Uložení předního ramene
PavelU
tel.: +420 603716996
#1 Příspěvek od PavelU » 16 bře 2009 17:35
Dnes jsem se chystal vyměnit přední ramena a polybushe a narazil jsem na pokřivené uložení ramene. :shock: Máte někdo zkušenosti s narovnáním, půjde to nějak natáhnout zpátky :?:
Nevím jestli to bude vidět....
teslo
#2 Příspěvek od teslo » 16 bře 2009 18:25
celkovo to nevyzera posunute...asi by som to neriesil
Range Rover P38 2.5TDS
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#3 Příspěvek od Jenda » 16 bře 2009 18:26
..takhle to vypada ze je to jen ohnuty lem a ze to na funkci nema vliv.
Honza
PavelU
#4 Příspěvek od PavelU » 16 bře 2009 18:30
Když jsem změřil rozteč mezi předním a zadním kolem, tak to dělá rozdíl 4 cm. Ještě mě napadlo to rameno podložit, ale 4cm?
PavelU
#5 Příspěvek od PavelU » 16 bře 2009 18:47
Ještě jsem to nafotil kolmo na rám (už je to vidět líp) a na porovnání druhou zdravou stranu....
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#6 Příspěvek od George » 16 bře 2009 19:36
Zkus nějakého klempíře ať to zkusí hydraulickým rozpínákem,to by mohlo klapnout a asi bych to potom ještě pro jistotu vyztužil nějakým plátkem,navařit a je.
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 16 bře 2009 19:51
... no podla tych dodatocnych foto to posunute je ( a muselo to dostat slusnu ranu ). Riesi sa to odrezanim a navarenim noveho kusu alebo kusu vyrezaneho z druheho ramu.
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 16 bře 2009 21:56
:arrow:
DanoDEF píše:... no podla tych dodatocnych foto to posunute je ( a muselo to dostat slusnu ranu ). Riesi sa to odrezanim a navarenim noveho kusu alebo kusu vyrezaneho z druheho ramu.
tak, tak
to musela byt slusna pecka
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 16 bře 2009 22:00
teslo píše::arrow:
tak, tak
Vazna zavada to nie je len potom auto robi 4 stopy... ako "generalkovana" Š120 alebo Favorit
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#10 Příspěvek od low » 16 bře 2009 22:05
mam to podobne jen v mensi mire na pravem zadnim rameni, ale tim ze to mam min jsem to vyresil podlozkou
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 16 bře 2009 22:13
hlavne sa potom viac deru pneu a auto ide stale sikmo
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 16 bře 2009 23:30
Pneu se určitě víc sjíždět nebudou.
Šikmo to určitě pojede.
Rozpínák pomůže, ale musí se to pak opravdu pořádně vyztužit.
Nebo kus z jiného rámu.
Prozatím alespoň podložky bych dal.
Zas tak velká rána to být nemusela. Já už poztrácel dvakrát zadní nápravu na Mammutce. Zlomili se postupně oba ty držáky v rámu a to dopředu proti směru jízdy. A zadní určitě žádnou ránu zezadu nedostaly, akorát jsou hodně namáhaný při prudkých výjezdech tou váhou co Mammutka má. Oba jsem je udělal nový vyztužil a předělal.
Takže ten přední držák je taky stejnej houby materiál. Stačilo rychleji projet nějakou pořádnou díru a je to.
K
PavelU
#13 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 09:15
Díky za postřehy, zkusím to natáhnout tím roztahovákem a co nepůjde asi vypodložím. To auto se chová jak kdyby mě chtěl předběhnout zadek, ale taky to přisuzuji z větší části vymláceným silentblokům.
Na druhou stranu to je auto do lesa a né na silnici a tam se to schová. :wink:
PavelU
#14 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2009 15:13
Tak sehnal jsem ten rozpínák a dnes se pustil do pokusu vrátil uložení na správné místo. Podařilo se mi to skoro narovnat, schází 5mm a ty už v pohodě vypodložím nějakou podložkou. Šlo to docela dobře, ten materiál je dost měkký. Odpoledne vyfotím. :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2009 16:25
PavelU píše: Šlo to docela dobře, ten materiál je dost měkký. Odpoledne vyfotím. :wink:
... len to musis teraz dobre vystuzit.
PavelU
#16 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2009 16:56
Nechám si tam navařit nějaké dva profily, aby to aspoň chvilku vydrželo.
#17 Příspěvek od eliott » 20 bře 2009 23:24
No taky myslím, že to muselo dostat velkou ránu, viděl jsem to vždy u větších bouraček a většinou bylo ohnuté i rameno, ale tady už ho mohl někdo vyměnit.
PavelU
#18 Příspěvek od PavelU » 21 bře 2009 09:51
Historii toho auta neznám, ale je na něm vidět, že se terénu nevyhýbalo. :wink: Bourané nevypadá, pod blatníkama je zdravé, nerovnané. Hodně mě překvapil ten materiál, že je to taková měkotina. :shock:
PavelU
#19 Příspěvek od PavelU » 24 bře 2009 14:30
Slíbené fotky, ještě je třeba vystužit a můžem vyjet.... :wink:
