Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
Land Jirka
tel.: +420731913431
#41 Příspěvek od Land Jirka » 16 led 2009 16:17
Asi to zalepíme. :?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#42 Příspěvek od Jenda » 01 bře 2009 11:16
Takze jsem na nasem vyletu uz v Madarsku pretrhnul a o ohnul origo spojovacku.Celou dobu drzela a to jsme v CR jezdili daleko horsi veci.
Holt jsem mel stesti.
Tedy budu davat pevnostni spojovacku v kombinaci s krytem spojovacky jako to ma Mopadzi,neb jemu to vdrzelo a to bez problemu.
Dovarovani jeklu a trubek na spevneni je blbost.NEFUNGUJE TO :!:
Fotky az to pretridim dodam.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#43 Příspěvek od low » 01 bře 2009 12:04
ja jezdim pevnostni spojovacky BEZ krytu, a taky to funguje .-))) zapomel jsi dodat, ze jsme spojovacku pretrhli hlavne diky mne jeste v madarsku :-)))
PavelU
tel.: +420 603716996
#44 Příspěvek od PavelU » 01 bře 2009 12:15
Taky mám na RRC pevnostní tyče řízení a od té doby mám klid, předtím jsem několikrát rovnal a dělal geometrii. Jestli je budeš kupovat v Paddocku, tak pozor mají dvoje. Doporučuji koupit ty s Lemforder čepy, nejsou zase o tolik dražší.
KRANG
Re: Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
#45 Příspěvek od KRANG » 29 dub 2009 09:59
Tak mě to taky postihlo. Nejdřív se mi pootočil volant (sám od sebe, po vyjížďce na tankáči 8) ), tak jsem ho nasadil rovně protože přímo nesnášim řídit s volantem nakřivo. Včera se ukázalo, že za to mohla ohnutá spojovačka, takže pevnostní se právě montuje.
servisuje http://www.OWR.cz
#46 Příspěvek od MOPADŽI » 01 kvě 2009 08:55
Ještě doporučuji, tak jak mně to udělal LandJirka, po geometrii kulový čep s tyčí zajistit šrobem např.M5. Samozřejmně, je potřeba vyvrtat díru a vyříznout závit.
Je to ale "svaté" a geometrii už jen tak něco nerozhodí.
#47 Příspěvek od eliott » 01 kvě 2009 20:12
Kontramatka nedržela?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#48 Příspěvek od Jenda » 01 kvě 2009 20:17
...kontramatka na barvu(modrou),oznacit markrem a nazdar :wink:
Honza
maky
tel.: 0903312465
#49 Příspěvek od maky » 01 kvě 2009 21:58
spojovacku sme ohli uz 2x naposledy v tisovci (bola ako luk)
-co tak skusit do povodnej spojovacky vlozit este jednu ruru a pribodovat ju tam :hmm: co na to hovorite :?:
defík nie je auto - defender je životný štýl
PavelU
#50 Příspěvek od PavelU » 01 kvě 2009 23:03
MOPADŽI píše:Ještě doporučuji, tak jak mně to udělal LandJirka, po geometrii kulový čep s tyčí zajistit šrobem např.M5. Samozřejmně, je potřeba vyvrtat díru a vyříznout závit.
Ja jsem ji zalepil a drzi taky. :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#51 Příspěvek od Jenda » 02 kvě 2009 04:49
maky píše:spojovacku sme ohli uz 2x naposledy v tisovci (bola ako luk)
...zadny bodovani,tim jsem si prosel na ukrajine.Jak na to sahnes svareckou,uz se to bude kroutit dal.Takze vystuzovani,prevarovani a pod.je na prd.
Honza
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#52 Příspěvek od erik » 02 kvě 2009 09:08
Reseni pro pevnostni spojovacku, ktera se jen tak neohne a hlavne nevyvlece z cepu.... tak jako mne v Rumunsku- taky jedna zkusenost s autorizovanyma odbornikama- vymenovacema , na LR special na Defendery...jak se to stalo? Nechal jsem si pred expedici, jako zodpovedny, prekontrolovat auto. Duraz jsem daval na podvozek, geometrii etc. Odbornici udelali geometrii na ...laserovych pristrojich... a objimku jistici spojovacku s cepem nepritahli na jeji rozrizle casti se zavitem, ale na plne trubce. Po ceste do Rumunska a jeden den v terenu, to drzelo. Pak pri sjezdu lesni cestou nejak volant tocil jinam, nez kola... nasledoval sok,nekontrola nad autem a skoda za 180 tis. Ze jsme nespadli do strze, ktera byla 2 m vlevo- jen zazrak :mrgreen:
A jeste jedna zkusenost- jednou mi vymenovali spojovacku, ktera byla mirne , snad ani neznatelne prohla. Samo, ze mi ji povymene nevratili s tim, ze v zadnem pripadku se uz nemuze pouzit a to ani na dojezd. Pak Denis na Ukrajine opravoval spojovacku kladivem a od oka ji rovnal- odjel na ni v terenu jeste tyden....No spojovacka na dojeti muze byt i pokroucena, poskozena, hlavne ,ze je.
Discovery 3 ,bez skrabancu
#53 Příspěvek od MOPADŽI » 04 kvě 2009 07:30
Zalepit lepidlem na závity by to šlo...kontramatka se také povolovala. Zvolili jsme tedy uvedené řešení.
To co napsal erik, je silná zkušenost a je lepší, si auto radši zkontrolovat sám, nebo někým z kluků, kdo tomu fakt rozumí.
A také, ohlá spojovačka, narovnané kladivem, je také lepší, než ji nějak vystužovat "vařením" vzpěr. Svářečka to železo prostě vyžíhá, tzn. změkne to a už se to ohýbá jak papír...
teslo
#54 Příspěvek od teslo » 04 kvě 2009 16:46
Nezda sa Vam, ze pri tych "pevnostnych" spojovackach a tyciach riadenia su capy malo zasrobovane? Ja som z toho mierne rozladeny. Keby ich spravili o 2 cm dlhsie( a mozno aj viac), nic by sa nestalo...a bol by pevnostnejsi aj spoj medzi tycou a capom...
Range Rover P38 2.5TDS
PavelU
#55 Příspěvek od PavelU » 04 kvě 2009 16:49
Taky se mi to moc nelíbí, ale když je našroubuješ zhruba stejně na obou stranách a zalepíš jak já, tak drží. Teda zatím. :wink:
krestak
#56 Příspěvek od krestak » 05 kvě 2009 19:25
Taky se mi je podařilo zvohejbat :hmm: ani nevím jak :? trošku sem podumal a řeším pevnostní tyče(teda už na nich makám)
pak sem hodím foto :D
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
#57 Příspěvek od eliott » 05 kvě 2009 21:01
PavelU píše:Taky se mi to moc nelíbí, ale když je našroubuješ zhruba stejně na obou stranách a zalepíš jak já, tak drží. Teda zatím. :wink:
Dnes jsem to schválně kontroloval, čep je zašroubovaný přes 5 cm, absolutně dostačující.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#58 Příspěvek od sloon » 06 kvě 2009 07:59
Na kolik přijdou ty pevnostní tyče?Jaké jsou jejich další výhody krom toho že vydrží nějaký ten náraz, drží třeba lépe geometrie?
Jsou dobré na běžné ježdění nebo se to dává jen do terénu?
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
Land Jirka
tel.: +420731913431
#59 Příspěvek od Land Jirka » 06 kvě 2009 08:21
sloon píše:Na kolik přijdou ty pevnostní tyče?Jaké jsou jejich další výhody krom toho že vydrží nějaký ten náraz, drží třeba lépe geometrie?
Vlezou se do 4000 Kč
Jejich výhoda je to , že jsou pevnější a nepruží.
Na běžném ježdění to asi nemá smysl. Význam mají převážně v terénu.
#60 Příspěvek od eliott » 06 kvě 2009 13:25
Jak píše Jirka, jinak je mám, kdybys je chtěl...
