NANOCOM a zkušenosti
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Tak mi nějak trucuje D2 jezdím s načipovanou ECU +35 hp a při 2800 ot. při 105km mi v Disco cukne a vyskočí na palubce oranžovej symbol motor (stalo se mi, že se úplně odstavil motor) Do této rychlosti chod motoru pravidelný, klidný reaguje na přidaní plyny ihned. Po překročení uvedené rychlosti (při zařazené 5 rychlosti) vyskočí chybová hláška
FAULT 15-02 High speed cranck LOGGED
Miloš II
Miloš II
Naposledy upravil(a) Miloš II dne 17 říj 2010 10:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Nanocom a zkušenosti
... skus snimac natocenia kluky
- Miloš II
No taky jsem ho vytáhnul o "vyčistil" určitě nějak funguje, protože bez jeho nepřipojení TD5 nenastartuješ, ale mám už objednanej druhej. Miloš IIDanoDEF píše:... skus snimac natocenia kluky
- CrankshaftSensor.JPG (3.77 KiB) Zobrazeno 32622 x
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Nebo ventil turba. Taky se mi to stalo na FreeTd4. Kontrolka motoru se rozsvítila přesně při této rychlosti a po chvíli zhasla. Řešeno v rámci záruky výměnou ventilu a OK
Ale proč by ta chyba skákala jen na 5ku?DanoDEF píše:... skus snimac natocenia kluky
... mozu nastat rozne situacie zatazenia.Kangaroo píše:Ale proč by ta chyba skákala jen na 5ku?DanoDEF píše:... skus snimac natocenia kluky
- Miloš II
Snímač vyměněn Disco se jeví, že je OK vymetl jsem saze přes 3000ot. chod motoru pravidelný. Jen tak ze zvědavosti jsem změřil digitálním měřákem odpor nového čidla 1,314 kohm, staré čidlo mělo 1,370 kohm Označení čidla NSC100790
Po výměně snímače tlaku a zároveň i trojcestného ventilu se tlak za turbem ustálil při 3000 ot. na 1,25 bar což je OK. Miloš II
- (77.25 KiB) Staženo 3506 x
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pro ty co vlastní Nanocom a nejsou registrovaní, nebo jim nechodí od Nanocomu e-mail, je nový firmware 2.05
http://web.nanocom.it/download.cfm?categoria=107
- PavelU
Re: NANOCOM
Myslím Dano, že už Miloš založil podobné vlákno...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=6550
Re: NANOCOM
... no jo tak to dam zlikvidovat. Skor mi islo o temu venovanu cisto nanocomu a nie riesenim technickych problemov.PavelU píše:Myslím Dano, že už Miloš založil podobné vlákno...
- PavelU
Re: NANOCOM
Já bych to nemazal, jsem rád, že jsi toto téma nakousl, čím víc se toho o Nanocomu napíše tím líp. Ten kdo bude mít zájem si ty informace najít, ten si je najde. Stejně se neubráníme tomu, aby to vlákno nesklouzlo k řešení tech. problémů.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: NANOCOM
Také se po něm dívám.
Zatím jsem nejlevnější objevil za 195liber a nejdražší za 245liber...
Milosu odkial si cerpal tuto informaciu ?Miloš II píše: ... se tlak za turbem ustálil při 3000 ot. na 1,25 bar což je OK. Miloš II
Re: NANOCOM
aj mna to zaujima -
teda ak nahodou to Dano nemyslel ironicky .
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: NANOCOM
Tlak turba má zakroužkovaný na tom výsledku Nanocomu ....
o pár řádků vejš
Re: NANOCOM
to ano ,ale odkial vie ze je spravny
Re: NANOCOM
... no od tej doby som postudoval nejake materialy a popisal nejake mailypatrik píše:to ano ,ale odkial vie ze je spravny
... Defender ma max tlak 210kpa a Disko 230kpa ( standart t.j. bez uprav a chipu vid workshop manual )
... nanocom to zobrazuje trosku inac resp treba to pozerat v grafickom prehlade
Re: NANOCOM
to znamena ze ma Milos slaby tlak, alebo sa meria v inych otackach? pochopil som to tak ze on robil meranie pri ustalenych otackach - bez pridania plneho plynu. pri pridani plynu mu to ma ukazovat ten tlak ako si pisal 230kpa
Naposledy upravil(a) patrik dne 23 srp 2009 21:30, celkem upraveno 1 x.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: NANOCOM
Miloš II je 100% LandRoverista.......
