Discovery 3 problém s podvozkom
Erikk_7
tel.: +421949450986
auto: Land rover D3
#1 Příspěvek od Erikk_7 » 25 dub 2025 15:29
Zdravím som tu nový myslím že to tu už bolo riešené aj vyriešené dufam :D
Discovery 3 2,7TD, vačný problem s podvozkom, nový kompresor, nové oem 4x snímače výšky, nový mechanizmus ručnej brzdy,
Brzdový snímač niekoľko krát vymenený za nový (náhrada) už som objednal oem, konektory na riadiacej jednotke vyčistené, batéria je stará max 2 roky, plne dobitá
Žiarovky vo svetlách skontrolované, a stále vypisuje chybu U0416-A7
Budem rád za pomoc, ďakujem
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Discovery 3 problém s podvozkom
#2 Příspěvek od Hubert » 26 dub 2025 08:01
Přicházejí špatné data z VDCM neboli z ABS co má tato jednotka za chyby? Nebo spíše pošli výpis všech chyb co píše auto.
Kyanid Sodný
#3 Příspěvek od Kyanid Sodný » 26 dub 2025 23:16
Erikk_7 píše: 25 dub 2025 15:29 Zdravím som tu nový myslím že to tu už bolo riešené aj vyriešené dufam :D
Hi , co vlastně chceš :?: v tom chybovým protokolu kerej si tady zveřejnil to máš jasně napsaný,-jestli si ho tedy vůbec četl ?. ----" Možné příčiny " a další inf. , no tak podle toho postupuj-
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#4 Příspěvek od petr štrof » 28 dub 2025 17:10
kabeláž jako vždy , u měje to celkem standartní závada.
když utíká měch nebo kostka tak to poznáš hned , kabeláž zvládne mechanik i bez diagnostiky .Samozřejmě pokud to není čidlo .
Stačí si kabeli propískat . Za těch 15 let mám už pár nových kabelů na spodku , a nejspíš ještě přibudou :D
Erikk_7
tel.: +421949450986
auto: Land rover D3
#5 Příspěvek od Erikk_7 » 29 dub 2025 10:39
Ďakujem za odpoveď :grin:
petr štrof
tel.: 603799382
#6 Příspěvek od petr štrof » 29 dub 2025 16:04
hledej to především v zadu za levým kolem u ventilu , a v předu v pravo na rámu od ventilu kabely jdou do podběhu levého předního kola .
Musíš sundat levé přední nadkolí . je tam krásný přístup :rofl , pokud máš za koly ty deformační klíny tak si ho sundej .
U mě to byla většinou zelenina v kabelu , stříhat do tý doby než narazíš na měď , černý kabel též nevede.
Teď naposled na předku jeden kabel ve svazku KO , povrch krásný měděný , bohužel někde na cestě byl šluslý. Tak jsem udělali bajpas. :chuckle
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#7 Příspěvek od marwak » 29 dub 2025 16:43
petr štrof píše: 29 dub 2025 16:04 hledej to především v zadu za levým kolem u ventilu , a v předu v pravo na rámu od ventilu kabely jdou do podběhu levého předního kola .
Řeším teď podobný problém se zadním ventilem (odpadne pokaždé, když se pokusím změnit výšku auta a hodí celý odpružení do chyby). Vyloučil jsem už ventil samotný a zdá se, že mám taky problém v kabelech, jen stále nikde nemůžu dohledat, kudy to vede, abych to dostopoval. Od zadního ventilu (který je u zadního kola na straně řidiče - používají se různě i strany - někdo tomu říká pravá, někdo levá, podle toho ze které strany na auto kouká, proto radši píšu u řidiče) to vede do konektoru, který je vzadu u rezervy? A potom k řídící jednotce? A případně kudy? Nebo je tam ještě nějaký konektor mezi tím? Dobře mířená rada od znalce těchto tajných zákoutí toho našeho miláčka by přišla vhod :hi
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
petr štrof
tel.: 603799382
#8 Příspěvek od petr štrof » 30 dub 2025 08:32
Tak především je to jako u doktora levá strana = řidičova
Hlavní svazek ve předu je za předním levým kolem , musí se sundat nadkolí . Všechny dráty co vedou do předního ventilu se dají propískat do tý sběrnice za levým kolem .
V zadu z ventylu to jde ještě do krabice na rámu za zadním levým kolem , sundat levý zadní kolo + rezervu je tam pak lepší přístup .
Jinak já prohlížel dráty u čidel lupou , už blbě vidím :D , na čidlech už mi nedrží ty západky ,rádi prasknou tak vše pojišťuju drc páskou .
některý kabely jsem jen nastavoval jiný jsme museli vypinovat , to mi dělal odborník . Záleží kde je načlej kabel .
přikládám vícuc z manuálu.
Land Rover factory D3 air suspension description.pdf
(1.05 MiB) Staženo 445 x
petr štrof
tel.: 603799382
#9 Příspěvek od petr štrof » 30 dub 2025 08:51
el.schéma podvozku
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#10 Příspěvek od mipr » 01 kvě 2025 21:09
Ahoj Erik, ja by som ti doporucil ako prvy krok zajst si na serioznu diagnostiku riadiacich jednotiek. LR tejto generacie je naprogramovany tak, ze retazi zavady. Inymi slovami povedane, jedna porucha vyvola 10 dalsich. Komunikacna zavada na ktoru sa pytas nemusi byt podstatou problemu ktory mas...
LRservis.sk Bratislava
Erikk_7
tel.: +421949450986
auto: Land rover D3
#11 Příspěvek od Erikk_7 » 21 kvě 2025 15:25
Veľmi pekne ďakujem, prišlo sa nato, uhnité káble problém fixed :D
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#12 Příspěvek od ferjon » 28 kvě 2025 01:08
Fotky a popis mame kde?
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#13 Příspěvek od TomikV » 24 zář 2025 14:41
Předpokládám, že to bude obdobné i u D4. Sice nevím jak to má D3, ale když natáhnu přímou linku k EAS ECU (Electronic Air Suspension Control Module) tak tím nic nepokazím. Mám problém že mi to padá na L předek a to při cca 80 km/h + nicméně při jízdě po dálnici se dokáže po km vzpamatovat a pak to zase drží. O víkendu to propípnu a uvidím.
Nicméně rady přijímám.
Tomáš
