ečie olej z alternátora
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#1 Příspěvek od Acon » 03 bře 2009 23:17
Takže nakoniec je regulátor tlaku paliva OK a mastné flaky pochádzajú z alternátora. Vraj je mazaný motorovým olejom a semeringy sú v prdeli. Trochu ma to zaskočilo, od motorového oleja by som očakával nie len mastné, ale aj čierne flaky. Sú to nejaké špeciálne semeringy, alebo ide o bežné rozmery, ktoré sa dajú kúpiť v "semeringárni" :D Idú tam ešte nejaké tesnenia?
#2 Příspěvek od RudaK » 04 bře 2009 07:22
To slyším prvně :shock: možná sem nedával pozor a tím pádem neslyšel :D . Vlastně sem zatím alternátor mazaný motorem ještě neviděl nikdy. :roll:
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2009 07:53
... no este si musis o TD5ke viac postudovat.
...TD5 ma alternator spolu s podlakovou pumpou
Acon
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 04 bře 2009 20:16
tak ako, vie niekto, či musím objednávať origo guferá, alebo ide o bežné rozmery? A čo ešte treba na pretesnenie? Je na demontáž potrebný nejaký špeciálny prípravok, alebo stačí štandardné náradie?
Acon
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 04 bře 2009 20:18
witoldo
#6 Příspěvek od witoldo » 04 bře 2009 20:46
co bys chtel na altiku mazat motorovym olejem ??
treba to je cerpadlo ACE nebo servo... a mozna vakuovka nekde muze prisavat olej ??
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Acon
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 04 bře 2009 22:39
witoldo píše:co bys chtel na altiku mazat motorovym olejem ??
Auto bolo na zdviháku a povedal mi to mechanik. Z alternátoru to tečie cez rebrá. Netvrdím, že je mazaný alternátor, no cez semering to tečie do neho. Nemal by som problém ísť tam, ale je to 150km a vraj 1/2 dňa práce. Ak sú to bežne kúpiteľné semeringy, spravím si to u kamoša v dielni aj sám.
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 04 bře 2009 23:18
Tak to taky slyším poprvé. Kape olej z alternátoru. :shock: K
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 05 bře 2009 07:36
Alternátor má vepředu podtlakovou pumpu a ta je mazaná z motoru
alt td5.jpg (14.15 KiB) Zobrazeno 4111 x
Acon
auto: DII TD5 1999
#10 Příspěvek od Acon » 05 bře 2009 10:54
Land Jirka píše:Alternátor má vepředu podtlakovou pumpu a ta je mazaná z motoru
No a medzi tou pumpu a alternátorom musí byť gufero, ktoré prepúšťa olej do alternátora a z neho mi to potom tečie. Potrebujem vedieť aký rozmer má to gufero (semering). Guferá stoja pár korún a výmena je jednoduchá záležitosť, kvôli tomu nepôjdem do servisu. Robil to niekto? sú tam ešte nejaké ďalšie tesnenia? Aký je k tomu prístup?
