visko
ahoj , kolik je nan ní najeto km?
Na jiném foru(UK)jsem četl, že se to takhle nedá zjistit,proto že ta hmota vevnitř je po zhruba 120 tis.km spálená a chová se za studena jinak než za provozu když se zahřeje.
Toto můžu potvrdit , mě se test ala zvednuté kolo a pootáčení povedl -kolo se pootáčelo a stejně se viskospojka štosovala.po jeji výměně je všechno v pohodě a auto se v zatáčkách a na kruháčích nekroutí jak stará ku..va.
FREE 1,8i r.99
Re: visko
Prosím o radu jestli tuto sadu koupit
Dlouho jsem koupi odkládal,ale ted je to tu.Mám najeto 114OOOkm a už mě to štorcování nebaví
Doufám,že je to ta správná sada
Někdo tady psal,že mu za rok odešly ložiska,ale už si nepamatuju kde byli koupený.
http://tinyurl.com/dk4k3y
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: visko
Ano, to je presne ta sada visco+loziska.
Viskospojka sa v amaterskych podmienkach vyskusat neda, iba ak tak nasledovne:
Jednu stranu pevne uchytime vo sveraku druhou stranou tocime 75 ot/min. pritom merame tocivy moment, ktory ma byt v rozsahu 360-440 Nm.
Jasne ze sa to doma neda. Ale zistil som nasledovne, so starou visco som jednym kolom pretocil len s klucom z celej sily a s novou visco som tocil len rukami za gumu, podstatny rozdiel...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: visko
Při takových kilometrech bych se asi nerozmýšlel a pokud ještě viskospojka nebyla nikdy měněná, tak bych jí vyměnil. Já mám novou visko od minulého týdne, měnil jsem ji asi po 108 tis., z preventivních důvodů. Zatím mi v LR nic nekřupalo, nerachtalo..., ale radši teď vyměnit visko než potom i IRD. Když jsem auto kupoval, mělo 92 tis., stará visko se i teď po 108 chovala jako když měla těch 92. Ale ta výměna autu prospěla. Nic se tam neštosuje, v plném rejdu tolik nebrzdí. Když jsem předtím zastavil v hodně mírném kopečku (skoro na rovině) a sundal nohu z brzdového pedálu, auto zůstalo stát. Teď se rozjede. Zdá se mi, že se celkově tak nějak snížily jízdní odpory a možná trochu i spotřeba.
Re: visko
Nazdar ludia, vcera som sa stal majitelom LR free1 r.v. 04/98 a ako tu tak citam, vsetky vady sa tak nejak mojho auta tykaju, ale aby som to zase nedramatizoval, sadol som do auta, no a od 1,8i som cakal viac, ale asi mylne porovnavam 150 konovu octaviu so 120k offroadom, ze? Takze ok, na to, ze vykon ostal u predavajuceho som si asi po 150km zvykol, ale nejak sa neviem stotoznit s tym hukotom zdola, o ktorom si s istotou myslim, ze je hukotom loziska, len ktoreho? Ked mi odisli loziska na seat inca, vedel som o co ide, ale tu? Predavajuci tvrdil, ze ide o lozisko kardanu, ale ja mam pocit, ze huci cele auto, akoby loziska kolies a prevodovky a ja neviem coho este a ako tu vyssie pisete, auto kladie zvlastny odpor. Najprv som si myslel, ze je to tym, ze predsa len ten motor maka jak hovado, sak pohana ustrojenstvo, ktore si vyzaduje dost energie, ale teraz neviem, cim viac tu citam, tym viac som zmateny.. Ako amatersky - napriklad jazdou zdetekujem chybu co najpresnejsie, aj ked uz teraz viem, ze servis neobidem... maju nejake specifika zvuky loziska kardanu, lozisk v IRD, visko spojky? Inak je auto OK, napravy, riadenie, nic nebucha, auto je zdola suche, teda ked som tankoval, vpravo tesne pod alternatorom mam nejaky rozstriekany olej - co mi chce ten mastny flek naznacit? Dik za pomoc.
Inak je auto super, som milo prekvapeny ako sedi, mal som jeep cherokee a ten sa kyval zboka nabok... V podstate som rad, ze som nekupil vitaru, ako som povodnme planoval, len ako pozeram, vyska obstaravacej ceny pojde trochu hore... hm..
Vojto
Vojto
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Re: visko
no zhod kardan a hnet zistiš.
je po shodeni kardanu a zatočeni ložiska na nom som hnet zistil kde je pes zakopany. ložisko je rosipane. tieš mi auto hučalo strašne. teras ešte nemam kardan nahodenu ale ložiska uz mam doma z UK ale auto šlape tichučko , v pohode
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: visko
Jak pise Skino... a ked budu loziska OK vymen olej v IRD a zadnom DIF, (aj tak to treba!) ak niekde vytecie cierna sracka vies kde mas zle lozisko...
Ak mas viac ako 120tis.km nutne men visko spojku.
Zdravim Vlado.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: visko
Cvirik- Vojto.
Ked pises o tej Vitare, uz som ju mal skoro na lopate aj ja, len si drzia cenu, mrchy, ale tak im treba. Ked sa na to pozriem dnes - nelutujem... rozhodol som sa pre Freelander a bola to dobra volba aj ked doplatok na opravy, IRD, visco. Teraz mam auto ktore sa s Vitarou za tu celkovu cenu zrovnavat neda: pohoda, priechodnost, a hlavne priestor, citim sa ako lord a nie ako samuraj v tiesni (mam 198cm)
Freelandery 97-00 maju relativne nizke ceny pre ich "zname" poruchy, ale to pre nas domacich kutilov je len super vyzva!!! Kupis voz za 4000€ das do toho 1000€ a mas Land Rover...a jasdis po kopcoch ako lord.
Zdravim Vlado.
Re: visko
Jak tady čtu je nás tady hodně púvodem "vitaráci",ja pásl po vitaře nejmín rok,ale měl jsem stejný problém nadhodnocená cena vzhledem k stavu nic moc.Nakonec jsem rád za Fee.o 60.oookč levnější,ale za ty prachy se snad vychytají mouchy a navíc ten pocit lorda za volantem je k nezaplacení
Re: visko
Nooo, tak pozeram, ze sme naozaj presli podobnymi peripetiami pri vybere nejakeho vhodneho offroad-a. Ja som chcel povodne staru vitaru len na chatu, lebo tam mame tankodrom, nie cestu, ale odkedy mam free-ho, flakam sa s nim vsade mozne po cestach - necestach a zistujem, co vsetko dokaze a zatial ma prekvapuje skor milo. No a HDC je teda vecicka! Sice to trieska, ked to pribrzduje, ale ja nerobim vobec nic.. len si uzivam ako to maka samo..
Len mu nechcem ublizit, lebo napriklad pri parkovani, ked chcem zacuvat, to kladie fest odpor, takze cim vacsie obluky robim, tym lepsie, sa ani nedivim, ze tie motory klakaju, sak toto zmaknut, to chce vykon, 1,8-ka je asi malo, ale na sportovu jazdu su ine auta..
A myslim, ze vitara by bola okrem hrdze aj dost rozbuchana, to auto na mna tak nejak posobi, no a naozaj, vo free je miesta a miesta, ja sam mam 189cm a ocenujem priestor okolo seba a myslim, ze aj dizajn je naozaj nadcasovy, ved kto by povedal, ze to auto sa robi nejakych 12 rokov? A stale ked idem k autu, pozeram na napis na kapote a som hrdy...
No a s tym servisom mate pravdu, s vymenou visko som sa viacmenej zmieril, urcite pojdu nejake loziska a maziva, takze cca 700 € pustim len tak na zaciatok, ja nie som velmi kutil a hlavne, nemam garaz, takze sa budem spoliehat na kosicky servis J. Harabisa, som tu cital, ze si ho chvalia, asi preto sa min. dva tyzdne caka na termin...
A vy ste niekde videli LR za 4000€ ? a kde?
Ja som dal za svojho 5145 € / 155 tisic Sk a mam k tomu stresny nosic a nosic na bicykle, a musim uznat, ze auto vyzera v interieri super, proste dovoz zo Svajciarska..
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Re: visko
Zdar Všici
Právě jsem se vrátil z dílny a nová viskoska je tam
Je to párádá štorcování a oskakování kol je fuč
Ted se feečko točí jak o pouti,že není při plným rejdu cítit žádný odpor no prostě zázrak
Jsem štasnej jak blecha a navíc z IRD vytekl olej jak slovo božííí,bez pilin
tak snad nějakou chvilku ještě vydrží
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: visko
No dobre tak nie za 4000 ale za 4300€, vcera, bazar BA davaju srotovne 500€, je to r.98, 3dv, ale soft top! Na pohlad velmi pekny.cvirik_ke píše:A vy ste niekde videli LR za 4000€ ? a kde?Ja som dal za svojho 5145 € / 155 tisic Sk a mam k tomu stresny nosic a nosic na bicykle, a musim uznat, ze auto vyzera v interieri super, proste dovoz zo Svajciarska..
- 1
- 1.JPG (89.41 KiB) Zobrazeno 16607 x
- 2.JPG (47.52 KiB) Zobrazeno 16607 x
Zdravim Vlado.
Re: visko
Ahoj Vlado,
toto bola skor recnicka otazka, naozaj si mi to dokazovat nemusel, ale stupol si u mna na vaznosti a serioznosti o to viac!
Dakujem, ja som trojdverak nechcel, chcel som minimalizovat opravy tesneni a pripadneho zatekania na minimum a na chatu jazdim po tak prasnej ceste, ze by to bez strechy aj tak neslo.. A mam siber, ale nefunkcny a som myslel, ze to bude nejaky detail, ale ako som tu cital, tak celkom nakladny...
No a objednal som sa do toho nasho kosickeho servisu J. Harabis, co tu chalani chvalili, tak drz palce, aby nezistil vela chyb.. Ja si to neviem opravit tak ako Ty. A pisal si, ze visko spojku urcite menit, len neviem ako mam zistit, ci nahodou menena uz nebola.. Je priznakom jej "choroby" to, ked mam problem zacuvat a vyjst na plny rajt z parkovacieho miesta, kde stoja auta vedla seba, teda ono sa to da, len to auto sa citelne namaha.. Ale musim uznat, ze nejake sialene buchoty a rachoty ako tu popisuju chalani, to nemam. Len ked idem dolu po rozbitej ceste, predna naprava si klepka, ale to bude asi nejakymi vybitymi silentblokmi... Si tak amatersky myslim.. Sak uvidime zajtra..
A mam este jednu prosbu, pri volnobehu mi trochu kolisaju otacky, auto trosku vibruje, ale to bude asi filtrom, ktory sa podla admina meni po 120 tis km spolu so svieckami a tak.. Ale stale mam pocit, ze to auto ma slaby vykon, nemas podobny pocit aj ty? je tak inak sprevodovane, ze sa len rozbehnem a ani neviem ako, uz mam 3000 ot/min., nechcem vyzerat ako blb, ale neviem sa zbavit pocitu, ze to auto nevladze tahat, ze je malo dynamicke... Pri pohynani musim najpr pridat plyn a potom pustat spojku ako v autoskole, nejak mi to nejde sucasne, stale to zacuka... Sorry, ze sa tak rozpisujem, ale nemam tu poruke nikoho, kto ma skusenosti sa takym autom. No a nejake LR zrazy ci vylety v lete, ked budete robit, dajte vediet, rad sa nieco o free naucim..
Dik.
Dik.
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: visko
Nazdar Vojto.
To vies ze som nebehal do bazaroch k voli tomu, bola to zhoda okolnosti...zhanam nieco velke rodinne.
K tvojim otazkam, nebud najivny aby niekto menil visco a ak by, tak to by bolo prve co by pri predaji 10x zdoraznoval. Ak sa prieci auto pri vytocenom rajde, menena nebola a radim ti vymen ju, aby neodisla IRD.
K tomu rozbiehaniu, jednotka rychlost je ladena dost do pomala aby trochu suplovala chybajucu redukciu, aj mne svokor ked ho veziem hovori ze sa mu zdaju stale vysoke otacky ale s tym nic nespravime. Tiez som si musel na zaber spojky zvyknut, zabera dost prudko a hned zospodu. Nemam vsak pocit ze by bolo auto lenive.
Asi tolko.
Asi tolko.
Zdravim Vlado.
