prosba
Freelander I, II
skino
prosba
#1 Příspěvek od skino » 20 bře 2009 23:03
chcem sa spitat či možem dat na free 99 pneu z rozmerom 225/75/16 mam take vyhliadnute z toyoty len neviem či by to tam sadlo. dakujem za info...
Kuťas
#2 Příspěvek od Kuťas » 24 bře 2009 13:22
Já mám podle TP povolené 17-ky, ale s profilem 55. Chce to vyzkoušet, jestli ty 75 nebudou o něco chytat.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Selda
#3 Příspěvek od Selda » 24 bře 2009 22:19
Uplně v pohodě, mám tam 215 85 16...
Jaromír
#4 Příspěvek od Jaromír » 25 bře 2009 18:18
Musíš dát všechny ČTYŘI jinak ti odejde viskospojka.
skino
#5 Příspěvek od skino » 29 bře 2009 20:47
no zdravim. kupil som nakoniec pneu 215/75/16 C ma niekto take??? su večšie ako tie čo sa seriovo davali tie 65 ale vojdu sa tam aj 75 nie??? poradte. dik
waltr666
tel.: c902 )))
auto: PAJERO 2.8TD
#6 Příspěvek od waltr666 » 29 bře 2009 21:48
AHOJ!! NO NEJLEPSI RESENI JE SUNDAT JEDNO KOLO--NEJLEPE PREDNI A TO PREZOUT A VYSKOUSET JESTLI SE TI TAM VEJDE A HLAVNE JESTLI TREBA V REJDU NEKDE NEDRHNE O PODBEH--POPRIPADE JESTE SKUSIT KOUSEK PROJET PO NEROVNOSTECH AT JE JISTOTA ZE NIKDE NIC NEZAVAZI--TAKE SEM TO TAK RESIL--SEHNAL SEM KRASNE GUMY ALE BOUZEL MI LEHCE STREJCHALY O PODBEH TAK BOUZEL TAM SLI JINE KOUSEK MENSI.
skino
#7 Příspěvek od skino » 31 bře 2009 16:18
Selda. a to ti nešuchaju o pružiny??? ja mam največši strach či mi nebudu šuchat o pružiny. ale dost ma ta štve lebo mam take dva sady pneu. jedne 225/75/16 a druhe 215/75/16 . to fakt nikto take nema na free??? dakujem
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 31 bře 2009 21:50
Staci trochu hledat - tady
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4789
pise DeLite, ze ma 225/75/16 a bez problemu na ne jezdi :wink:
Free Td4 2004 HSE automat
skino
#9 Příspěvek od skino » 01 dub 2009 17:38
Tak som sa rozmislel. zajtra idem pre tieto kolesa. su z toyoty takže ešte upravit stredovu dieru a dufam že to tam sadne.
Aleš
kola
#10 Příspěvek od Aleš » 01 dub 2009 21:10
POzor! Stavá se že nemusí pasovat nebo se vejít orygoš klíč na or.matky.
živočich
#11 Příspěvek od živočich » 01 dub 2009 21:58
215 nebo 225 pokud jsou na originalnich diskach to jde,ale ty pises o diskach z toyoty tam muze byt jina hloubka a to uz muze drit.Potreba je mezi sebou porovnat.
bajo433
sirka pneu
#12 Příspěvek od bajo433 » 01 dub 2009 22:53
inac ked sme uz pri kolesach nema niekto skusenost ake siroke pneu je mozne obut na disky ktore su na aute na fotografii? je to dost uzky disk a po zjazdeni pneu by som tam rad dal nieco sirsie, ale aby to malo vyssi profil teraz tam mam rozmer sirky 205 su to 15-tky
(181.46 KiB) Staženo 842 x
skino
#13 Příspěvek od skino » 03 dub 2009 22:41
no dnes som to nahodil. vyzerá to super.nešucha zatial nikde ale ide to tesne. zajtra dam foto
skino
Re: prosba
#14 Příspěvek od skino » 15 dub 2009 23:59
no pridavam foto new alu s pneu.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
