Def špatně brzdí
horsik
Def špatně brzdí
#1 Příspěvek od horsik » 19 zář 2024 21:02
Nové brzdové, brzdový válec, desky, trubky. . .Pořád mám dojem, jako bych při brzdění šlapal do ho. . .prostě je to meky. Posilovac, vakuovka? Řešil někdo? Dik
Re: Def špatně brzdí
#2 Příspěvek od MadTom » 20 zář 2024 10:23
praskliny na posilovači - měnil jsem ho na několika Defech. Podívat se na posilovač okolo místa, kde je k němu přidělaný hlavní brzdový válec. Vakuová pumpa - samotná pumpa ne, ale splácnuté podtlakové hadice ano.
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 20 zář 2024 11:59
Díky.Vakuove vedení ok, pumpa vytváří vakuum, místo mezi hbv a posilovačem pretesnene, ale bylo ok. Takže membrána uvnitř posilovace?
#4 Příspěvek od MadTom » 20 zář 2024 19:58
Nikoliv membrána, ale únavové praskliny ve vnějším plášti, jak se to celé ohýbá, když se šlape po brzdovém pedálu. Navíc to tam často bývá rezavé, jak na to přeteče brzdovka a naleptá to barvu.
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 20 zář 2024 23:00
Děkuji, zkontroluju a dám info.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
auto: 4xD1, 1xSIII
#6 Příspěvek od Not-0-rick » 23 zář 2024 07:40
Ahoj, pokud je to měkký tak posilovač posiluje, kontroloval jsi ložiska na kolech?
Kyanid Sodný
#7 Příspěvek od Kyanid Sodný » 23 zář 2024 10:51
no a co to pořádně odvzdušnit.. :mrgreen: a nebo se celej ten držák brzdovýho pedálu hejbe :mrgreen:
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
#8 Příspěvek od filip91 » 05 lis 2024 22:38
Řešil jste u defa někdo big brake kit nebo brzdy z jiného auta?
Defender 110 300 tdi
#9 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2024 11:36
Zatím ne, ale zahlédl jsem možnost dát místo klasického posilovače posilovač určený pro auto s ABS, s nějakou redukcí, mělo by to fungovat lépe, resp. více posilovat.
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 14 lis 2024 07:49
Posilovac nový a funguje to. Řeším tedy zase vakuovku, která nabíhá pomalu, ale posilovač byl ko.
