Otázky na D1
Richard B
Otázky na D1
#1 Příspěvek od Richard B » 11 bře 2009 17:40
Chcel som sa spýtať kde by som na karosérii zistil kód farby (tmavá modrá metalíza).
Dá sa olej do automatickej prevodovky doliať cez odmerku?
A ešte posledná skúsenosť, zistil som keď vonku prší a prejdem určitý úsek tak mám mokrý vzduchový filter, všimol som si že nasávač ide pod vnútorný blatník.Dá sa stým niečo robiť alebo treba niečo pretesniť?
Dík za odpoveď.
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
teslo
Re: Otázky na D1
#2 Příspěvek od teslo » 11 bře 2009 18:39
Richard B píše: Dá sa olej do automatickej prevodovky doliať cez odmerku?
Ano, tak sa to ma robit.
Range Rover P38 2.5TDS
Richard B
Re: Otázky na D1
#3 Příspěvek od Richard B » 11 bře 2009 19:01
teslo píše:
Díky za rýchlu odpoveď
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Otázky na D1
#4 Příspěvek od Land Jirka » 11 bře 2009 19:15
Richard B píše:Chcel som sa spýtať kde by som na karosérii zistil kód farby (tmavá modrá metalíza).
Dík za odpoveď.
Kód barvy je na samostatném štítku v motorovém prostoru a u mladších aut se dá vyčíst z VIN (pokud to jde tak zjistím)
Ohledně toho filtru se mrkni, jestli ti nechybí (zespodu od kola) v levém blatníku plastový podběh.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#5 Příspěvek od Steve » 06 dub 2009 21:49
Nechci zakládat další vlákno, tak se ptám tady:
Při řazení na D.I manuál vždy v autě trochu cukne, ať řadím sebeopatrněji, stejně tak při ubrání a přidání plynu. Předchozí majitel Skondr říká, že je to normální.
Jedná se o běžné a nutné vůle v kardanu a diferácích, kdy se mění náhon z tlaku do tahu a opačně, nebo je to známka nějakého (i budoucího) problému?
Dnes jsem jel se staženým oknem (je už teplo) a bylo to docela dost slyšet, kromě toho, že je to cítit (ne nosem, tělem :lol: ).
Dokonce se mi zdá, že rychlé puštění spojky je milosrdnější, než opatrné pouštění. Jedná se o běžnou silnici, ne terén.
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 06 dub 2009 22:42
Steve: jo dela mi to taky, svezl jsem se i jinou discovery, ktere to cukalo vic. Jedine se projet nakou dalsi at vis.
Steve
#7 Příspěvek od Steve » 06 dub 2009 22:46
Díky, jsem z toho nesvůj. Čekal jsem to klidnější. Mám dokonce pocit, že je to po pár km trochu lepší, ale to bude blbost.
Prostě jen mám obavy, že kdyby byly vůle třeba v kardanu, tak ať je ty rázy nezvětšují (vychozené díry, povolené šrouby a tak).
Pokud je to standard, jsem klidnější.
Díky. :wink:
McCormic
#8 Příspěvek od McCormic » 06 dub 2009 23:21
Mě to dělá taky a jsem si víc než na 100% jistej, že odchází ložisko spojky, ale to by neměl bejt takovej problém aby se to muselo řešit hned, takže to zatím nechávám bejt než se dostanu na přetěsnění převodovky, abych jí nemusel sundavat 2x... (údajně když jeho opotřebení začne být limitní tak při neopatrným řazení bych si měl dát čelo o volant) jinak vůle v diferákách a na kardanech by měly jít zjistit tak, že chytneš kardan rukou a o kolik ho pootočíš když auto stojí všema kolama na zemi, tak to je vůle, já tam žádné nemám...
Steve
#9 Příspěvek od Steve » 07 dub 2009 18:20
Díky, jdu se mrknout.
Auto jsem hodil na rovinu, takže to zkusím hned.
Problém ale je, že jsem byl včera na Evidenční prohlídce a nenašli jsme VIN :oops:
Chtěl i číslo motoru, v TP ho nevidím, ale podle anglického manuálu jsem ho (doufám) našel. Je to čtyřmístné číslo lomeno písmeno.
Podle manuálu jsem hledal i VIN na rámu, ale zatím bezúspěšně. Kde je??
Hledal jsem ho na pravém podélném nosníku a nic, pak na zadním příčném směrem ven a zase nic.
Kde může být? Poradí někdo?
Ano, vím, měl jsem ho kontrolovat už "o něco" dřív. :oops:
Steve
#10 Příspěvek od Steve » 07 dub 2009 18:47
Tak jsem pod to lehl a s oběma náhony jsem pootočil o fous na obě strany, tak teď nevím :cry:
Kardan jako takový nemá vůle, ale spojovačkami (?) jsem pootočil....
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#11 Příspěvek od Honzan » 07 dub 2009 18:51
na ramu by melo byt za pravym prednim kolem , muze byt spatne citelny, musis dobre hledat...
jo a cuka mi taky, byl bych v klidu...
Steve
#12 Příspěvek od Steve » 07 dub 2009 18:56
Beru špachtli a jdu hledat :D
Skondr říkal- v terénu nejetá a na nádrži je 5 cm obal z bahna, rám je na tom podobně. :wink: tak to snad najdu.
Díky. :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 07 dub 2009 19:16
Na D 1 je číslo na rámu před přední pravou pružinou
Snímek 113.jpg (68.26 KiB) Zobrazeno 7059 x
Steve
#14 Příspěvek od Steve » 07 dub 2009 19:25
Díky Jirko.
Za kolem to nebylo, díval jsem se i před, ale asi špatně. Pokud to není pod plastovým podběhem.
A zase jdu na to :D
Steve
#15 Příspěvek od Steve » 07 dub 2009 19:50
Mám!!
Konečně :D
Čekal jsem vyražené číslo a ono je vypálené z teček. Naštěstí je tam na rámu ještě původní barva, za kolem už by to byl průser, tam je to orezlé. Asi proto to vypalují vepředu.
Díky všem. :wink:
Tomy
tel.: 0907717858
To Richard B
#16 Příspěvek od Tomy » 09 dub 2009 07:25
Ahoj, ak si este nezistil ten kod farby, tak mi posli VIN a ja ti ho zistim. posli bud SZ, alebo mail na kovactoma@gmail.com.
dakujem
