- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
No jestli s tím budeš jezdit málo a jen do lesa, neřešil bych další zápisy pneu do TP a koupil zase 7.50/16 Michelin. Ano, jsou dražší ale zase jedny z nejlepších a dlouho vydrží...
https://pneu-nejlepsi.cz/7-50100r16-116 ... xzl/x26404
Live long and prosper.
No z hlediska toho ne moc casteho puziti jsem prave chtel neco s dobrým poměrem cena/výkon... Našel jsem tu na fóru příspěvek kde někdo prodává Barum/Mitas NB37 z Defenderu https://www.e-agropneu.cz/pneumatiky/7- ... k12340.htm coz uz je urcite lepsi cena nez 6000/ks... Posilal jsem tomu dotycnemu zpravu, jak s tim byl spokojeny, ale bohuzel bez odpovedi. Nemate s nima nekdo zkusenost? Nebo je to uplna kravina? Diky.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
neznám, ale podle fotek jinde na webech to vypadá spíš na takové AT. úplně MT to asi nebude, čili do blata ne tak dobré. nebo se podívej na bazarech, dají se za dobrou cenu koupit poměrně slušné gumy. když potřebuješ ušetřit
- jareku
- tel.: 737 347 753
Pozor, většina Mitas a podobně třeba Petlas, jsou pneu jen pro agrostroje… a na “normální” auta se nedají použít. Všeobecně najít 7.50/16 na auto je skoro nemožné - 99% jich je právě jen na agrostroje… Celou záležitost s 7.50 pneu jsme řešil pred cca 3mi roky, kdyz jsem hledal neco na moji S3… trvalo to dlouho ale nakonec mam 7.50 Michelin Latitude… pro mne je to OK. Dále pozor na různé protektory 7.50 - jsou neskutečně těžké…. Občas se dá najít něco rozumného na bazoši případně kup 235/85 r16 a normálně jezdi…. Ale ty už také podražily… ty drahé Michelin je za mne dobrý kup - vydrží opravdu hodně dlouho… takže nakonec bude poměr cena/vykon naprosto v pohodě.
https://auto.bazos.cz/inzerat/212126324 ... dunlop.php
- Adam P.
- tel.: 777241654
jaro a proč se to nedá použít? jakože jen legislativně, nebo je tam nějaká objektivní technická překážka? jako třeba že patka gumy nesedí na ráfku atp.? dík za vysvětlení
- jareku
- tel.: 737 347 753
Jde o homologaci pneumatiky… u homologace je to o rychlosti a schopnosti jízdy na silnici. Agro je do max rychlosti cca 50km primárně na traktory a malotraktory či návěsy a má mit max trakci na měkké půdě dale je tam rozdíl v tlaku pneu, kde Agro se “fouká” na výrazně nižší tlaky… nicméně některé dezény jsou si velmi podobné - právě u Mitas a Petlas a je potřeba hlídat jestli jde o Agro nebo klasickou pneu na auto. No a samozřejmě legislativa říká, že na auto máš dat jen pneu, která je homologovaná na silniční provoz…
Vše protektory, budou těžké, budou hučet, budou tvrdé, zvláště v zimě potom budou doopravdy hodně klouzat na ujetém sněhu, ale záběrové vlastnosti budou o hodně lepší, než ty originál gumy. A jak moc MT nebo extreme, to už je na každém. Čím hrubší vzorek, tím dál to dojede a o to delší je cesta pro traktor, protože zapadne nakonec všechno.
Za mě bych se podíval po ceně i jinam - tohle se mi nezdá "zrovna hezká cena".
A máš prosím tip kam bych se měl podivat?
Děkuju.
Děkuju.
Nemám, naposledy jsem nové gumy kupoval v roce 2018. Zkus google a rozměr 253/85R16, co ti to vůbec najde. To je takovej ještě alespoň trošku běžnej rozměr a na Defika sedí. A potom se podívej, co je v nabídkách a co vůbec je skladem.
- jareku
- tel.: 737 347 753
Hele, my Ti tady můžeme radit jak chceme, ale stejně to záleží na Tobě co koupíš. Ty levné protektory budou sloužit 1-2 roky a pak budou tvrdé jak poleno a jak píše Tom, budou dost těžké a může být problém je vyvážit... za mne určitě ne - vyhozené peníze... Když koupíš použité, buď budou staré nebo dost jeté - nicméně když dlouho hledáš, najdeš i pěkné kousky... Já bych se nebál tohoto (měl jsem Nankang na D3)
https://www.pneuprodejna.cz/75230-nanka ... ZWRlpmUlpE
na Comforser AT jezdí známí a jsou tady na fóru také zmiňovány jako OK..
https://pneunejlevneji.cz/eshop/pneu-os ... MDEw8zBw8Q
ale já bych zavolal sem a zkusil nabídnout nižší cenu...
https://auto.bazos.cz/inzerat/211782652 ... matiky.php
Ano, ani jedny pneu nejsou do 2000,. ale co je levné - zbytek si doplň
Držím palce ať dobře vybereš.
- jareku
- tel.: 737 347 753
Tome, špatný rozměr 253 nejsouMadTom píše: 09 led 2026 13:17 Nemám, naposledy jsem nové gumy kupoval v roce 2018. Zkus google a rozměr 253/85R16, co ti to vůbec najde. To je takovej ještě alespoň trošku běžnej rozměr a na Defika sedí. A potom se podívej, co je v nabídkách a co vůbec je skladem.
Děkuji za opravu. Co se týče protektorů, ne Discovery 2 jsem je měl dvakrát - při koupi nějakou kopii BFG AT - tvrdé, ale jinak OK. Umřely po dvou dnech ježdění v písku, kde bylo nutné podhustit - popraskaly vnitřní bočnice. Dále tam mám protektorované hrubé MT - tak na cestu kousek okolo, pokud má být doopravdy bláto. Ty jsou těžké a o kus větší než stejně velké neprotektorované gumy, ale fungují. Za mě pokud protektory, tak jedině hrubé MT, určitě ne AT, silniční nebo zimní. Nové neprotektorované pneu budou mít vždy větší šanci, že nezačnou praskat mimo vlastí vzorek a tedy, že bude vůbec šance jim ten vzorek ojezdit. s tím souvisí jedna drobnost - chce to mít gumu s dobrým vzorkem i na rezervě.
Tak jsem zjistil, ze mi ty Micheliny vyprodali behem par dni a je k dispozici jeden kus... a dlouho nebudou... A kdyz nemam v technicaku zapsane 235/85 R16, tak to na STK zkousnou? Neni tam potreba rozsirovaci podlozky? Nebo od jakeho rozmeru jsou potreba?
235/85R16 je běžný rozměr na defa, dost podobný těm 7,5R16. Na STK je to problém, proto jsem psal doplnit do TP další rozměry. S tento rozměr jsem vzal jako nejběžnější, podle kterého hledat prodejce. Podložky potřeba nejsou.
- jareku
- tel.: 737 347 753
pro 235/85 r16 nepotřebuješ dělat žádné úpravy ani nepotřebuješ podložky. Za mne nej volba pro Defa. Pneu se rozměrově dost podobá 7.50-16. Pokud nemáš rozměr v TP (jak píšeš), máš 2 varianty:
1) nechat zapsat - jak psal Tom firma HELPREG - někdy jim trochu vázne komunikace a trochu to trvá a něco to stojí. Pokud budeš postupovat takto, nech si za jednu cenu zapsat do TP vše, co se na Defa dá "namontovat" - pevnostní nárazník, naviják... oni ti poradí
2) vykašlat se na zápis do TP a jezdit
STK a pojišťovna - jiného rozměru pneu si nemusí nikdo všimnout... pokud na STK rozdíl najdou, tak budeš mít možnost "chybu" napravit a to tak, že si buď půjčíš kola, která máš v TP nebo absolvuješ zápis do TP.
Volba je na Tobě.
https://www.helpreg.cz/
Volba je na Tobě.
