Snorchel
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#41 Příspěvek od low » 06 bře 2009 15:23
Land Jirka píše:D
Kulatá ta díra u diskotéky není ani u jedné (D 1 s ABS a bez ABS ani u D2) :idea:
jses si uplne jist? http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4160
Land Jirka
tel.: +420731913431
#42 Příspěvek od Land Jirka » 06 bře 2009 15:27
low píše:
Land Jirka píše:D
To teda jsem :lol: Mantec dávám taky a díra tam kulatá není. :wink:
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 06 bře 2009 15:41, celkem upraveno 1 x.
low
Admin fóra
#43 Příspěvek od low » 06 bře 2009 15:30
oukej. pls za kolik se necha sehnat dneska safari na defika??? a pripadne na nissan navara rv2006 ?
PavelU
tel.: +420 603716996
#44 Příspěvek od PavelU » 06 bře 2009 15:36
Land Jirka píše:
Jak píše Jirka, u Mantecu vypadne toto. :wink:
#45 Příspěvek od Miky_CZ » 06 bře 2009 17:42
zapomel sem rict ze snorchel neni origo, dira je opravdu kulata, ovsem do podbehu se musi vyrezat o hodne vetsi aby sla nasadit hadice
vysledek
http://klasika.ukazto.com/?img=3955256~IMG_0487.jpg
zitra udelam kvalitnejsi foto ale v podbehu sem tu diru udelal malou ale zitra potrebuju auto takze to budu muset jeste jednou vykuchat
Land Jirka
tel.: +420731913431
#46 Příspěvek od Land Jirka » 06 bře 2009 18:11
Na auta s ABS by šel asi blbě.
Vypadá na tu cenu dobře
#47 Příspěvek od Miky_CZ » 06 bře 2009 18:12
na auto s abs nejde,
no neni to takova kvalita jak safari ale i tak je to v pohode zitra udelam detailnejsi foto
Stavros
#48 Příspěvek od Stavros » 06 bře 2009 18:46
ten mantec je uzasnej, moc hezky udelano
#49 Příspěvek od Miky_CZ » 07 bře 2009 18:51
tak tady jedno lepsi foto
Stavros
#50 Příspěvek od Stavros » 07 bře 2009 18:57
moc pekny
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#51 Příspěvek od cyril » 07 bře 2009 19:46
Land Jirka píše:výsledek
8) Hezký.... Už se mi to začíná rýsovat...Pěkný Jirko... :lol: jen tak dál. V týdnu se bude zvedat....a potom už "jenom" nárazníky a naviják... :oops:
PavelU
#52 Příspěvek od PavelU » 07 bře 2009 19:58
#53 Příspěvek od Miky_CZ » 08 bře 2009 09:56
jinak kdo by mel zajem o ten snorchel co mam ja
Pozor pouze na disca BEZ ABS
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... 15&start=0
ale ma horsi kvalitu nez safari hlavne na nem moc nedrzi barva staci trochu tuknout a uz je dole
Tomš
#54 Příspěvek od Tomš » 08 bře 2009 10:33
Prosím Tě jak se k tomu dají sehnat hadice?
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
#55 Příspěvek od Miky_CZ » 08 bře 2009 10:57
tomš: v prodejne nahradnich dilu na nakladaky to mi poradili tak to zkusim tam, pripadne vyzkousim hornbach a podobne to by nebylo abych to nesehnal
Tomš
#56 Příspěvek od Tomš » 08 bře 2009 11:02
:D Jasné.už jsem ho taky objednal... :D
McCormic
#57 Příspěvek od McCormic » 08 bře 2009 22:20
Ahojky - nerad bych znovu otevřel hádku kolem kulatejch děr, ale v pátek jsem si namontoval na DI 300TDi bez ABS origo SAFARI, jsem jen zemědělec s elektrovzděláním, žádnej automechanik a po přemejšlení jsem do 12V aku od Metabo vrazil od luxu vykrajovák 92 mm (do dřeva)a na impulsy to šlo i dost rychle, blatník jsem nesundaval, jen po dokončení vrtání a broušení jsem povollil všechny šrouby, abych moh dotáhnout těch 5 šteftíků co držej tělo. Jinak díra v podběhu po nasazení ochraný gumy je úplně přesná a z venku na blatníku jsem to doladil nůžkama na plech nahrubo a najemno ruční frézkou. Práce mi jako amatérovi zabrala přes 4 hodiny úplně komplet , i když nejvíc práce bylo s boxem na vzducháč, páč tam kde sedá dodaný vnitřní potrubíčko se před vyříznutím díry musejí odbrousit plastový žebra :D
Land Jirka
tel.: +420731913431
#58 Příspěvek od Land Jirka » 09 bře 2009 06:46
Na D1 bez ABS není potřeba nic odělávat, tam se to dělá v pohodě.
Tomy
tel.: 0907717858
#59 Příspěvek od Tomy » 09 bře 2009 09:18
Miky_CZ píše:tak tady jedno lepsi foto
Ak sa mozem spytat, uz to mas napojene aj na vzduchovy filter? Mohol by si nahodit nejake detailnejsie foto, ako si to riesil?
Dakujem
#60 Příspěvek od Miky_CZ » 09 bře 2009 09:58
Tomy: na vzduchovy filtr to jeste napojene nemam, zitra jdu obletat obchody a shanet spravnou hadici a nake koleno do filtru, pak nahodim detailnější foto.
Jinak já blatník sundat musel, ta trubka toho snorchelu co vede dovnitr konci asi 5mm za podbehem, tudiz dira v podbehu musi byt vetsi, hadice se musi nasadit a pak provliknout a blatnik nasadit.
Upozornuji, ze je to snorchel na nissan patrol, tak jsem musel trochu improvizovat
