NANOCOM a zkušenosti
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#1 Příspěvek od Miloš II » 21 dub 2009 20:27
Tak mi nějak trucuje D2 jezdím s načipovanou ECU +35 hp a při 2800 ot. při 105km mi v Disco cukne a vyskočí na palubce oranžovej symbol motor (stalo se mi, že se úplně odstavil motor) Do této rychlosti chod motoru pravidelný, klidný reaguje na přidaní plyny ihned. Po překročení uvedené rychlosti (při zařazené 5 rychlosti) vyskočí chybová hláška
FAULT 15-02 High speed cranck LOGGED
Miloš II
Naposledy upravil(a) Miloš II dne 17 říj 2010 10:18, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Nanocom a zkušenosti
#2 Příspěvek od DanoDEF » 21 dub 2009 20:55
... skus snimac natocenia kluky
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#3 Příspěvek od Miloš II » 21 dub 2009 21:03
DanoDEF píše:... skus snimac natocenia kluky
No taky jsem ho vytáhnul o "vyčistil" určitě nějak funguje, protože bez jeho nepřipojení TD5 nenastartuješ, ale mám už objednanej druhej. Miloš II
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#4 Příspěvek od BeerRudolf » 22 dub 2009 07:54
Nebo ventil turba. Taky se mi to stalo na FreeTd4. Kontrolka motoru se rozsvítila přesně při této rychlosti a po chvíli zhasla. Řešeno v rámci záruky výměnou ventilu a OK :Pohoda:
Kangaroo
#5 Příspěvek od Kangaroo » 22 dub 2009 13:07
Ale proč by ta chyba skákala jen na 5ku?
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 22 dub 2009 15:43
Kangaroo píše:
... mozu nastat rozne situacie zatazenia.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#7 Příspěvek od Miloš II » 24 dub 2009 18:12
Snímač vyměněn Disco se jeví, že je OK vymetl jsem saze přes 3000ot. chod motoru pravidelný. Jen tak ze zvědavosti jsem změřil digitálním měřákem odpor nového čidla 1,314 kohm, staré čidlo mělo 1,370 kohm Označení čidla NSC100790
Po výměně snímače tlaku a zároveň i trojcestného ventilu se tlak za turbem ustálil při 3000 ot. na 1,25 bar což je OK. Miloš II
(77.25 KiB) Staženo 3506 x
PavelU
tel.: +420 603716996
#8 Příspěvek od PavelU » 30 kvě 2009 18:37
Pro ty co vlastní Nanocom a nejsou registrovaní, nebo jim nechodí od Nanocomu e-mail, je nový firmware 2.05
http://web.nanocom.it/download.cfm?categoria=107
DanoDEF
auto: 110 SW
NANOCOM
#9 Příspěvek od DanoDEF » 07 srp 2009 12:32
Zalozil som tuto temu aby sem prispievali ty co ho maju. Prispievali radami, skusenostami, spokojnostou, postrehmi a pod.
PavelU
Re: NANOCOM
#10 Příspěvek od PavelU » 07 srp 2009 12:39
Myslím Dano, že už Miloš založil podobné vlákno...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=6550
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#11 Příspěvek od DanoDEF » 07 srp 2009 12:54
PavelU píše:Myslím Dano, že už Miloš založil podobné vlákno...
... no jo tak to dam zlikvidovat. Skor mi islo o temu venovanu cisto nanocomu a nie riesenim technickych problemov.
PavelU
Re: NANOCOM
#12 Příspěvek od PavelU » 07 srp 2009 13:08
Já bych to nemazal, jsem rád, že jsi toto téma nakousl, čím víc se toho o Nanocomu napíše tím líp. Ten kdo bude mít zájem si ty informace najít, ten si je najde. Stejně se neubráníme tomu, aby to vlákno nesklouzlo k řešení tech. problémů.
Re: NANOCOM
#13 Příspěvek od MOPADŽI » 07 srp 2009 15:32
Také se po něm dívám.
Zatím jsem nejlevnější objevil za 195liber a nejdražší za 245liber...
DanoDEF
auto: 110 SW
#14 Příspěvek od DanoDEF » 07 srp 2009 22:15
Miloš II píše: ... se tlak za turbem ustálil při 3000 ot. na 1,25 bar což je OK. Miloš II
Milosu odkial si cerpal tuto informaciu ?
patrik
Re: NANOCOM
#15 Příspěvek od patrik » 23 srp 2009 15:49
aj mna to zaujima - :roll: teda ak nahodou to Dano nemyslel ironicky .
Re: NANOCOM
#16 Příspěvek od RudaK » 23 srp 2009 18:27
Tlak turba má zakroužkovaný na tom výsledku Nanocomu .... :wink: o pár řádků vejš :mrgreen:
patrik
Re: NANOCOM
#17 Příspěvek od patrik » 23 srp 2009 19:59
to ano ,ale odkial vie ze je spravny :!:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#18 Příspěvek od DanoDEF » 23 srp 2009 20:18
patrik píše:to ano ,ale odkial vie ze je spravny :!:
... no od tej doby som postudoval nejake materialy a popisal nejake maily
... Defender ma max tlak 210kpa a Disko 230kpa ( standart t.j. bez uprav a chipu vid workshop manual )
... nanocom to zobrazuje trosku inac resp treba to pozerat v grafickom prehlade
patrik
Re: NANOCOM
#19 Příspěvek od patrik » 23 srp 2009 21:22
to znamena ze ma Milos slaby tlak, alebo sa meria v inych otackach? pochopil som to tak ze on robil meranie pri ustalenych otackach - bez pridania plneho plynu. pri pridani plynu mu to ma ukazovat ten tlak ako si pisal 230kpa
Naposledy upravil(a) patrik dne 23 srp 2009 21:30, celkem upraveno 1 x.
Re: NANOCOM
#20 Příspěvek od RudaK » 23 srp 2009 21:27
Miloš II je 100% LandRoverista....... :P :P :P
