Spojka
kazan
Re: Spojka
#81 Příspěvek od kazan » 19 dub 2009 22:04
je to tak, když spojku pouštím tak se jakoby na chviklku zadrhne a přitom to vrže... takže myslíš pomocnej válec. To bych byl rád, zítrato zkusím vyměnit
LR90200Tdi, LR SIIa
Re: Spojka
#82 Příspěvek od MOPADŽI » 20 dub 2009 09:46
kazan píše:je to tak, když spojku pouštím tak se jakoby na chviklku zadrhne a přitom to vrže... takže myslíš pomocnej válec. To bych byl rád, zítrato zkusím vyměnit
Myslím, že mně začalo dělat také...
U mně se bude jednat ale o první výměnu.
kazan
Re: Spojka
#83 Příspěvek od kazan » 26 dub 2009 09:28
v podstatě se problém spravil pomocným válcem, ale pořád se mi nedaří tu spojku vyregulovat, i když jí podle dílenského manuálu seřídim na výšku pedálu 14 cm tak mi pořád zabírá hned u podlahy a není to ono. Jestli s tím máte někdo nějakou zkušenost...poraďte kluci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! prosím
honza
LR90200Tdi, LR SIIa
Re: Spojka
#84 Příspěvek od eliott » 26 dub 2009 20:07
To vypadá, že je tam ještě vzduch
kazan
Re: Spojka
#85 Příspěvek od kazan » 27 dub 2009 16:56
to mi taky připadlo, a taky jsem to hned odvzdušnil, pomohlo to ale pořád to není ono. Napadlo mě si stím pohrát, a nebrat tak úplně přesně těch 14 cm....
LR90200Tdi, LR SIIa
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Spojka
#86 Příspěvek od Jenda » 27 dub 2009 17:46
...jestli ze to od pedalu jakoby ,,pění",je to hlavni spojk.valec.Proto se pedal i pomalu vraci.
Davam uz TRETI pumpu :!:
Honza
kazan
Re: Spojka
#87 Příspěvek od kazan » 27 dub 2009 17:52
měnil jsem hlavní i pracovní, spojka běhá krásně až na to co píšu, že zabírá hned a úplně u podlahy.
LR90200Tdi, LR SIIa
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Spojka
#88 Příspěvek od PavelU » 27 dub 2009 18:00
Přesně toto samé teď řeším u RRC, mám vyměněné oba válce, spojka chodí pěkně, ale zabírá až dole. Ještě si nechám udělat delší tyčku u spodního válce .... a pak už nevím ... :roll:
kazan
Re: Spojka
#89 Příspěvek od kazan » 27 dub 2009 18:03
no právě že nevím taky, nejsem si jistej zda to zpraví tyčka, protože váleček je úplně stejnej jako ten předchozí a ten dokud nepropouštěl běhal dobře...pořád si myslim že by to šlo vyřešit na tom hlavnim válci...že bych zkrátil krok spojky a váleček by zabíral dřív. Pak tam nebude těch 14 cm a to nevim jestli bude vadit nebo ne....
LR90200Tdi, LR SIIa
PavelU
Re: Spojka
#90 Příspěvek od PavelU » 27 dub 2009 18:08
To já zase nevím jestli ten spodní válec byl ten co tam má být, to auto je taková veselá skládačka. Zítra pošpekulujem a dám vědět jak to dopadlo.
kazan
Re: Spojka
#91 Příspěvek od kazan » 27 dub 2009 18:10
hmm, tak u defíka je to jednoduší, tam je spodní válec podle typu převodovky, tam nejde dát blbej....tak přeju hodnmě štěstí a kdybys na něco přišel, vzpomeň si na mě a dej vědět jak jste to pokutili. dík honza
LR90200Tdi, LR SIIa
Re: Spojka
#92 Příspěvek od eliott » 27 dub 2009 22:07
PavelU píše:Přesně toto samé teď řeším u RRC, mám vyměněné oba válce, spojka chodí pěkně, ale zabírá až dole. Ještě si nechám udělat delší tyčku u spodního válce .... a pak už nevím ... :roll:
PavelU
Re: Spojka
#93 Příspěvek od PavelU » 28 dub 2009 10:38
Takže to mám vyřešené, když jsem se dostával k té tyčince, tak jsem ještě kontroloval dolní válec a nelíbil se mi stírací kroužek na pístku. Vyměnil jsem ho a spojka funguje, asi neudržel tlak. A to byl nový válec. :shock:
Horní excentr mám na doraz a pedál zabírá tak v půlce, zatím to tak nechám a jestli to začne blbnout tak dám delší tyčku. :wink:
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Spojka
#94 Příspěvek od Rosi » 06 kvě 2009 23:09
Kurňa, že mi za studena dělá spojka na sídlišti koncert, že vykukujou báby z voken sem si zvýknul. Navíc co se oteplilo to ani není úplným pravidlem... To sem už přestal řešit.
Akorat teď v Romanii mi při soft ofroadu (žadnej masakr) začala spojka zlobit jiným způsobem. Subjektivně po zahřátí povolil pedál = zkrátila se dráha a postupně přestala vypínat až jsem nezařadil... Kapaliny dostatek bez znatelnýho úbytku, akorát z nedávno vyměněné se změnila na "olověnou" barvu.
Podařilo se to na cca dva dny poladit popuštěnim na vrchnim valci na stavěcím šroubu pedálu. Pak to chvíli fungovalo bez problémů. Po zchládnutí se jakoby prodloužila dráha vypnuté spojky, ale to může být subj. pocit.
Po dvou dnech jezdeni se to zase začalo zhoršovat. Nečekali jsme do konce a odvzdušnili jsme a vymenili kapalinu. Docela dlouho to bublalo, což bych ani tak neřešil, jako to že po pullitru nalite čiré kapaliny byla barva v nadržce furt olověná = špinavá.
Odzvzdušnění pomohlo natolik, že sem ujel cca 1000km a spojka furt chodí. Nepovažuju to ale za "normální" ani v podmínkách LR.
Vrchní válec je vymenenej nedavno i s kapalinou.
Co si o tom myslíte hlavy pomazané? Díky za názor... Jo Defik je ve středním věku s 200 tkm.
Def 110 Td5 SW
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Spojka
#95 Příspěvek od Land Jirka » 07 kvě 2009 06:09
Vyměnit spodní váleček a možná ještě jednou i vrchní.
Špinavá kapalina jasně ukazuje, že válečky se vydírají a něco s nima není v pořádku.
Možná to chce i nové vedení (hadičku) nenafukuje se?
Mechacek
Re: Spojka
#96 Příspěvek od Mechacek » 21 kvě 2009 22:23
Ahoj na foru! Mel bych jako novopeceny vlastnik Defika (110 Td5, 2005, 100000 km) dotaz - obcas se mi stane, ze spojka pri vyslapnuti vydava lehce skripavy zvuk a co je podstatne - nevystavuje, nemuzu zaradit. Kdyz nastartuju se seslapnutou spojkou a zarazenym kvaltem, tak se to "utrhne" a spojka pak fachci normalne.
Ma nekdo nejake vysvetleni? Diky moc!
Re: Spojka
#97 Příspěvek od eliott » 21 kvě 2009 22:39
A pak už to funguje? Do dalšího rána? Nebo jak seto chová po ''utrhnutí'' ?
Mechacek
Re: Spojka
#98 Příspěvek od Mechacek » 21 kvě 2009 22:41
Jojo, pak uz to fachci normalne, vlastne se neda ani rict, ze se to stane pokazdy, kdyz je motor studenej, nahodila chybka...??
Re: Spojka
#99 Příspěvek od eliott » 21 kvě 2009 22:50
Podívej se pod auto, na spodku ''zvonu'' převodovky je drenážní otvor, pokud je v něm zátka, vyndej ji, jestli tam bude vlhko, znamená to, že ti spojka přes noc přirezne.
kryten
tel.: +420606042322
Re: Spojka
#100 Příspěvek od kryten » 21 kvě 2009 23:38
To se přidírá v klikovce bronzové pouzdro mrkve převodovky,to mi dělá u Disca už 4 roky,čím větší zima tím déle.Stačí ale chvilku ohřát motor bez vyšlápnutí spojky a vše je OK.Řekl jsem si že to vyměním až odejde spojka,která mi přišla dost opotřebovaná když jsem tenkrát auto kupoval ale 95000km a pořád drží potvora :roll: .
k.
