jses si uplne jist? http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4160Land Jirka píše:D
Kulatá ta díra u diskotéky není ani u jedné (D 1 s ABS a bez ABS ani u D2)
Snorchel
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
To teda jsemlow píše:jses si uplne jist? http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4160Land Jirka píše:D
- mantec.jpg (86.55 KiB) Zobrazeno 9403 x
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 06 bře 2009 15:41, celkem upraveno 1 x.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Jak píše Jirka, u Mantecu vypadne toto.Land Jirka píše:To teda jsemlow píše: jses si uplne jist? http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4160Mantec dávám taky a díra tam kulatá není.
- snorkel18.jpg (147.64 KiB) Zobrazeno 9407 x
- snorkel19.jpg (59.79 KiB) Zobrazeno 9406 x
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
zapomel sem rict ze snorchel neni origo, dira je opravdu kulata, ovsem do podbehu se musi vyrezat o hodne vetsi aby sla nasadit hadice
vysledek
http://klasika.ukazto.com/?img=3955256~IMG_0487.jpg
zitra udelam kvalitnejsi foto ale v podbehu sem tu diru udelal malou ale zitra potrebuju auto takze to budu muset jeste jednou vykuchat
vysledek
- Land Jirka
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
na auto s abs nejde,
no neni to takova kvalita jak safari ale i tak je to v pohode zitra udelam detailnejsi foto
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jinak kdo by mel zajem o ten snorchel co mam ja
Pozor pouze na disca BEZ ABS
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... 15&start=0
ale ma horsi kvalitu nez safari hlavne na nem moc nedrzi barva staci trochu tuknout a uz je dole
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tomš: v prodejne nahradnich dilu na nakladaky to mi poradili tak to zkusim tam, pripadne vyzkousim hornbach a podobne to by nebylo abych to nesehnal
McCormic
Ahojky - nerad bych znovu otevřel hádku kolem kulatejch děr, ale v pátek jsem si namontoval na DI 300TDi bez ABS origo SAFARI, jsem jen zemědělec s elektrovzděláním, žádnej automechanik a po přemejšlení jsem do 12V aku od Metabo vrazil od luxu vykrajovák 92 mm (do dřeva)a na impulsy to šlo i dost rychle, blatník jsem nesundaval, jen po dokončení vrtání a broušení jsem povollil všechny šrouby, abych moh dotáhnout těch 5 šteftíků co držej tělo. Jinak díra v podběhu po nasazení ochraný gumy je úplně přesná a z venku na blatníku jsem to doladil nůžkama na plech nahrubo a najemno ruční frézkou. Práce mi jako amatérovi zabrala přes 4 hodiny úplně komplet , i když nejvíc práce bylo s boxem na vzducháč, páč tam kde sedá dodaný vnitřní potrubíčko se před vyříznutím díry musejí odbrousit plastový žebra
- Land Jirka
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Tomy: na vzduchovy filtr to jeste napojene nemam, zitra jdu obletat obchody a shanet spravnou hadici a nake koleno do filtru, pak nahodim detailnější foto.
Jinak já blatník sundat musel, ta trubka toho snorchelu co vede dovnitr konci asi 5mm za podbehem, tudiz dira v podbehu musi byt vetsi, hadice se musi nasadit a pak provliknout a blatnik nasadit.
Upozornuji, ze je to snorchel na nissan patrol, tak jsem musel trochu improvizovat
