Def špatně brzdí
Def špatně brzdí
Nové brzdové, brzdový válec, desky, trubky. . .Pořád mám dojem, jako bych při brzdění šlapal do ho. . .prostě je to meky. Posilovac, vakuovka? Řešil někdo? Dik
Re: Def špatně brzdí
praskliny na posilovači - měnil jsem ho na několika Defech. Podívat se na posilovač okolo místa, kde je k němu přidělaný hlavní brzdový válec. Vakuová pumpa - samotná pumpa ne, ale splácnuté podtlakové hadice ano.
Díky.Vakuove vedení ok, pumpa vytváří vakuum, místo mezi hbv a posilovačem pretesnene, ale bylo ok. Takže membrána uvnitř posilovace?
Nikoliv membrána, ale únavové praskliny ve vnějším plášti, jak se to celé ohýbá, když se šlape po brzdovém pedálu. Navíc to tam často bývá rezavé, jak na to přeteče brzdovka a naleptá to barvu.
Děkuji, zkontroluju a dám info.
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
- auto: 4xD1, 1xSIII
Ahoj, pokud je to měkký tak posilovač posiluje, kontroloval jsi ložiska na kolech?
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
no a co to pořádně odvzdušnit..
a nebo se celej ten držák brzdovýho pedálu hejbe
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Řešil jste u defa někdo big brake kit nebo brzdy z jiného auta?
Defender 110 300 tdi
Zatím ne, ale zahlédl jsem možnost dát místo klasického posilovače posilovač určený pro auto s ABS, s nějakou redukcí, mělo by to fungovat lépe, resp. více posilovat.
Posilovac nový a funguje to. Řeším tedy zase vakuovku, která nabíhá pomalu, ale posilovač byl ko.
