Zvuky při zatáčení vlevo
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#1 Příspěvek od default » 17 srp 2009 00:01
Pánové,
když zatáčím vlevo, slyším divný (jakoby "tření" :?: ) zvuky. Skoro bych je označil za "chroupání". Dnes jsem to zaslechl poprvé.
Otázka zní: věnovat tomu pozornost nebo ne :?:
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
bonker
Re: Zvuky při zatáčení vlevo
#2 Příspěvek od bonker » 17 srp 2009 07:41
ja ked som bol v Slovinsku a v Chorvatsku tak som tiez pocul pri vytacani do strany taky akoby piskalvy zvuk.
Nieco akoby kov o kov?co by to mohlo byt? Predpokladam ze si pocul nieco podobne, alebo ine?
Richard B
#3 Příspěvek od Richard B » 17 srp 2009 14:46
Homokinetický kĺb je to
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
DjALF
auto: Toyota LC 100
#4 Příspěvek od DjALF » 17 srp 2009 21:17
Richard B píše:Homokinetický kĺb je to
Taky bych si tipnul,že to bude Homo Kloub :idea:
bonker
#5 Příspěvek od bonker » 18 srp 2009 07:33
je to potreba vymenit alebo zatial sa s tym da normalne jazdit?
Ono sa to ozyvalo hlavne pri sepertinach v slovinsku a v chorvatsku.
Inak to nieje neiekdy ani pocut.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#6 Příspěvek od marek sk,lm » 18 srp 2009 07:45
brzdove oblozenie mas v poriadku?ak je to homo ,tak cim skor vymenit,myslim ,ze robia aj repasi.cele to tam beha myslim v bronzovych puzdrach a ked to nejde ako ma ,nerobí to dobrotu ani tisichranom.. nicomu :wink: hlavne ho asi netreba namahat,no-este cosi urcite vydrzi :lol:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
default
tel.: +420775196109
#7 Příspěvek od default » 18 srp 2009 20:56
Dneska jsem nic neslyšel - je možné že to byl třeba nějaký "bordýlek" v brzdách? I když mám tam takové ty drážkované kotouče..
Jak se jinak pozná ten kloub? Nějaká vůle v kole nebo něco? Nebo jen po zvuku?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Končiny
#8 Příspěvek od Končiny » 18 srp 2009 21:45
Je to jenom po zvuku.Je to takové loupání při zatáčení na jednu,nebo druhu stranu a postupem času se to zhoršuje.
PavelU
tel.: +420 603716996
#9 Příspěvek od PavelU » 18 srp 2009 22:13
Jestli jsi aspoň trochu technicky nadaný, tak to kuchni a máš jistotu... :wink:
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#10 Příspěvek od marek sk,lm » 19 srp 2009 07:44
vytoc plny a pomoze aj uzavierka-vtedy by to malo sarapatit najviac(skusat na makkom podklade samozrejme :mrgreen: ) ale napriklad na favorite mi to nikdy nelupkalo akurat ,ked klb hodilo mimo os tak mi slusne sklbalo volantom... :coze:
Phulc
#11 Příspěvek od Phulc » 28 srp 2009 18:00
Jak říkají ostatní na100pro. je to kloub . Věř jim . Pokud jezdíš off doporučuji vyměnit . Pokud ne , zkus tam narvat vazelínu . Trochu to pomůže . Manželka s tím jezdí už dva roky , ale jen po pol. cestě a ve sněhu ikdyž hlubokém . Ale žádný off ! :P
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 28 srp 2009 18:56
Pokud je to kloub, tak doporučuji vyměnit, hrozí že pak budeš muset měnit víc věcí... :idea:
Tady nabízí Patrik, jestli teda už neprodal... :wink:
default
tel.: +420775196109
#13 Příspěvek od default » 29 srp 2009 22:11
Tak nějak nevim co to je . Dnes jsem slyšel docela "rány" když jsem se projel po zahradě. Spíš to znělo jako uvolněný tlumič? Je to vůbec možné :?:
Volvo XC90
tel. +420 775196109
PavelU
#14 Příspěvek od PavelU » 29 srp 2009 22:31
Je to po anglicky CV Joint a tobě se mohlo stát něco podobného, proto ty rány... :idea:
PavelU
#15 Příspěvek od PavelU » 29 srp 2009 22:35
Tak po netu se to těžko identifikuje, buď to kuchni, nebo zavolej někoho kdo tomu rozumí, ať se ti na to podívá... :idea:
convoy
#16 Příspěvek od convoy » 29 srp 2009 22:38
Podle všeho to vypadá na ten kloub souhlas s PavelU nutná výměna ať někde nezůstaneš stát s větší škodou. Dojet bys měl i s rozpadlým kloubem, ale......
#17 Příspěvek od RudaK » 30 srp 2009 06:14
Todle je mě povědomé :mrgreen: .Akorát D III po rozpadu homokineťáku ujela jen cca 40 km a pak vodtahovka,viď Merline :wink: ta elektronika nechápala,že je potřeba zavřenéj mezinápravovéj dif.Obráceně ( teda kdyby byl náhradní ) by to bylo opravený hned - je to u D III na bázi LEGA :P Ofšem u D III je to trochu jinak a já měl prasklou jen tu venkovní klec,ale jinak to stejně nefungovalo :!: :Sorry:
default
tel.: +420775196109
#18 Příspěvek od default » 30 srp 2009 07:41
Když to rozeberu a něco se vysype (jako na obrázku) tak neodjedu, dokud to tam nevrátím, nebo to bude pojízdné alespoň do doby než mi někdo pošle náhradní díl?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Phulc
#19 Příspěvek od Phulc » 30 srp 2009 12:40
No když tu polosu necháš venku , tak by ti měl postačit uzavřenej mezinápravák a jezdit by to mělo - jen na zadek ( logicky). :ty jeden...:
Jinak to foto je moooc pěkné a názorné . :Pohoda:
#20 Příspěvek od RudaK » 30 srp 2009 20:08
Přesně tak,stačí mezinápravová uzávěrka. A je jedno jestli homokineťák,poloosa nebo kardan - než se sežene ND,tak se s tím dá jezdit :wink: .
