Rychle pomoc, dorazy??
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 15 čer 2009 13:26
Nazul sem na diskarnu gumy 265/75, ale pri vykrizeni mi drou o blatniky ty jsem vyrezal ted uz i o dvere ty uz nevyrezu dokud nebudu mit lemy, v patek jedu do prestic, potrebuju udelat dorazy na napravy at to tolik nekrizi muze nekdo poradit pripadne poslat foto?
Docela specha dekuji
karel
Re: Rychle pomoc, dorazy??
#2 Příspěvek od karel » 15 čer 2009 13:43
Dají se pod originál gumové dorazy náprav dát železné nebo dřevěnné podložky, kterými zkrátíš chod nápravy, samozřejmě je potřeba použít i delší šrouby právě o sílu podložek, pak až vyřešíš lemy, podložky vyndáš,ale i tak bych jezdil s velkým citem!Pokud bys něco navařil přímo na nápravy musel bys potom odřezávat 8)
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 15 čer 2009 14:09
houstone mame problem,
moje naprava dorazy nevede, teda chapu spravne ze ma byt vedle pruziny z vnitrni strany ze je tam takova zelezna placka a na ramu taky a taky sem si u nekterych diskaren vsiml ze krpme ramen vedou jeste nake tycky smerem dozadu, tak ty taky nevedu.
Muze mi nekdo zmerit vysku toho dorazu? a ten doraz ma byt jenom na naprave nebo aji na ramu?
#4 Příspěvek od RudaK » 15 čer 2009 14:12
Mám za to,že jen na rámu jsou ty polybuše či z čeho to je ( nebo guma ) no a nezměří bo ji mám u mechoše ( převodovka ) :cry:
karel
#5 Příspěvek od karel » 15 čer 2009 14:19
Jsem na tom podobně auto mám doma takže nezměřím, ale jak píše Ruda dorazy jsou na rámu a to že ti chybí stabilizátor je dobře pro křížení a dá se bez toho žít, bohužel tvůj problém to jen umocňuje. :(
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 15 čer 2009 14:22
no pujdu zas za jednotu to vykrizit zmerim kolik tam musim mit te gumy snad se mezitim najde nekdo kdo zmeri ty origo
karel
#7 Příspěvek od karel » 15 čer 2009 14:34
Miky_CZ píše:no pujdu zas za jednotu to vykrizit zmerim kolik tam musim mit te gumy snad se mezitim najde nekdo kdo zmeri ty origo
Pokud tam nemáš žádné dorazy tak ti rozměr origo stejně nepomůže, protože máš nestandartní pneu, nestandartní disky, takže se obávám, že budeš muset vykřížit co to snese bez kontaktu s karoserií a oměřit vzdálenost nápravy od rámu a s určitou rezervou vyrobit doraz.
PavelU
tel.: +420 603716996
#8 Příspěvek od PavelU » 15 čer 2009 14:49
Jak píše Karel, origoš rozměry jsou ti na houby, zajeď k Jednotě vykřiž a změř. Já to mám na každém autě taky jinak a to jsou všechny o 2" zvedlé. :wink:
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 15 čer 2009 15:35
Tak se mi podařilo najít foťák a vyfotit. Jenom pro představu, podvozek o 2" nahoru a doraz 9cm. :wink:
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 15 čer 2009 15:53
presne tohle jsem potreboval dik moc, ja tam mam pri vykrizeni kdy to jeste nedre 10 cm takze doraz tak 12 co
karel
#11 Příspěvek od karel » 15 čer 2009 15:57
Těžko říct, jestli to bude dost, protože v náklonech se díky pružnému uložení spodních ramen celá náprava lehce pohybuje do stran respektive otáčí se na horním áčkovém ramenu, chce to odzkoušet, navíc tahle úprava je u tebe jen dočasná takže bych si dal raději větší rezervu
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#12 Příspěvek od Honza_offroad » 15 čer 2009 16:45
Nezapomen, ze pri extremech za ten doraz klidne o pulku zmackne...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 15 čer 2009 18:58
Trošku by omezilo křížení, kdybys tam dal stabilizátory (jestli je máš venku).
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 15 čer 2009 19:13
ja je nemam a shanet je ted nebudu
#15 Příspěvek od RudaK » 16 čer 2009 06:27
Miky_CZ píše:ja je nemam a shanet je ted nebudu
shánět je nemusíš,stačí když se stavíš a já ti je věnuju :lol: a namontíš je,je to hned :D že bych je nemusel vyhazovat :wink:
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 16 čer 2009 09:29
RudaK: Bydliste Raygern to je co:-D
karel
#17 Příspěvek od karel » 16 čer 2009 09:52
Rajhrad u Brna :wink:
#18 Příspěvek od RudaK » 16 čer 2009 14:09
karel píše:Rajhrad u Brna :wink:
Přesně tam....... :P
