vibrace
Freelander I, II
land
vibrace
#1 Příspěvek od land » 25 kvě 2009 21:40
Zdravím.Mám free r.v.12/05 - Td 4. V poslední době při rychlosti kolem 90 km/h a výše je slyšet a cítit v pedálech a někdy i ve volantu mírná vibrace.Land byl zkontrolován v British Car v Berouně( IRD,viscospojka,kardan a jeho uložení,dif) s výsledkem bez závady.Nebrzdí při zatáčení ani žádné jiné známé neduhy.Mírně vibruje i řadící páka.Děje se to na i při neutrálu a na všechny rychlost(3,4,5).Při demontáži kardanu jede normálně.Vyvážení pneu jsem také kontroloval.Nevíte co by to mohlo být ? Dle údajů servisu to prý na 100% není viscoza ani IRD. Dík za případné odpovědi.
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: vibrace
#2 Příspěvek od MILUNAK » 27 kvě 2009 20:42
A co takhle pneu....ty máš v pořádku?
land
Re: vibrace
#3 Příspěvek od land » 28 kvě 2009 12:56
Pneu jsou OK.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: vibrace
#4 Příspěvek od vladob8 » 05 čer 2009 13:22
Ked nikto nic ine nepise, podelim sa o moju skusenost, ked som sa stal novym majitelom mojho free, mal som podobny syndrom s vibraciou, postopne sa k tomu pridalo aj silne buchanie zozadu pri prudlon pusteni spojky. Ukazalo sa ze bol vadny predny silenblok na zadnom dife a dif mlatil o kasnu, po vymene silenbloku zmizli vibracie aj buchanie. Skus ceknut ten silenblok musi byt v strede ak visi dolu namaha sa zadny kriz kardanu a moze vibrovat...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
land
Re: vibrace
#5 Příspěvek od land » 12 čer 2009 12:05
Dík,opraven silenblok a je to OK.
will.26
Re: vibrace
#6 Příspěvek od will.26 » 21 čer 2009 19:15
vladob8 píše:Ked nikto nic ine nepise, podelim sa o moju skusenost, ked som sa stal novym majitelom mojho free, mal som podobny syndrom s vibraciou, postopne sa k tomu pridalo aj silne buchanie zozadu pri prudlon pusteni spojky. Ukazalo sa ze bol vadny predny silenblok na zadnom dife a dif mlatil o kasnu, po vymene silenbloku zmizli vibracie aj buchanie. Skus ceknut ten silenblok musi byt v strede ak visi dolu namaha sa zadny kriz kardanu a moze vibrovat...
a ten silenblok je přesně kde? podle toho co píšeš tak mám ten samý problém
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: vibrace
#7 Příspěvek od vladob8 » 21 čer 2009 21:11
Silenblok je na obrazku, pohlad je zpredu na zadny dif, ta sesthranna hlava toho sroubu musi byt v strede tej gumy.
silenblok
silenblok
Zdravim Vlado.
will.26
Re: vibrace
#8 Příspěvek od will.26 » 22 čer 2009 07:17
vladob8 píše:Silenblok je na obrazku, pohlad je zpredu na zadny dif, ta sesthranna hlava toho sroubu musi byt v strede tej gumy.
ty jsi k vuli mě lezl pod auto? taková ochota to se jen tak nevidí,díky
Kuťas
Re: vibrace
#9 Příspěvek od Kuťas » 22 čer 2009 12:10
Tak jsem trochu hledal a: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ird#p70227 Myslím si, že je to i můj případ. Na léto mám kardan dolů :oops:
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
