K/N filtr
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#41 Příspěvek od low » 04 bře 2009 12:37
znam pouze spray
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#42 Příspěvek od Jenda » 04 bře 2009 13:04
...umejt v jaru,vysusit a nastrikat origo KandN sprayem.
Nestrikat moc,odchazi pak vaha vzduchu.Napoprve to chce ukazat od nejakyho motorkre,nebo nekoho kdo s tim umi :wink:
Honza
PavelU
tel.: +420 603716996
#43 Příspěvek od PavelU » 04 bře 2009 13:06
Děkuji, taky se mi lépe dělá se sprejem. Už je objednáno.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#44 Příspěvek od Jenda » 04 bře 2009 13:12
...hlavne to s tim sprayem neprezen :wink:
Honza
PavelU
#45 Příspěvek od PavelU » 04 bře 2009 14:04
To znám, než jsem začal používat K/N filtry, tak jsem měl v autě ITG filtr. Ten se skládá z nějakého molitanu, který je napuštěný hustým olejem skoto až vazelínou. Asi jsem nepochopil jak ho mám používat, protože všechno okolo bylo od toho oleje mastné a zalepené.
Tady je velice stručný návod na čištění K/N filtru:
http://www.knfilters.com/cleaning.htm nebo http://www.sportovni-filtry.cz/images/n ... isteni.pdf
Tady nějaké video:
http://www.ehow.com/video_2039804_clean ... ilter.html
masar
tel.: 773968639
Re: K/N filtr
#46 Příspěvek od masar » 30 bře 2011 09:03
Je rozdíl mezi K/N filtrem a tímto http://www.terrafirma4x4.com/products_php.php?cat=30" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: K/N filtr
#47 Příspěvek od Miky_CZ » 30 bře 2011 09:06
masar píše:Je rozdíl mezi K/N filtrem a tímto http://www.terrafirma4x4.com/products_php.php?cat=30" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
mely by byt skoro stejne obe to jsou renomovane znacky
Stavros
Re: K/N filtr
#48 Příspěvek od Stavros » 30 bře 2011 09:08
mam pocit, ze se to tady resilo, ale nejak se doslo k zaveru, ze tim, jak je KN filtr mastny, tak se hodi spis na silnici a bez pouziti snorchlu, jinak se rychle zanese. take pry muze olej z filtru ovlivnovat cinnost vahy vzduchu. Kdyz jsem ho mel, tak opravdu na vaze vzduchu byl mastny povlak.
powl
Re: K/N filtr
#49 Příspěvek od powl » 30 bře 2011 09:12
Jo to je pravda taky sem mel zasvinenou vahu vzduchu proto uz to nepouzivam ale je fakt ze pruchodnost je lepsi na motorce sem musel dokonce pridat na bohatosti smesi s tim k&n to bylo najednou chudy
Re: K/N filtr
#50 Příspěvek od Miky_CZ » 30 bře 2011 09:17
powl píše:Jo to je pravda taky sem mel zasvinenou vahu vzduchu proto uz to nepouzivam ale je fakt ze pruchodnost je lepsi na motorce sem musel dokonce pridat na bohatosti smesi s tim k&n to bylo najednou chudy
ale DI nema vahu vzduchu ne?
powl
Re: K/N filtr
#51 Příspěvek od powl » 30 bře 2011 09:19
Nektery jo ale moje ne, bylo to na 205 GTi :wink:
Re: K/N filtr
#52 Příspěvek od Miky_CZ » 30 bře 2011 09:23
powl píše:Nektery jo ale moje ne, bylo to na 205 GTi :wink:
jinak j amam k/n filtr a naprosta spokojenost, akorat ja de.il, ko..t sem ho chtel pred saharou vymenit za papirovy a zapomel sem na to tak po te sahare vypadal teda silene ale uz sem ho vymyl a je zas jak novy:-)
visby
auto: Disco 2
Re: K/N filtr
#53 Příspěvek od visby » 30 bře 2011 09:56
Stavros píše:mam pocit, ze se to tady resilo, ale nejak se doslo k zaveru, ze tim, jak je KN filtr mastny, tak se hodi spis na silnici a bez pouziti snorchlu, jinak se rychle zanese. take pry muze olej z filtru ovlivnovat cinnost vahy vzduchu. Kdyz jsem ho mel, tak opravdu na vaze vzduchu byl mastny povlak.
s tymto bojujem. umyvam ho cca kazdych 10tis km. uvidim co spravi cyklonovy filter...
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: K/N filtr
#54 Příspěvek od Honzan » 30 bře 2011 20:04
Co se tyka zanaseni kn filtru v prasnem prostredi - na nektere tvary (mozna tedy i na defika) se k tomu da koupit takova "molitanova pucocha", ktera se natahne zvenku na filtr. Tam se chyta prach a pisek, ktery pak lehce vyplachnete z puncochy a filtr vydrzi delsi dobu cisty...
nick
auto: LR Free 3D, LR D3
Re: K/N filtr
#55 Příspěvek od nick » 12 zář 2011 16:41
Zajímala by mě zkušenost majitelů LR se vzduchovými filtry K&N, na D3
- zkušenosti po několika tisících km provozu (silnice, prach, olej na váze vzduchu)
- zkušenosti po vyčištění
jde mi o to, zda má cenu do takové věci investovat, zda po prvotní euforii, že auto líp jede, nezjistím, že po 10.000km efekt zmizel a filtr má průchodnost jak "papírák" a následně, když se pustím do čištění, tak zjistím, co to napáchalo za škody a dám tam raději zase ten "papírák".
- nejde mi o spotřebu, ale aby motor pěkně běžel ...a to i za 10.000km 8)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: K/N filtr
#56 Příspěvek od libovka » 12 zář 2011 16:58
Kdyby byl zájem mám tu KN filtr na DII TD5.Má najeto asi 1000km.Cena by byla 1000kč.
Karolcom
auto: D1 V8
Re:
#57 Příspěvek od Karolcom » 16 zář 2011 15:44
[quote="PavelU"]To znám, než jsem začal používat K/N filtry, tak jsem měl v autě ITG filtr. Ten se skládá z nějakého molitanu, který je napuštěný hustým olejem skoto až vazelínou. Asi jsem nepochopil jak ho mám používat, protože všechno okolo bylo od toho oleje mastné a zalepené.
Ono ten ITG ma vraj vyhodu taku ze ho mozes pri extr. podmienkach preplachnut benzinom/naftou.
Vravel mi to pan Santa-Klaus (majitel) Scorpionu, teraz extreme ltd.
Presvecil ma ale dal mi zly rozmer (pre TD5), teraz ho ponukam dalej, zabaleny fungl..
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
