Stahování předního okna D.I
Steve
auto: D.I manuál 1997
#1 Příspěvek od Steve » 23 čer 2009 19:35
Ačkoliv jsem na DF hledal, našel jsem jen problémy se zadními okny. Mám třídvéřák, takže se mě to netýká, ale:
Tak jsem si dnes otevřel párkrát okno u řidiče, až najednou zůstalo dole a nešlo zavřít.
Docela problém, nemám garáž a parkuju venku :cry:
Bylo slyšet, že se motorek točí na obě strany, ale nic...
Tak jsem to odmašlil, a zjistil jsem, že motorek točí na obě strany, ale nezabírá. Okno se mi zdá taky jaksi nízko. Nevím, jak hluboko zajíždí, ale nůžky byly až dole a sklo asi 5 cm (nevím přesně) pod úrovní hrany okenního otvoru.
Zkoušel jsem pozvednout nůžky a současně spínat tlačítkem, ale bylo slyšet, že to někde jen přeskakuje.
Pomohlo, když jsem odšrouboval dva šrouby a další dva povolil a pomohl jsem trochu oknu nahoru. Pak to zabralo, ALE:
Dolů jde ochotně, nahoru ztěžka, až se třeba v půlce výšky zastaví motor. Zároveň je vidět, že se boulí vnitřní plech- něco tam tlačí. Ale dolů není problém....
Poradí mi někdo co s tím?
Třeba aby nesjelo okno až dolů ? Co tam může vadit při vysouvání nahoru? Je tam prachmizerně vidět.
Předchozí majitel to už nechal spravovat, pokud vím, tak v Bělči a je tam hodně zvětšená díra pro jeden šroub....
Help, please... :(
Discovery je životní styl.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Stahování předního okna D.I
#2 Příspěvek od PavelU » 23 čer 2009 20:00
Nemáš vypadený nějaký šroubek, nebo se podívej (zašmátrej) ve dveřích, jestli tam není spadený doraz. Je to takový kovový dílek se silonem.
Steve
#3 Příspěvek od Steve » 23 čer 2009 21:28
Dík, mrknu. Ale asi až zítra, dnes bych na to už neviděl...
Díval jsem se do toho anglického manuálu, ale ten nůžkový mechanismus tam není a tak ani nevím, jak ten doraz vypadá. Mrknu do auta.
Jen si uvědomuju, že při vytažení okna se dole objeví konec toho ozubeného věnce, na konci je díra, a u toho jsem si říkal, jestli tam něco nechybí, třeba pružina.
Možná ten díl spadl mezi ten vnitřní bok a mechanismus a proto se to boulí a zastavuje....
No, uvidíme zítra...
Dík.
PavelU
#4 Příspěvek od PavelU » 23 čer 2009 21:36
No já jsem se teď díval taky na RAVE a ta stahovačka je trochu jiná než na RRC, který jsem nedávno dělal. :idea:
Ale v podstatě ten mechanismus je jednoduchý na pochopení, podívej se jestli není upadený nějaký šroubek, můžeš porovnat s druhýma dveřma. Když tak to kuchni, nic na tom není. :wink:
Steve
#5 Příspěvek od Steve » 23 čer 2009 22:11
Jojo, zítra zkusím, stejně je tma a prší... :mrgreen:
Moc se mi nechce sundávat výplň dalších dveří, drží to dobře a na těch levých už čtyři "čudlíky" chybí.
Takže zítra nastartuju baterku a zrcátka a jdu zkoumat, kde to nezabírá. Snad vyjede věnec mimo pastorek, tam by měl být doraz nebo koncák. Jak vypínají tlačítka (motor) v koncových polohách?
Snad nebude muset ten mechanismus ven... :wink:
DjALF
auto: Toyota LC 100
#6 Příspěvek od DjALF » 25 čer 2009 11:02
Možná jsi myslel něco takového.Třeba ti to nějak pomůže jestli je to to co hledáš.
(192.83 KiB) Staženo 984 x
(212.19 KiB) Staženo 984 x
PavelU
#7 Příspěvek od PavelU » 25 čer 2009 11:51
Steve bude mít tu stahovačku trochu jinou, pokud se nepletu. :idea:
Steve
#8 Příspěvek od Steve » 25 čer 2009 16:14
Díky chlapi.
Ten motor vypadá jako ten z odkazu od DjAlfa, nůžky jako ten od PavlaU....
Včera jsem stihnul jen otevřít dveře, udělat tři fotky a začalo pršet. Tak jsem to vzdal...
Šmátral jsem ve dveřích, jestli tam není něco vypadlého (ten silon, šroub ) ale nic.
Ten doraz bych na tom schématu našel kde?
Je tam prd vidět a tak snad nechám okno nahoře a mechanismus půjde ven.
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 25 čer 2009 16:18
Ten doraz je právě na tom obrázku co dal DjALF, taková ta kostka na kterou směřuje šipka s jedničkou.
Steve
#10 Příspěvek od Steve » 25 čer 2009 16:24
Dík. To jsem potřeboval vědět.
Protože ve dveřích se nic volně "neblóncá" a když nůžkám ve stažené poloze pomůžu, uprostřed se to vyboulí a motor už to neutáhne.
Z toho mi vyplývá, že se ten doraz někde uvnitř "šprajcnul" :idea:
Takže jdu zkoušet...(hned po kafi :lol: )
Rozky
#11 Příspěvek od Rozky » 26 čer 2009 11:19
Měl jsem podobný problém, celé jsem to vyndal, na nůžkách je myslím na třikrát nabodovaný ten ozubený věněc a ty sváry povolily.. takže se to všilijak kroutilo, dolu to šlo nahoru ne. přivařil jsem to znovu a je klid. jen je docela hlavolam to dostat ven a zpátky..:)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Steve
#12 Příspěvek od Steve » 26 čer 2009 16:33
Tak včera jsem se s tím trápil, na můj vkus až moc dlouho... :cry:
Ten mechanismus je stejný jako uváděl PavelU.
Nicméně jsem zjistil, že je vypadlá zadní kladka z nůžek, zkusil jsem ji nasadit a celkem to šlo. Ne dlouho. Pak jsem si všiml, že je vypadnutá přední. No a nakonec, že je vyhnutá ta kolejnice a proto to znovu vypadlo.
Někdo to totiž předtím "odborně" spravoval.... :roll:
Takže jsem vše narovnal, a zdá se, že v tom byl zakopaný pes.
Pro jistotu jem dal dolů doraz, zatím to vypadá, že to chodí. Uvidíme.
Díky všem za rady. :wink:
