Klima/vykon
Klima/vykon
Nazdar ludia,
Viete mi niekto poradit ci je normalne ked mam zapnutu klimu, bere to cca 20 koni vykonu.. mozno aj viac..
Huci to o dost viac a cele sa to trapi..
Neni to uplne v poriadku, ze?
Dik
K.
Dik
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
Re: Klima/vykon
... no vykon to kazdopadne berie ale ako si prisiel ma tych 20 koni ?
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: Klima/vykon
Klima opravdu bere celkem dost výkonu i u TD5, je to poznat hlavně v kopcích. Pouštím jí pouze při jízdě po dálnici, v kolonách. Jinak perfektně plní svoji funkci přední klapky. Defík ale stíhá dotápět převodovkouDanoDEF píše:... no vykon to kazdopadne berie ale ako si prisiel ma tych 20 koni ?
- tel.: 608 969 607
Re: Klima/vykon
Luboš M. píše:Klima opravdu bere celkem dost výkonu i u TD5, je to poznat hlavně v kopcích. Pouštím jí pouze při jízdě po dálnici, v kolonách. Jinak perfektně plní svoji funkci přední klapky. Defík ale stíhá dotápět převodovkouDanoDEF píše:... no vykon to kazdopadne berie ale ako si prisiel ma tych 20 koni ?![]()
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Klima/vykon
Já když zapnu klimu, tak mám co dělat abych se rozjel na jedničku do kopce (300 tdi+velká kola).
Re: Klima/vykon
len tip dano..DanoDEF píše:... no vykon to kazdopadne berie ale ako si prisiel ma tych 20 koni ?
No presne ako hovorite, pri tom rozbiehani je to docela katastrofa, a do kopca este horsie..
Pocul som ze klima u tychto aut je docela mocna, ale az tak..
Otacky Vam to tiez vyhadzuje na 1000 pri volno behu? (obcas aj trosku viac..)
K.
Re: Klima/vykon
... no je trosku rozdiel klima v Disko a Defe
... v Defe su tri urovne chladenia tri urovne ventilatora, v Disko je regulacia plynula
... v Defe je este nevyhoda, ze to nechladi vzduch prudiaci do interieru ale vzduch, ktory uz tam je u noh
spolujazdca
... kopec,ktory v defe urobim na 100-105ke pri pustenej klime tak 90-95
spolujazdca
Re: Klima/vykon
Ano i mě při zapnutí klimy jdou otáčky více nahoru, přeci jen při sepnutí spojky u kompresoru klimatizace se zvýší zatížení motoru a tak jdou otáčky nahoru a ten zvýšený hluk má za následek i zapnutí dvou ventilátorů (mimochodem japonských Denso) před chladičem,úbytek výkonu mám samozřejmě taky, ale rozjezd je v pohodě i na dvojku a to na 33"
Re: Klima/vykon
... neviem ako u Disko V8 ale u Defa TD5 sa ten ventilator ( Def ma iba jeden ) zapina iba za urcitych okolnosti a pocut je ho tiez.karel píše: ... a ten zvýšený hluk má za následek i zapnutí dvou ventilátorů (mimochodem japonských Denso) před chladičem
Re: Klima/vykon
No u Discovery by měl asi spínat taky jen občas, ale u mojí nespínal projistotu vůbec, asi vadné nějaké relé, tak jsem to předělal na sólo vypínač, který si při pomalé jízdě v koloně zapnu a je klid
Re: Klima/vykon
Já mám manuální 26 let starou klimu pro Saudsko-arabský trh, takže cítím mírný úbytek výkonu i u V8 (ale nic dramatického). Každopádně spotřeba se zapnutou klimou jde o 2,5 l / 100km nahoru
. Motor mám mechanický s karburátorem, takže jsem volnoběžné otáčky musel trochu zdvihnout permanentně, aby mi to s klimatizací nechcípalo. Navíc místo větráku motorového chlazení s visko spojkou mám dva elektrické ventilátory Kenlowe, které berou 2,5 V napětí a když sepnou při běžící klimatizaci, musím mít volnoběžné otáčky nastavené tak, aby to motor pobral. Chladí ale dobře
Re: Klima/vykon
Mám manuální klimu, ale nejde mi
Chystám se v tom pohrabat, na co se mám zaměřit jako první?
D.I 1997 300 TDi
D.I 1997 300 TDi
Discovery je životní styl.
- Land Jirka
Re: Klima/vykon
1) Jestli je v ní chladící plyn (naplní kdejakej ledničkář)Steve píše:Mám manuální klimu, ale nejde mi![]()
D.I 1997 300 TDi
2) Zda spíná elektromagnetická řemenice kompresoru
Re: Klima/vykon
Předchozí majitel ji, jak říkal, nepoužíval. Je tam nálepka s údajem o plnění, ale při zapnutí není slyšet, že by se to rozjelo, změna otáček žádná...
Kámoš tvrdí, že je tam nějaký tlakový ventil, který při poklesu tlaku zabrání činnosti.
OK. Mrknu na to a najdu nějakého ledničkáře.
Jde mi o to, abych nenaklusal do nějakého servisu, kde mi řeknou, že si nejdřív musím pořešit to a to...
- 11.4.2009 059a.jpg (72.22 KiB) Zobrazeno 10002 x
- 11.4.2009 062a.jpg (54.19 KiB) Zobrazeno 10004 x
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Klima/vykon
ak mám pustenú klímu, tak rozjazd z križovatky je hodne... ...váhavý. Ak potrebujem rýchly rozjazd, prepínam na "economic". Pokial ide o odobratie výkonu, kompresory sú väčšinou tak 3-5kW. takže odber je okolo 4-7koníkov. Ak vezmeme do úvahy že pri otáčkach potrebných na rozjazd je krivka výkonu niekde na minime (možno na úrovni 15-30Hp), tak tie koníky jednoznačne musíme cítiť.
Re: Klima/vykon
... ta kdeze. Plynovy pedal nie je na hladkanie... treba mysliet na to, ze aj ini chucu prejst upchanu krizovatku cim skor.Acon píše:...tak tie koníky jednoznačne musíme cítiť.
... ja osobne necitim vyrazny rozdiel pri rozjazde s klimou alebo bez.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Klima/vykon
DII má klimu jak pro autobus a taky jsem měl problémy s výkonem a musel sem tam ji vypnout. Teď mám v autě druhý motor, klimu puštěnou stále i v zimě, už ani nevím kde se vypíná.
Re: Klima/vykon
Takze s tym asi nic nenarobim..
Klima na dialku, okno(a) v meste..
..alebo kupit novy motor ako Pavel..
Kazdopadne dik chlopy za cenne info..
K.
K.
- PavelU
Re: Klima/vykon
Já jsem to tady napsal jenom pro zamyšlení, ne jako návod. Chtělo by to zjistit jestli je motor v dobré kondici a dává takový výkon jaký má, ne naopak kolik žere klima.
Pro srovnání bych bral to co napsal Karel.
- Acon
Re: Klima/vykon
normálne sa s tým dá jazdiť. Len keď si v situácii, že potrebuješ rýchlo vyraziť z križovatky, tak jednoducho stlačíš "economic" a za križovatkou späť na "auto". U DII je chladič tak vychladený, že aj bez kompresora z neho ide chladný vzduch ešte dlho po vypnutí kompresora.
