Pískání při pomalé jízdě
Stavros
#1 Příspěvek od Stavros » 22 bře 2007 10:05
Něco mi píská při pomalé jízdě, hlavně při zatáčení do leva. Zdá se mi to jako od kol, myslel jsem na brzdy, ale to by piskalo porad, ne. tohle piska jenom nekdy, nenapada nekoho neco?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Pískání při pomalé jízdě
#2 Příspěvek od Miloš II » 22 bře 2007 10:15
Stavros píše:Něco mi píská při pomalé jízdě, hlavně při zatáčení do leva. Zdá se mi to jako od kol, myslel jsem na brzdy, ale to by piskalo porad, ne. tohle piska jenom nekdy, nenapada nekoho neco?
Disco na zvedák a roztočit kola? Mohlo by se to najít :idea: Miloš II
Stavros
#3 Příspěvek od Stavros » 22 bře 2007 10:26
Co to este muze bejt, kardan by piskal porad, lozisko spis huci, ne? Hold udelam asi generalku.
karel
#4 Příspěvek od karel » 22 bře 2007 10:38
Co chvíle se něco ozývá a pak se zase ztrácí, před GO zkus počkat Stavrosi
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 22 bře 2007 11:03
Mozno vola v loziskach a pri zatoceni sa to velmi mierne vychyli a piska to. Moze to byt aj v kombinacii s mierne pridretym niektorym brzdovym piestikom v strmeni.
Ja som riesil na mojom nieco podobne. Tiez to piskalo iba ked som isiel tusim dolava. Ja som mal pridrety brzdovy piestik( vpredu vpravo)
Range Rover P38 2.5TDS
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Libavá?
#6 Příspěvek od Miloš II » 22 bře 2007 11:13
Jak to vidíš koncem měsíce? Stavrosi Miloš
Naposledy upravil(a) Miloš II dne 22 bře 2007 11:53, celkem upraveno 1 x.
Potapěč
#7 Příspěvek od Potapěč » 22 bře 2007 11:43
Zkus přitom pískání jemně přibrzdit, dyš to přestane vyčisti brzdový obložení vot bordelu a zkontroluj brzdový pístky. :idea: To čištění dělám po každý větší akci.
BigTwin Jirka
#8 Příspěvek od BigTwin Jirka » 22 bře 2007 16:07
Jen aby to nebyla ohnutá spojovačka. To znám, píská to.... ale spíš od pneumatik.
Jarys
#9 Příspěvek od Jarys » 23 bře 2007 08:33
No ber to jen jako jinou možnost. Podobnou zkušenost mám s jiným autem a ozývalo se to při točení doprava. Takový jemný cvrdlikání ve vysoké výšce no a nakonec odešel posilovač řízení. Je to hodně černá vize, ale taky né úplný nesmysl.
Disco mi zachránilo život
Stavros
#10 Příspěvek od Stavros » 23 bře 2007 08:38
On to bude asi ten pistek, mozna se ta desticka uplne tak nevraci, jak by mela. Asi tam bude jeste nejakej bordel z Jihlavy.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#11 Příspěvek od erik » 23 bře 2007 10:33
A co ohnuty plech kryt brzdoveho kotouce? No ten skripe.
A usi jsi myl :D
Discovery 3 ,bez skrabancu
Stavros
#12 Příspěvek od Stavros » 23 bře 2007 11:02
Trosku jsem ji myl, ale spodek prave az tolik ne, nemam jeste pustenou vodu z potoka, nechtel jsem, aby mi zamrzlo cerpadlo.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#13 Příspěvek od Admin » 23 bře 2007 15:01
Viděl bych to na tu destičku, pokud ti začne pískat, šlápni na brzdu, když při brždění přestane pískat je to destičkama, nevrací se. Vyčistit a bude to ok.
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#14 Příspěvek od ondrejslovenciak » 17 dub 2015 20:31
Zdravím skúsený kolegovia. Ako vyčistím brzdové obloženie? Na fóre som už dlhšie ale autíčko zatiaľ poslúcha na 100 percent tak som nemal veľmi čo riešiť :lol: tak zato taká banálna otázka :-)
#15 Příspěvek od MadTom » 17 dub 2015 21:27
A vyčistit od čeho?
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#16 Příspěvek od RišoKE » 17 dub 2015 21:47
podľa mňa tak akurát od bahna zo strany piestikov.. :mrgreen:
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#17 Příspěvek od ondrejslovenciak » 18 dub 2015 14:27
ano od bahna a od iného bordelu čo sa tam usadil. A mám tam aj niečo rozobrať či len dať dole koleso a vystriekať vapkou?
rustyhilux
auto: 2X Disko td5
#18 Příspěvek od rustyhilux » 22 dub 2015 21:06
je totak,měl jsem to samé,je to některý pístek...
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#19 Příspěvek od RišoKE » 22 dub 2015 21:17
ondrejslovenciak píše:Zdravím skúsený kolegovia. Ako vyčistím brzdové obloženie? Na fóre som už dlhšie ale autíčko zatiaľ poslúcha na 100 percent tak som nemal veľmi čo riešiť :lol: tak zato taká banálna otázka :-)
..možno len slabšie chápem, ale prečo potrebuješ čistiť brzdové obloženie? To sú totiž inými slovami tie brzdové doštičky... nie piestiky..
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#20 Příspěvek od ondrejslovenciak » 23 dub 2015 21:21
lebo mi tiež niečo píska pripomalej jazde.
