K/N filtr
Stavros
K/N filtr
#1 Příspěvek od Stavros » 10 zář 2008 10:18
Tak mam doma ten novej K/N filtr, po vymene se zlepsila lehce akcelerace odspoda a motor se lepe toci, jde lepe do otacek. Neni nutno taky tak brzo podrazovat. Da se rict, ze za tech par korun ho doporucim. Mam ho od firmy www.mailorder4x4.com, take jsem vzal koberce do TD5 DII za 17 Lib. a jine blbosti. Vse funguje jak mam a postovny je do CR 15 Lib. Dostal jsem novy katalog bearmach a uz nabizeji napriklad prodluzovaci kabely na ridici jednotku, diagnostiku na TD5 za 195 Lib. apod.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 10 zář 2008 10:24
ja moc KNko na offrouda nedoporucuju. na motorce i v impreze ho mam, ale do defika jsem ho nedal, kdyz jses nekde na vejlete a zasere se ti, tak to abys jeste s sebou vozil olej, aby jsi ho mohl vyprat. kdezto papirak jen vyklepes a jedes. Krang by o tom mohl z letosniho rumunska vypravet.
Stavros
#3 Příspěvek od Stavros » 10 zář 2008 10:31
Ja vim, ze sme se o tom bavili, ale ja ten cistic sebou klidne vozit budu a vozim i druhej papirak. Kazdopadne to za ten pocit na silnic stoji.
low
Admin fóra
#4 Příspěvek od low » 10 zář 2008 10:34
rikal jsem na offrouda, tvoje auto nepotka teren ani z rychliku, takze na tebe to minene nebylo :-) joooo a jestli chces aby ti auto zralo min, tak vykuchej katalyzator, kdyz tak honis spotrebu :-) pojede lip a bude zrat min :-)
Stavros
#5 Příspěvek od Stavros » 10 zář 2008 10:40
kuchat to nechci, ale mam rad, kdyz to auto jede aspon naznakem jako osobak. Kazdej z nas tady stejne jezdi v tom terenu obcas, takze mne se dostatek vykonu libi vic, nez napriklad uzaverky, ktery vyuziju spise sporadicky.
#6 Příspěvek od RudaK » 10 zář 2008 10:43
low píše:rikal jsem na offrouda, tvoje auto nepotka teren ani z rychliku, takze na tebe to minene nebylo :-) joooo a jestli chces aby ti auto zralo min, tak vykuchej katalyzator, kdyz tak honis spotrebu :-) pojede lip a bude zrat min :-)
Máte štěstí,že Bursík má jiné starosti. :P
#7 Příspěvek od DanoDEF » 10 zář 2008 13:40
ja ho mam v Defiku... naposledy ked som ho cistil tak na nom bola cca 3mm vrstva sajrajtu ale preventivne som ho vycistil.
expedicii radove cez 10tis km by som sa nebal ja som ho necistit tusim nejakych 60tis km
low
Admin fóra
#8 Příspěvek od low » 10 zář 2008 13:59
kluci ho meli na jednom defiku v lybii a ukazalo se to jako dost problem auto prestalo jet a nemeli dost vody na vycisteni. nicmene jednou za 60tis je docela masakr. ja ho na motorce cistim kazdych deset tisic na impreze taky a to uz je dost spinavej.
#9 Příspěvek od DanoDEF » 10 zář 2008 14:15
low píše:kluci ho meli na jednom defiku v lybii a ukazalo se to jako dost problem auto prestalo jet a nemeli dost vody na vycisteni. nicmene jednou za 60tis je docela masakr. ja ho na motorce cistim kazdych deset tisic na impreze taky a to uz je dost spinavej.
...vyrobca odporuca este viac km
...no cistit na expedicii urcite nie to je vtakovina
...zas ten filter nie je pre kazdu aplikaciu
low
Admin fóra
#10 Příspěvek od low » 10 zář 2008 14:19
kdyz to auto nejede, tak to ho mas na "expedicii" nechat????
Krang s tim mel probelmy i jen v prasnem rumunsku.
radim pouze z vlastni zkusenosti.
pro ty ktere by to lakalo doporucuji po desti (kdyz je malo prachu) vyndat stavajici vzduchac a zkusit jet par km bez nej, zda bude nejaky rozdil.
#11 Příspěvek od DanoDEF » 10 zář 2008 14:32
low píše:kdyz to auto nejede, tak to ho mas na "expedicii" nechat????
... keby som ho mal prat kazdych 10tis km tak nan ser... (samozrejme netvrdim, ze to nema efekt)
... a do puste by som ho urcite nebral
... na stredoeuropske pomery mi vyhovuje
karel
#12 Příspěvek od karel » 10 zář 2008 20:55
Ne nadarmo se při pouštních etapách závodů typu dakar používají filtry o velikosti klasické popelnice aby vůbec dokázaly pobrat prach který je obsažen ve vzduchu.Při expedicích když nejedeš na rychlost je to samozřejmě o něčém jiném a nejlepší je dát na šnorchl odstředivý cyklón ze zetoru a po naplnění vysypat :idea:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 10 zář 2008 22:48
Ok,takze uz jsem zjstil ze delaj i panel. filtr na Td5 ale nevim za kolik a jestli uz to tu nekdo zkousel.Zkousel?
Honza
Stavros
#14 Příspěvek od Stavros » 11 zář 2008 14:58
Tak jsem ten filtr uz vyzkousel porade a to auto chodi o 20% lip. Ztratil se takovej ten petivalcovej neklid a auto pri podrazovani necuka. Nemusi se tak brzo radit a celkove se mi to libi. Takze ja to doporucuju.
#15 Příspěvek od RudaK » 11 zář 2008 15:09
Stavros píše:Tak jsem ten filtr uz vyzkousel porade a to auto chodi o 20% lip. Ztratil se takovej ten petivalcovej neklid a auto pri podrazovani necuka. Nemusi se tak brzo radit a celkove se mi to libi. Takze ja to doporucuju.
Stavrosi,tak ahoj na jaře na výletě. ( zn. Čočka a kare ).Jseš nachystanéééééj. :!: :!: :!:
low
Admin fóra
#16 Příspěvek od low » 11 zář 2008 16:07
20%??? tak to to bude zazrak :-)))
nicmene jeste porovnavame tdi a td5 a ja tvrdim, ze u tdi rozdil neni citi vubec
http://www.dkracing.cz/produkty/KN/KN.HTM
Stavros
#17 Příspěvek od Stavros » 12 zář 2008 08:32
Proste to chodi pekne, dle meho se eliminuje ta vaha tech pevnostaku navic. Takze kdo chcete tak to kupte. Jasny je, ze ti co jezdi pouze off road, tedy nejezdi po silnici, tak se na to vykaslete.
Drápalík
#18 Příspěvek od Drápalík » 12 zář 2008 09:48
low píše:20%??? tak to to bude zazrak :-)))
Mněl sem ho v RRC 200 TDi a rozdíl krom takovýho toho vsssssssssss . . . vssssssssssss . . . pěknýho zvuku nic :lol:
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
Stavros
#19 Příspěvek od Stavros » 12 zář 2008 09:49
On je ten ctyrvalec asi v poradku, ale petivalce jsou takovy neklidny.
jantanen
#20 Příspěvek od jantanen » 13 zář 2008 21:52
K/N fltry taky ho budu kupovat :) narozdíl vod papíráku má větší průtok vzduchu a tak to jede líp :) , nevim co je na tom tak hroznýho vobčas filtr vyndat , vyprat a stříknout ho ti sajrajtem . ať si každej jezdí na co chce Stavros se jen podělil o zážitek z nového filtru nikomu ho necpe . Dle mého když to funguje tak proč autu neudělat radost :)
