Svítí kontrolka (v pravo nahoře oranžová)
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#1 Příspěvek od Kubas38 » 24 úno 2009 10:14
Zdravím potřebuju se zeptat co je to za kontrolku?
při startování svítí a někdy zhasne hned po nastartování jindy až po chvilce a teď se rozsvěcí i za jízdy.
Co to je?
D5 SDV6 HSE MY2018
Zanzibar
tel.: +420602286657
#2 Příspěvek od Zanzibar » 24 úno 2009 10:25
je to kontrolka palivového filtru - velká přítomnost vody v palivu .
PavelU
tel.: +420 603716996
#3 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 10:31
Je to kontrolka palivového filtru a pokud svítí za jízdy signalizuje velké množství vody v naftě. Podle mě by stačilo odpustit trochu nafty z filtru.
PavelU
#4 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 10:32
Zanzibar byl rychlejší :wink:
Zanzibar
tel.: +420602286657
#5 Příspěvek od Zanzibar » 24 úno 2009 10:35
nebo nějaké aditivum , které vodu z nafty "vytěsní" :wink: jednou za čas šplouchnu do nádrže jednu butilku STP a je klid . Ani v mrazech nemám problém s ranními starty .
Auta , se mnou už je to horší , asi si dám taky panáka :wink:
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Díky za info
#6 Příspěvek od Kubas38 » 24 úno 2009 10:40
Ještě u kterýho filtru to je ? Jeden je u zadního kola( v servise mi dal novej bez možnosti připojení čidla a druhej je někde u motoru?)
:roll:
D5 SDV6 HSE MY2018
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Startování
#7 Příspěvek od Kubas38 » 24 úno 2009 10:43
Startuje to normálně i když je pod nulou .
D5 SDV6 HSE MY2018
PavelU
#8 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 10:45
Je pravda, že se mi dříve taky sem tam rozsvítila a od doby co dávám preventivně aditiva je klid.
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 10:48
Je to ten u zadního kola. Dole je zátka s čidlem. Opatrně odtahovat, ráda praská. Na startování by to nemělo mít vliv.
Zanzibar
tel.: +420602286657
#10 Příspěvek od Zanzibar » 24 úno 2009 10:54
PavelU píše:Je to ten u zadního kola. Dole je zátka s čidlem. Opatrně odtahovat, ráda praská. Na startování by to nemělo mít vliv.
Lepší je , vyměnit ji rovnou za kovovou , taky už za mnou byla pěkná naftová stopa , ani nevím , kde jsem ji urazil .
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
No právě
#11 Příspěvek od Kubas38 » 24 úno 2009 11:05
Zanzibar píše:
Dole čidlo nemám je tam jen zátka (servis mi dal filtr bez čidla)
po odpuštění stačí jen zatáhnout a jet nebo se to někde odvzdušńuje?
D5 SDV6 HSE MY2018
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 11:28
Já jsem zátku jenom dotáhl a nechal čerpadlo dvakrát nebo třikrát natáhnout naftu (bez startování) a potom normálně nastartoval.
PavelU
#13 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 11:41
Teď to čtu pozorně a píšeš, že nemáš čidlo, tak to potom nevím proč ti svítí kontrolka. :?: Možná napíše někdo z kluků co dělají servis, jak ji zhasnout. Mě v servisu řekli co jsem napsal, ale já tam to čidlo mám. :roll:
Lád'a P
re
#14 Příspěvek od Lád'a P » 24 úno 2009 11:41
Nikde se neodzvdušn'uje.Jen ti to na poprvé půjde hůře natočit.Ten filtr dobře utahni.
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#15 Příspěvek od Kubas38 » 24 úno 2009 11:49
PavelU píše:Teď to čtu pozorně a píšeš, že nemáš čidlo, tak to potom nevím proč ti svítí kontrolka. :?: Možná napíše někdo z kluků co dělají servis, jak ji zhasnout. Mě v servisu řekli co jsem napsal, ale já tam to čidlo mám. :roll:
Měl jsem ho tam taky dole na vypouštěcím šroubu ale teď ho tam nemám a kabel je smotaný v zadu za filtrem.
:roll: :idea: :?: :!:
D5 SDV6 HSE MY2018
Lád'a P
re
#16 Příspěvek od Lád'a P » 24 úno 2009 12:08
Jestliže máš čidlo od filtru vypojené tak nějakou svítící kontrolku neřeš.Nebo tam dej nový filtr a zkus to napojit zpátky a uvidíš.Já to někdy trochu odpustím a mám pokoj.
PavelU
#17 Příspěvek od PavelU » 24 úno 2009 13:03
Odpuštěním nafty rozhodně nic nepokazíš, ale jestli ti zhasne kontrolka, když nemáš připojené čidlo nevím. V dílenském manuálu (RAVE) nic nepíšou, tam počítají se zátkou s čidlem.
Vím jak prudí rozsvícená kontrolka, tak ať se ti podaří ji zhasnout ....
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#18 Příspěvek od Koudy » 24 úno 2009 15:24
Tak když jsi ho tam měl a teď ho tam po výměně filtru nemáš, tak ti ho tam v servisu nevrátili - třeba proto, že při demontáži prasknulo.
Jak už tady bylo zmiňováno, je to celkem choulostivé - plastový závit a rádo to praská (taky už jsem si ho kupoval a stálo cca. 1.200,- Kč).
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#19 Příspěvek od Koudy » 24 úno 2009 15:33
Tak zpět - cena 1.805,- Kč, možná že by ti ho tady někdo sehnal za lepší cenu...
witoldo
#20 Příspěvek od witoldo » 24 úno 2009 17:21
podle vzhledu bych rekl, ze je cidlo odporove, je mozne ze mas konektor (pripadne i s cidlem) zatopeny, a podle odporu spina
(me dohady) , ja ho mam zapojene a taky si spina podle nalady, i kdyz jsem filtr vypustil.
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
