 3" budou stačit na 33" kola
Re: body lift d2
a co ti na 3 lift hovoria kardany ? mne predny odisiel po cca 2000km - asi sa zlomil ten dvojkriz - neskumal som to ale je tam jasna vola . stabilzatory mam aj ja .
- PavelU
Re: body lift d2
No takto zvedlé to mám zhruba rok, tj asi 30000km a kardany zatím v pohodě. Je pravda, že teď už nedostává tolik zabrat v terénu, protože tam jezdím s RRC, ale v zimě zápasila v hlubokém sněhu skoro každý den. Při zvedání 2" liftem jsem dával do předu korekční ramena, možná ty pomáhají šetřit ten kardan.
Re: body lift d2
ja bych ten bodylift nedelal, musis se zamyslet nad celkovou predelavkou vseho, pevnostnich narazniku, naslapu, prodlouzeni drzaku chladicu, ruznych hadic atd.
Je s tim proste ojeb, DII neni stavena na tak velky kola, ja bych to nechal, tak jak to je. Celkove se tim skazi ten pocit z jizdy.
- PavelU
Re: body lift d2
Stavrosi DII tím jak se pomalu stává "veteránem", tak se čím dál častěji předělává na offroad a 35" kola nejsou vyjímkou
- PavelU
Re: body lift d2
Patriku už jsi nějak pokročil v bádání ohledně bodyliftu
Chtěl bych si koupit nové pneu MT a nemůžu se rozhodnout jestli jít na jistotu do 265/75R16 nebo pořídit nějaké 33".
Re: body lift d2
kamarat zistil ze je , ale zatial mu neposlali cenovu ponuku . tak cakam ze kolko to bude stat
potom sa ozvem
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: body lift d2
Prosim ta ake a odkial su tie ramena? Dik.PavelU píše:na podvozku jsem vyměnil přední ramena
Blue Evoque 2014 2.2
- paia
- tel.: mám ;o)
- auto: Audi Allroad
Re: body lift d2
co je vlastně podstatou body liftu oproti klasickému zvýšenému podvozku? omluvte neznalost nováčka...
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
- PavelU
Re: body lift d2
Jsou od QTservices a mají 3stupňovou korekci. Zkusím ještě pohledat kde jsem je koupil. Jinak tady na jejich stránkách...jezbera ivan píše:Prosim ta ake a odkial su tie ramena? Dik.PavelU píše:na podvozku jsem vyměnil přední ramena
http://www.qtservices.co.uk/region.asp?id=354
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: body lift d2
bodyliftem se zvedne kaste od rámu (lepší nájezdové úhly a vlezou se větší kola)paia píše:co je vlastně podstatou body liftu oproti klasickému zvýšenému podvozku? omluvte neznalost nováčka...
jezbera ivan
Re: body lift d2
Aha dik, tie som uz kupoval, akurat som nevedel ze robia aj pre D2.PavelU píše:Jsou od QTservices
- PavelU
Re: body lift d2
Dělali je i Scorpion Racing, ale ty už asi nepůjdou sehnat.
jezbera ivan
Re: body lift d2
No to je je prave ten problem. Boli to sice arogantni hosi, nie ani moc oblubeny v UK, ale vela produktov mali vybornych, napr ramea, struny, tazne.....PavelU píše:Dělali je i Scorpion Racing, ale ty už asi nepůjdou sehnat.
- emo
- tel.: 00421907292772
- auto: Discovery II
Re: body lift d2
nazdar premyslam na disco 2 body lift 2" vie mi niekto poradit dik
Re: body lift d2
však si ho u man videl
je to velmi jednoduche , ziadny problem sa nekona . ak maš všetko na chystane - robota doma na dvore na cca4 hodiny .
- emo
Re: body lift d2
nazdar veru videl ale chcem to dat trosku este vyssie ty to mas 3cm chcel by som tak 5cmpatrik píše:však si ho u man videlje to velmi jednoduche , ziadny problem sa nekona . ak maš všetko na chystane - robota doma na dvore na cca4 hodiny .
